FB_BA_PIDCtrl
FB_BA_PIDCtrl 1:
Der Funktionsbaustein FB_BA_PIDCtrl ist ein Universal-PID-Regler.
Der Regler ist intern in zwei aufeinander folgende Teile gegliedert:
Betriebsmodus "P-Anteil vorgelagert":
(eOperationMode = E_BA_PIDMode.eP1ID)
FB_BA_PIDCtrl 2:
Betriebsmodus "Parallelstruktur":
(eOperationMode = E_BA_PIDMode.ePID )
FB_BA_PIDCtrl 3:
Wirksinn
Mit bActn = FALSE wird der Wirksinn des Reglers so umgekehrt, dass eine Regelabweichung kleiner als 0 eine Stellgrößenänderung ins Positive bewirkt. Dies wird dadurch erreicht, dass die Regelabweichung negativ berechnet wird:
bActn
fE (Regelabweichung)
Wirksinn
TRUE
fX-fW (Istwert-Sollwert)
direkt (Kühlen)
FALSE
fW-fX (Sollwert-Istwert)
indirekt (Heizen)
Passiv-Verhalten (bEn = FALSE)
Die Ausgänge werden wie folgt gesetzt:
fY
0.0
fE
aktuelle Regelabweichung, siehe Wirksinn.
Die internen Werte für den P-, I-, und D-Anteil werden auf 0 gesetzt, ebenso die Werte für den I- und D-Anteil vom vorhergehenden Zyklus. Damit wird die Stellgröße bei einem Neustart im ersten Zyklus ohne Vergangenheitswerte berechnet.
Aktiv-Verhalten (bEn = TRUE)
Im ersten Zyklus werden I- und D-Anteil wie bereits erwähnt ohne Vergangenheitswerte berechnet und frei von alten Werten aufgestartet.
Anti-Reset-Windup
Ist der I-Anteil aktiv, so sorgt der Regler dafür, dass dieser festgehalten wird, sollte der Regler Ausgang rY über die Grenzen fYMin oder fYMax hinausgehen wollen. Innerhalb des Reglers wird in jedem Zyklus eine Vorberechnung des Regler Ausgangs gemacht.
Anti-Reset-Windup an Min Grenze
Ist die Vorberechnung kleiner als die untere Ausgangsgrenze fYMin, so wird der I-Anteil daran gehindert weiter zu fallen und auf den Wert des letzten PLC-Zyklus begrenzt. Ein Ansteigen des I-Anteils bleibt jedoch möglich.
Anti-Reset-Windup an Max Grenze
Ist die Vorberechnung hingegen größer als die obere Grenze fYMax, so wird der I-Anteil daran gehindert weiter zu steigen und ebenfalls auf den Wert des letzten PLC-Zyklus begrenzt. In diesem Fall bleibt ein Abfallen des I-Anteiles weiter möglich.
Synchronisationen
Es gibt verschiedene Fälle in denen Regler Ausgang nicht nur begrenzt, sondern durch Manipulation des I-Anteils (wenn nicht aktiv, dann des D-Anteils bzw. des P-Anteils) auf einen neuen Wert synchronisiert werden muss. Diese Fälle sind wegen der möglichen Gleichzeitigkeit priorisiert:
Prio
Bedingungen
Bemerkungen
1
Synchronisation über bSync/fSync
Regler freigegeben – bEn = TRUE
Ein positives Signal an bSync setzt den I-Anteil so, dass die Stellgröße den Wert fSync annimmt. Diese Methode kann, wenn bEn und bSync gleichzeitig gesetzt werden, zum Setzen eines Initialwertes genutzt werden, von dem aus die Regelung startet. Ist der I-Anteil nicht aktiv, so wird der D-Anteil entsprechend gesetzt. Zu beachten ist, dass intern nur die steigende Flanke von bSync ausgewertet wird, da es sich um eine Setz-Aktion handelt. Für ein erneutes Synchronisieren, etwa auf einen Übergabewert, muss am Eingang bSync ein erneutes TRUE-Signal angelegt werden.
2
Bereichssynchronisation fYMin
fYMin <> fYMin_1 (letzterZyklus)
fY_Test < fYMin
Hat sich die untere Bereichsgrenze geändert und die vorberechnete Regler Ausgabe ist nun kleiner als fYMin so wird auf fYMin synchronisiert.
3
Bereichssynchronisation fYMax
fYMax <> fYMax_1 (letzterZyklus)
fY_Test > fYMax
hat sich die obere Bereichsgrenze geändert und die vorberechnete Regler Ausgabe ist nun größer als fYMax, so wird auf fYMax synchronisiert
4
Synchronisation bei Wirksinnumkehr
eActn <> eActn_1 (letzter Zyklus)
Es wird so synchronisiert, dass der Ausgang den Wert VOR der Umkehr innehat:
fY = fY_1 (letzter Zyklus)
5
Anti-Reset-Windup
siehe Anti-Reset-Windup
Neutrale Zone
Ein Wert von fNeutralZone > 0.0 gibt die Funktion der neutralen Zone (Deadband) frei. Ein Wert gleich Null deaktiviert das Totbandglied und die Werte am Eingang werden direkt durchgereicht.
Ist beim aktiven Regler die Änderung am Eingang des Gliedes in einem SPS-Zyklus im Vergleich zum vorhergehenden SPS-Zyklus kleiner als fNeutralZone / 2, so wird der Ausgang auf dem Wert des vorhergehenden Zyklus gehalten, bis die Änderung größer oder gleich fNeutralZone / 2 ist.
Durch diese Funktion sollen unnötig viele Stellimpulse vermieden werden.
  bEn                      : BOOL;
  fW                       : REAL;
  fX                       : REAL;
  eActn                    : E_BA_Action := E_BA_Action.eReverse;
  fYMax                    : REAL := 100;
  fYMin                    : REAL := 0;
  bSync                    : BOOL;
  fSync                    : REAL;
VAR_INPUT CONSTANT PERSISTENT
  nCycleCall               : UDINT := 5;
  eOperationMode           : E_BA_PIDMode := E_BA_PIDMode.eP1ID;
  fProportionalConstant    : REAL;
  tIntegralTime            : TIME;
  tDerivativeTime          : TIME;
  tDampingTime             : TIME;
  fNeutralZone             : REAL := 0.0;
  fY                       : REAL;
  fE                       : REAL;
FB_BA_PIDCtrl 4: Eingänge
Typ
bEn
Freigabe des Reglers.
fW
REAL
Sollwert der Regelstrecke.
fX
REAL
Istwert der Regelstrecke.
eActn
E_BA_Action
Wirksinn des Reglers.
fYMax
REAL
Obere Ausgangsbegrenzung des Reglers [%].
fYMin
REAL
Untere Ausgangsbegrenzung des Reglers [%].
Der Wert fYMin wird nach oben hin durch fYMax begrenzt.
bSync
Synchronisiert den Regler auf den Wert von fSync.
fSync
REAL
Synchronisationswert. Der Wert fSync wird intern begrenzt auf Werte von fYMin bis fYMax.
FB_BA_PIDCtrl 5: Eingänge CONSTANT PERSISTENT
Typ
nCycleCall
UDINT
Aufrufzyklus des Bausteines als Vielfaches der Zykluszeit. Intern begrenzt auf einen Minimalwert von 1.
eOperationMode
E_BA_PIDMode
Wirkungsweise des Reglers: PID-Modus oder P-ID-Modus
REAL
Reglerverstärkung. Wirkt nur auf den P-Anteil. Intern begrenzt auf einen Minimalwert von 0.
TIntegralTime
TIME
Nachstellzeit des I-Anteiles [ms]. Ein Nullwert an diesem Parameter schaltet den I-Anteil ab.
tDerivativeTime
TIME
Vorhaltezeit des D-Anteiles [ms]. Ein Nullwert an diesem Parameter schaltet den D-Anteil ab.
tDampingTime
TIME
Dämpfungszeit des D-Anteiles [ms].
fNeutralZone
REAL
Totband
FB_BA_PIDCtrl 6: Ausgänge
Typ
fY
REAL
Stellgröße. Bereich durch fYMin und fYMax eingeschränkt.
fE
REAL
Regelabweichung (Die Berechnung ist abhängig vom Wirksinn).
Entwicklungsumgebung
Erforderliche SPS-Bibliothek
TwinCAT3.1 4024.35
Tc3_BA2_Common ab V2.1.20.0
