FB_DALIV2QueryPhysicalMinLevel
Der Funktionsbaustein FB_DALIV2QueryPhysicalMinLevel liest die Variable PHYSICAL MIN LEVEL (physikalisch kleinstmögliche Lampenleistung) aus dem Vorschaltgerät aus. Der Wert kann nur gelesen werden und wird vom Hersteller fest vorgegeben.
Eingänge
bStart : BOOL;
nAddr : BYTE;
bStart | BOOL | Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Funktionsbaustein aktiviert. |
nAddr | BYTE | Adresse eines Teilnehmers oder einer Gruppe |
eAddrType | Kurzadresse, Gruppenadresse oder Sammelruf (Broadcast) | |
eCommandPriority | Priorität (hoch, mittel oder niedrig), mit der der Befehl von der Library abgearbeitet wird. |
Ein-/Ausgänge
stCommandBuffer | ST_DALIV2CommandBuffer | Verweis auf die interne Struktur zur Kommunikation mit FB_KL6811Communication (KL6811) oder FB_KL6821Communication (KL6821). |
Ausgänge
nErrorId : UDINT;
nPhysicalMinLevel : BYTE;
bBusy | BOOL | Bei der Aktivierung des Funktionsbausteins wird der Ausgang gesetzt und bleibt so lange aktiv, bis der Befehl abgearbeitet wurde. |
nPhysicalMinLevel | BYTE | Physikalisch kleinstmögliche Lampenleistung (0 - 254) |
TwinCAT ab v3.1.4020.14 | Tc2_DALI ab v3.4.3.0 |
