MC_Home
MC_Home 1:
Mit dem Funktionsbaustein MC_Home wird eine Referenzierfahrt der Achse durchgeführt.
Der Referenziermodus wird im TwinCAT System Manager mit dem Encoderparameter „Reference Mode“ eingestellt. Abhängig vom angeschlossenen Encoder-System sind verschiedene Abläufe möglich (siehe auch Referenziermodus für Inkrementalencoder in der Dokumentation TwinCAT 3 ADS Interface NC).
MC_Home 2: Eingänge
    Execute         : BOOL;
    Position        : LREAL         := DEFAULT_HOME_POSITION;
    HomingMode      : MC_HomingMode;
    BufferMode      : MC_BufferMode;
    Options         : ST_HomingOptions;
    bCalibrationCam : BOOL;
Typ
Execute
Mit einer steigenden Flanke wird das Kommando ausgeführt.
Position
LREAL
Absolute Referenzposition, auf die die Achse nach der Referenzfahrt gesetzt wird. Alternativ kann hier die Konstante DEFAULT_HOME_POSITION verwendet werden. Dadurch wird die im TwinCAT System Manager festgelegte „Referenzposition für Referenzierfahrt“ verwendet.
HomingMode
MC_HomingMode
Bestimmt, auf welche Weise die Kalibrierung durchgeführt wird.
  • MC_DefaultHoming
    Führt die Standard-Referenzierfahrt aus.
  • MC_Direct
    Setzt die Position der Achse direkt auf Position ohne eine Bewegung auszuführen.
  • MC_ForceCalibration
    Erzwingt den Zustand „Achse ist kalibriert“. Es wird keine Bewegung ausgeführt und die Position bleibt unverändert.
  • MC_ResetCalibration
    Setzt den Kalibrierungszustand der Achse zurück. Es wird keine Bewegung ausgeführt und die Position bleibt unverändert.
BufferMode
MC_BufferMode
Zurzeit nicht implementiert.
Options
ST_HomingOptions
Datenstruktur, die zusätzliche selten benötigte Parameter. Im Normalfall kann der Eingang offen bleiben.
  • ClearPositionLag: Wirkt nur im Mode „MC_Direct“. Kann optional gesetzt werden, falls Soll- und Istposition auf den gleichen Wert gesetzt werden sollen. Damit wird der Schleppfehler gelöscht.
bCalibrationCam
Spiegelt das Signal einer Referenznocke wieder, das über einen digitalen Eingang in die Steuerung kommen kann.
MC_Home 3:
Da die Referenzposition üblicherweise noch während der Fahrt gesetzt wird, bleibt die Achse nicht exakt an dieser Position stehen. Die Stillstandsposition weicht um den Bremsweg der Achse ab, dennoch ist die Kalibrierung exakt.
Siehe auch: Allgemeine Regeln für MC-Funktionsbausteine
MC_Home 4: Ein-/Ausgänge
    Axis     : AXIS_REF;
Typ
Axis
AXIS_REF
Achsdatenstruktur vom Typ AXIS_REF, welche eine Achse eindeutig im System adressiert. Sie enthält unter anderem den aktuellen Status der Achse, wie Position, Geschwindigkeit oder Fehlerzustand.
Referenziervorgang
Der Referenziervorgang läuft in mehreren Phasen ab. Der Referenzierstatus (Calibration State) wird im zyklischen Interface der Achse signalisiert (Axis.NcToPlc.HomingState). Im nachfolgenden Bild ist der Ablauf nach dem Start des Funktionsbausteins MC_Home mit den einzelnen Phasen schematisch dargestellt.
Soll eine Achse ohne Referenznocke, also nur auf den Sync-Impuls des Gebers, referenziert werden, kann die Referenznocke durch das SPS-Programm simuliert werden. Das Signal „bCalibrationCam“ wird zunächst aktiviert und dann zurückgenommen, wenn Axis.NcToPlc.HomingState größer oder gleich 4 ist.
MC_Home 5:
MC_Home 6: Ausgänge
    Done           : BOOL;
    Busy           : BOOL;
    Active         : BOOL;
    CommandAborted : BOOL;
    Error          : BOOL;
    ErrorID        : UDINT;
Typ
Done
TRUE, wenn die Achse kalibriert wurde und die Bewegung beendet ist.
Busy
TRUE, sobald das Kommando mit „Execute“ gestartet wird und solange der Fahrbefehl abgearbeitet wird. Wenn „Busy“ FALSE ist, ist der Funktionsbaustein bereit für einen neuen Auftrag. Gleichzeitig ist einer der Ausgänge „Done“, „CommandAborted“ oder „Error“ gesetzt.
Active
Zurzeit nicht implementiert – „Active“ zeigt an, dass das Kommando ausgeführt wird. Wenn das Kommando gepuffert wurde, wird es evtl. erst aktiv, nachdem ein laufendes Kommando beendet worden ist.
CommandAborted
TRUE, wenn das Kommando nicht vollständig ausgeführt werden konnte.
Error
TRUE, sobald ein Fehler auftritt.
ErrorID
UDINT
Liefert bei einem gesetzten Error-Ausgang die Fehlernummer.
Entwicklungsumgebung
Zielplattform
TwinCAT v3.0.0
PC oder CX (x86 oder x64)
Tc2_MC2
