MC_MoveContinuousAbsolute
MC_MoveContinuousAbsolute 1:
Mit dem Funktionsbaustein MC_MoveContinuousAbsolute wird eine Positionierung auf eine absolute Zielposition gestartet und die Achsbewegung über den gesamten Fahrweg überwacht. An der Zielposition wird eine konstante Endgeschwindigkeit erreicht, die beibehalten wird. Der Ausgang „InEndVelocity“ wird gesetzt, wenn die Zielposition angefahren wurde. Anderenfalls wird der Ausgang „CommandAborted“ oder im Fehlerfall der Ausgang „Error“ gesetzt.
Nachdem die Zielposition erreicht wurde, wird die Funktion des Bausteins abgeschlossen und die Achse nicht weiter überwacht.
MC_MoveContinuousAbsolute 2:
Für Eil-/Schleichachsen ist MC_MoveContinuousAbsolute nicht implementiert.
MC_MoveContinuousAbsolute 3: Eingänge
    Execute      : BOOL;
    Position     : LREAL;
    Velocity     : LREAL;
    EndVelocity  : LREAL;
    Acceleration : LREAL;
    Deceleration : LREAL;
    Jerk         : LREAL;
    BufferMode   : MC_BufferMode;
    Options      : ST_MoveOptions;
Typ
Execute
Mit einer steigenden Flanke wird das Kommando ausgeführt.
Position
LREAL
Absolute Zielposition
Velocity
LREAL
Maximale Geschwindigkeit, mit der die Zielposition angefahren werden soll (>0).
EndVelocity
LREAL
Endgeschwindigkeit, die nach Erreichen die Zielposition beibehalten werden soll.
Acceleration
LREAL
Beschleunigung (≥0)
Bei einem Wert von 0 wirkt die Standardbeschleunigung aus der Achskonfiguration im System Manager.
Deceleration
LREAL
Verzögerung (≥0)
Bei einem Wert von 0 wirkt die Standardverzögerung aus der Achskonfiguration im System Manager.
Jerk
LREAL
Ruck (≥0)
Bei einem Wert von 0 wirkt der Standard-Ruck aus der Achskonfiguration im System Manager.
BufferMode
MC_BufferMode
Wird ausgewertet, wenn die Achse bereits ein anderes Kommando ausführt. MC_MoveContinuousAbsolute wird nach dem laufenden Kommando aktiv oder bricht dieses ab. Übergangsbedingungen vom laufenden zum nächsten Kommando werden ebenfalls durch den BufferMode festgelegt. Um den BufferMode zu verwenden, ist immer ein zweiter Funktionsbaustein nötigt. Es ist nicht möglich, einen Move-Baustein mit neuen Parametern zu triggern, während er noch aktiv ist.
Options
ST_MoveOptions
Datenstruktur, die zusätzliche selten benötigte Parameter enthält. Im Normalfall kann der Eingang offen bleiben.
Siehe auch: Allgemeine Regeln für MC-Funktionsbausteine
MC_MoveContinuousAbsolute 4: Ein-/Ausgänge
    Axis : AXIS_REF;
Typ
Axis
AXIS_REF
Achsdatenstruktur, welche eine Achse eindeutig im System adressiert. Sie enthält unter anderem den aktuellen Status der Achse, wie Position, Geschwindigkeit oder Fehlerzustand.
MC_MoveContinuousAbsolute 5: Ausgänge
    InEndVelocity  : BOOL;
    Busy           : BOOL;
    Active         : BOOL;
    CommandAborted : BOOL;
    Error          : BOOL;
    ErrorID        : UDINT;
Typ
InEndVelocity
TRUE, wenn die Zielposition erreicht wurde.
Der Funktionsbaustein bleibt „Busy“ und „Active“ bis das Kommando abgelöst wird.
Busy
TRUE, sobald das Kommando mit „Execute“ gestartet wird und solange der Fahrbefehl abgearbeitet wird. Wenn „Busy“ FALSE ist, ist der Funktionsbaustein bereit für einen neuen Auftrag. Gleichzeitig ist einer der Ausgänge „CommandAborted“ oder „Error“ gesetzt.
Active
Zeigt an, dass das Kommando ausgeführt wird. Wenn das Kommando gepuffert wurde, wird es evtl. erst aktiv, nachdem ein laufendes Kommando beendet ist.
CommandAborted
TRUE, wenn das Kommando nicht vollständig ausgeführt werden konnte. Die Achse wurde gestoppt oder das laufende Kommando wurde durch ein weiteres Move‑Kommando abgelöst.
Error
TRUE, wenn ein Fehler auftritt.
ErrorID
UDINT
Liefert bei einem gesetzten Error-Ausgang die Fehlernummer.
Entwicklungsumgebung
Zielplattform
TwinCAT v3.0.0
PC oder CX (x86 oder x64)
Tc2_MC2
