FB_DMXSendRDMCommand
FB_DMXSendRDMCommand 1:
Dieser Funktionsbaustein dient zum allgemeinen Senden eines RDM-Kommandos, definiert per Befehlsnummer und, falls erforderlich, Übergabeparameter.
FB_DMXSendRDMCommand 2: Eingänge
  bStart                     : BOOL;
  wDestinationManufacturerId : WORD;
  dwDestinationDeviceId      : DWORD;
  byPortId                   : BYTE;
  wSubDevice                 : WORD;
  eCommandClass              : E_DMXCommandClass;
  eParameterId               : E_DMXParameterId;
  byParameterDataLength      : BYTE;
  arrParameterData           : ARRAY [0..255] OF BYTE;
  dwOptions                  : DWORD := 0;
Typ
bStart
Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Baustein gestartet.
WORD
Eindeutige Hersteller-Id vom DMX-Gerät.
DWORD
Eindeutige Geräte-Id vom DMX-Gerät.
byPortId
BYTE
Kanal innerhalb des adressierten DMX-Gerätes. Untergeräte (Sub-Devices) werden durch die Port-Id adressiert. Das Hauptgerät (Root-Device) hat immer die Port-Id 0.
wSubDevice
WORD
Untergeräte (Sub-Devices) sollten in Geräten mit sich wiederholender Anzahl von Modulen verwendet werden, wie bei einem Dimmer Rack. Der Untergeräte (Sub-Device) Eingang erlaubt es Parameternachrichten an ein bestimmtes Modul innerhalb des Gerätes zu senden, um Eigenschaften von dem Modul zu lesen oder zu setzen.
eCommandClass
E_DMXCommandClass
Command Class (CC) gibt die Aktion der Nachricht an (siehe E_DMXCommandClass).
eParameterId
E_DMXParameterId
Parameter Id ist eine 16-Bit Nummer, die einen bestimmten Typ von Parameterdaten identifiziert (siehe E_DMXParameterId).
BYTE
Die Datenlänge der Parameter (PDL) ist die vorausgegangene Anzahl an Slots enthalten im Parameterdatenbereich. Ist dieser Eingang 0x00, so folgen keine Parameterdaten.
arrParameterData
ARRAY OF BYTE
Parameterdaten von variabler Länge. Das Format vom Inhalt ist PID abhängig.
dwOptions
DWORD
Optionen (wird derzeit nicht benutzt).
FB_DMXSendRDMCommand 3: Ein-/Ausgänge
Typ
stCommandBuffer
ST_DMXCommandBuffer
Verweis auf die Struktur zur Kommunikation (Puffer) mit dem Baustein FB_EL6851Communication()
FB_DMXSendRDMCommand 4: Ausgänge
  bBusy                  : BOOL;
  bError                 : BOOL;
  udiErrorId             : UDINT;
  byResponseMessageCount : BYTE;
  byResponseDataLength   : BYTE;
  arrResponseData        : ARRAY [0..255] OF BYTE;
Typ
bBusy
Bei der Aktivierung des Bausteins wird der Ausgang gesetzt und bleibt so lange aktiv, bis der Befehl abgearbeitet wurde.
Dieser Ausgang wird auf TRUE geschaltet, wenn bei der Ausführung eines Befehls ein Fehler aufgetreten ist. Der befehlsspezifische Fehlercode ist in udiErrorId enthalten. Nur gültig, wenn bBusy auf FALSE ist.
udiErrorId
UDINT
Enthält den befehlsspezifischen Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls. Nur gültig, wenn bBusy auf FALSE ist (siehe Fehlercodes).
BYTE
Dieser Ausgang zeigt an, dass sich in den DMX-Slave weitere Nachrichten befinden. Mit dem RDM-Befehl Get: QUEUED_MESSAGE werden diese Nachrichten ausgelesen.
BYTE
Enthält die Anzahl der Bytes, die durch den RDM-Befehl zurückgegeben werden.
arrResponseData
ARRAY OF BYTE
Dieser Ausgang enthält die Daten der Rückantwort vom RDM-Befehl. Die Länge ist variabel und das Format der Daten ist abhängig vom RDM-Befehl.
Entwicklungsumgebung
Einzubindende SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4020.14
Tc2_DMX ab v3.5.3.0
