FB_DALIV2SwapShortAddress
Mit dem Funktionsbaustein FB_DALIV2SwapShortAddress können die Kurzadressen zweier Vorschaltgeräte vertauscht werden. Hierzu ist es allerdings notwendig, dass in der DALI-Line eine freie, unbenutzte Kurzadresse vorhanden ist.
Eingänge
bStart : BOOL;
nShortAddress01 : BYTE;
nShortAddress02 : BYTE;
nFreeShortAddress : BYTE;
Name | Typ | Beschreibung |
bStart | BOOL | Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Funktionsbaustein aktiviert. |
nShortAddress01 | BYTE | Kurzadresse vom ersten Vorschaltgerät (0 ... 63) |
nShortAddress02 | BYTE | Kurzadresse vom zweiten Vorschaltgerät (0 ... 63) |
Ein-/Ausgänge
stCommandBuffer | ST_DALIV2CommandBuffer | Verweis auf die interne Struktur zur Kommunikation mit FB_KL6811Communication (KL6811) oder FB_KL6821Communication (KL6821). |
Ausgänge
nErrorId : UDINT;
bBusy | BOOL | Bei der Aktivierung des Funktionsbausteins wird der Ausgang gesetzt und bleibt so lange aktiv, bis der Befehl abgearbeitet wurde. |
TwinCAT ab v3.1.4020.14 | Tc2_DALI ab v3.4.3.0 |
