FB_DALIV2ReadMemoryLocation
Mit dem Funktionsbaustein FB_DALIV2ReadMemoryLocation wird ein Byte aus dem Speicher des Vorschaltgerätes ausgelesen. Die genaue Speicherbank wird durch den Parameter nMemoryBank angegeben und die Adresse innerhalb der Speicherbank durch den Parameter nOffset.
![]() | Dieser Befehl kann nur von DALI-Geräten ausgeführt werden, die der Norm IEC 62386 entsprechen. |
Eingänge
bStart : BOOL;
nAddr : BYTE;
nMemoryBank : BYTE;
nOffset : BYTE;
bStart | BOOL | Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Funktionsbaustein aktiviert. |
nAddr | BYTE | Adresse eines Teilnehmers oder einer Gruppe |
eAddrType | Kurzadresse, Gruppenadresse oder Sammelruf (Broadcast) | |
eCommandPriority | Priorität (hoch, mittel oder niedrig), mit der der Befehl von der Library abgearbeitet wird. | |
nMemoryBank | BYTE | Die Speicherbank, auf die zugegriffen werden soll. |
nOffset | BYTE | Die Adresse innerhalb der Speicherbank, auf die zugegriffen werden soll. |
Ein-/Ausgänge
stCommandBuffer | ST_DALIV2CommandBuffer | Verweis auf die interne Struktur zur Kommunikation mit FB_KL6811Communication (KL6811) oder FB_KL6821Communication (KL6821). |
Ausgänge
nErrorId : UDINT;
nValue : BYTE;
bBusy | BOOL | Bei der Aktivierung des Funktionsbausteins wird der Ausgang gesetzt und bleibt so lange aktiv, bis der Befehl abgearbeitet wurde. |
nValue | BYTE | Gelesenes Byte aus dem Speicher des Vorschaltgerätes |
TwinCAT ab v3.1.4020.14 | Tc2_DALI ab v3.4.3.0 |
