Fehlercodes
Wert (hex)
Wert (dez)
0x0000
0
Kein Fehler.
0x8001
32769
Keine Antwort von der DMX-Klemme.
0x8002
32770
Keine Antwort vom DMX-Gerät.
0x8003
32771
Überlauf Kommunikationspuffer.
0x8004
32772
Keine Antwort von dem Kommunikationsbaustein.
0x8005
32773
Parameter byPortId liegt außerhalb des gültigen Bereichs.
0x8006
32774
Fehler Checksumme.
0x8007
32775
Parameter eResetDeviceType liegt außerhalb des gültigen Bereichs.
0x8008
32776
Zeitüberschreitung.
0x8009
32777
Parameter uliLowerBoundUID ist größer als uliUpperBoundUID.
0x800A
32778
Es können keine RDM-Befehle versendet werden, da sich die Klemme im Cycle-Mode befindet.
0x800B
32779
Parameter iDMX512StartAddress liegt außerhalb des gültigen Bereichs (1-512).
0x800C
32780
Fehler beim Setzen der DMX512 Start Adresse.
0x800D
32781
Es können keine Prozessdaten versendet werden, da sich die Klemme nicht im Cycle-Mode befindet.
0x800E
32782
Es wurde ein RDM-Telegramm mit der Datenlänge 0 empfangen.
0x800F
32783
RDM-Response: Antwort vom RDM-Telegramm ist ungültig.
0x8010
32784
RDM-Response: Der RDM-Befehl ist nicht im DMX-Gerät implementiert.
0x8011
32785
RDM-Response: Das DMX-Gerät kann den gesendeten RDM-Befehl nicht auswerten, da diese nicht richtig formatiert sind.
0x8012
32786
RDM-Response: Das DMX-Gerät kann auf den RDM-Befehl nicht richtig reagieren, da ein interner Hardwarefehler im DMX-Gerät vorliegt.
0x8013
32787
RDM-Response: Der Proxy ist nicht der RDM-Linienmaster und kann deshalb nicht auf den RDM-Befehl reagieren.
0x8014
32788
RDM-Response: RDM-Schreibbefehle sind im DMX-Gerät derzeit blockiert.
0x8015
32789
RDM-Response: Die Command Class (CC) ist nicht korrekt. Evtl. wurde ein Schreibbefehl versendet, obwohl nur Lesebefehle erlaubt sind.
0x8016
32790
RDM-Response: Der Parameter, der mit dem RDM-Befehl versendet wurde, liegt ausserhalb des gültigen Bereichs oder ist ungültig.
0x8017
32791
RDM-Response: interner Bufferüberlauf im DMX-Gerät.
0x8018
32792
RDM-Response: Der RDM-Befehl konnte nicht vollständig empfangen werden, da nicht ausreichend Speicher im DMX-Gerät vorhanden ist.
0x8019
32793
RDM-Response: Sub Device (SD) ist nicht korrekt. Evtl. liegt der Wert ausserhalb des gültigen Bereichs oder ist ungültig.
0x801A
32794
Parameter iDMX512SlotOffset liegt außerhalb des gültigen Bereichs (0-511).
0x801B
32795
Parameter bySensorNumber liegt außerhalb des gültigen Bereichs (0-254).
0x801C
32796
RDM-Response: Das Feld Parameter Data (PD) ist zu lang. Es können nicht alle Daten der Rückantwort empfangen werden. Hierzu muss der Baustein FB_EL6851CommunicationEx() eingesetzt werden.
0x801D
32797
Die ADS-Adresse für den Zugriff auf die PDOs ist ungültig. Wurde die Struktur AdsAddr der KL6851 auf die entsprechende SPS-Variable gemappt?
0x801E
32798
Beim Lesezugriff auf die PDOs ist ein ADS-Fehler aufgetreten.
