FB_DSIDirectArcPowerControl
Der Parameter nArcPowerLevel gibt die Helligkeit vor, auf die die Lampe geschaltet wird.
nArcPowerLevel | Bemerkung |
0 | Lampe wird ausgeschaltet |
1 | Lampe wird auf die minimale Helligkeit geschaltet |
255 | Lampe wird auf die maximale Helligkeit geschaltet |
Vorschaltgeräte mit DSI-Schnittstelle haben keine Kurzadresse. Alle Vorschaltgeräte an einer DSI-Linie erhalten den gleichen Wert.
![]() | Die KL6811 muss in den DSI-Mode umgeschaltet werden. Einzelheiten hierzu finden Sie in der Anleitung zur KL6811. |
DSI-Vorschaltgeräte und DALI-Vorschaltgeräte können nicht an einer Linie gemischt werden. Es ist aber möglich, mehrere KL6811 an einem Controller in je unterschiedlichen Betriebsarten (DSI/DALI) zu betreiben.
Eingänge
bStart : BOOL;
nArcPowerLevel : BYTE;
bStart | BOOL | Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Funktionsbaustein aktiviert. |
eCommandPriority | Priorität (hoch, mittel oder niedrig), mit der der Befehl von der Library abgearbeitet wird. | |
nArcPowerLevel | BYTE | Lampenleistungswert (0 ... 255) |
Ein-/Ausgänge
stCommandBuffer | ST_DALIV2CommandBuffer | Verweis auf die interne Struktur zur Kommunikation mit FB_KL6811Communication. |
Ausgänge
nErrorId : UDINT;
bBusy | BOOL | Bei der Aktivierung des Funktionsbausteins wird der Ausgang gesetzt und bleibt so lange aktiv, bis der Befehl abgearbeitet wurde. |
TwinCAT ab v3.1.4020.14 | Tc2_DALI ab v3.4.3.0 |
