FB_SEND_009_SNVT_count_inc
FB_SEND_009_SNVT_count_inc 1:
Dieser Baustein sendet folgende LON-Ausgangsvariable (nvo):
SNVT Name: SNVT_count_inc.
SNVT Nummer: 009.
Beschreibung: Zähler (negative und positive Werte).
FB_SEND_009_SNVT_count_inc 2: Eingänge
  wNVIndex     : WORD;
  iValue       : INT;
  bStart       : BOOL;
  bSendInit    : BOOL := bSendInitDefault;
  bAuto        : BOOL := bAutoDefault;
  iValueLimit  : UINT := 1;
  tMinSendTime : TIME := tMinSendTimeDefault;
  tMaxSendTime : TIME := tMaxSendTimeDefault;
  bDisabled    : BOOL := FALSE;
Typ
wNVIndex
WORD
Eindeutiger Index. Dieser Index wird für das Binding der LON-Knoten benötigt. Pro LON-Klemme sind maximal 62 SNVTs erlaubt. Werte von 0 bis 61 möglich.
iValue
INT
Min: -32768 / Max: 32767.
bStart
Eine positive Flanke startet das Senden (unabhängig von bAuto).
bSendInit
Sendet beim Neustart der SPS automatisch 1-mal die Werte.
bAuto
Anwahl des automatischen Senden, wenn sich ein Wert ändert oder wenn die Zeit tMaxSendTime abgelaufen ist (pollen).
iValueLimit
UINT
Parameter für das automatische Senden. Der Wert wird nur gesendet, wenn die Änderung seit der letzten Übertragung größer als dieser Parameter ist. Wenn dieser Wert 0 ist, wird nach jeder Wertänderung gesendet. Bei Enums und Strukturen ist dieser Wert nicht vorhanden. Dort wird nach jeder Wertänderung gesendet.
tMinSendTime
TIME
Parameter für das automatische Senden. Ein neuer Wert wird frühestens nach Ablauf dieser Zeit gesendet. Somit wird ein ständiges Senden verhindert.
tMaxSendTime
TIME
Parameter für das automatische Senden. Der Wert wird spätestens nach Ablauf dieser Zeit gesendet, auch wenn die mindeste Wertänderung (iValueLimit) nicht erreicht wurde (pollen). Der Wert 0 deaktiviert diese Funktion.
bDisabled
TRUE = Abwahl des Bausteins.
FB_SEND_009_SNVT_count_inc 3: Ein-/Ausgänge
  stLON_Com : ST_LON_Communication;
Typ
stLON_Com
Über diese Struktur wird FB_LON_KL6401() mit den Sende-/Empfangsbausteinen verbunden.
FB_SEND_009_SNVT_count_inc 4: Ausgänge
  bBusy         : BOOL;
  bError        : BOOL;
  eError        : E_LON_ERROR;
  dwErrorKL     : DWORD;
Typ
bBusy
Der bBusy Ausgang ist TRUE solange das Senden der Werte läuft.
Der Ausgang wird TRUE sobald ein Fehler auftritt. Dieser Fehler wird über die Variable eError beschrieben.
eError
E_LON_ERROR
Der Ausgang gibt im Fehlerfall einen Fehlercode aus. Gleichzeitig wird bError = TRUE.
dwErrorKL
DWORD
Fehlerkennung des Bausteins FB_LON_KL6401() (siehe dwErrorKL). Die Variable eError hat in diesem Fall den Wert eKL6401_Error. Gleichzeitig wird bError = TRUE.
Entwicklungsumgebung
Einzubindende SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4020.14
Tc2_LON ab 3.3.4.0
