FB_DALI103WriteMemoryLocation
FB_DALI103WriteMemoryLocation 1:
Der Wert nValue wird in die Speicherbank des DALI-Steuergerätes geschrieben. Die entsprechende Speicherbank wird durch die Eingangsvariable nMemoryBank angegeben, die Adresse innerhalb der Speicherbank durch die Eingangsvariable nOffset.
Intern werden die DALI-Befehle ENABLE WRITE MEMORY und WRITE MEMORY LOCATION aufgerufen.
Im Gegensatz zu dem Funktionsbaustein FB_DALI103WriteMemoryLocationNoReply wird bei dem Funktionsbaustein FB_DALI103WriteMemoryLocation das Schreiben in die Speicherbank auf Korrektheit überprüft.
FB_DALI103WriteMemoryLocation 2:
Der Baustein verändert das DTR0 und das DTR1 aller angeschlossenen DALI-Steuergeräte.
FB_DALI103WriteMemoryLocation 3:
Der Baustein versendet den DALI-Befehl ENABLE WRITE MEMORY zweimal, so wie es der DALI-Standard für bestimmte DALI-Befehle vorsieht.
FB_DALI103WriteMemoryLocation 4:
Bei Einsatz der KL6811 kann der Baustein nicht verwendet werden.
FB_DALI103WriteMemoryLocation 5: Eingänge
  bStart            : BOOL;
  nAddress          : BYTE;
  nMemoryBank       : USINT := 0;
  nOffset           : USINT := 0;
  nValue            : USINT;
Typ
bStart
nAddress
BYTE
Adresse eines DALI-Steuergerätes oder einer DALI-Gruppe.
eAddressType
E_DALIAddressType
eCommandPriority
E_DALICommandPriority
FB_DALI103WriteMemoryLocation 6:
Die Command Prioritäten werden von der KL6821 ab dem Firmwarestand BD unterstützt.
Typ
nMemoryBank
USINT
Angabe der Speicherbank für den Schreibzugriff.
nOffset
USINT
Adresse innerhalb der mit der Variablen nMemoryBank gewählten Speicherbank.
nValue
USINT
Wert, der auf die Adresse innerhalb der Speicherbank geschrieben werden soll.
FB_DALI103WriteMemoryLocation 7: Ausgänge
Typ
ipResultMessage
I_TcMessage
bBusy
FB_DALI103WriteMemoryLocation 8: Eigenschaften
Typ
Zugriff
Initialwert
ipDALICommunication
I_DALICommunication
Get, Set
NULL
Entwicklungsumgebung
Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.55
Tc3_DALI ab v3.18.1.0
