FB_DALIV2QueryMissingShortAddress
Der Funktionsbaustein FB_DALIV2QueryMissingShortAddress gibt Auskunft, ob ein bestimmtes Vorschaltgerät keine Kurzadresse besitzt.
Mit diesem Befehl kann festgestellt werden, ob sich an einer DALI-Linie Vorschaltgeräte ohne Kurzadresse befinden. Hierzu wird der Funktionsbaustein mit dem Parameter eAddrType = eDALIV2AddrTypeBroadcast aufgerufen. Sind die Ausgänge bMissingShortAddress = FALSE und nError = 0, so haben alle Vorschaltgeräte eine gültige Kurzadresse. Ist der Ausgang nError = 0 und der Ausgang bMissingShortAddress = TRUE, so hat genau ein Vorschaltgerät keine Kurzadresse. Wenn mehrere Vorschaltgeräte keine Kurzadresse haben, so wird an nError eine 5 (mehrere Vorschaltgeräte haben geantwortet) zurückgegeben.
Eingänge
bStart : BOOL;
nAddr : BYTE;
bStart | BOOL | Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Funktionsbaustein aktiviert. |
nAddr | BYTE | Adresse eines Teilnehmers oder einer Gruppe |
eAddrType | Kurzadresse, Gruppenadresse oder Sammelruf (Broadcast) | |
eCommandPriority | Priorität (hoch, mittel oder niedrig), mit der der Befehl von der Library abgearbeitet wird. |
Ein-/Ausgänge
stCommandBuffer | ST_DALIV2CommandBuffer | Verweis auf die interne Struktur zur Kommunikation mit FB_KL6811Communication (KL6811) oder FB_KL6821Communication (KL6821). |
Ausgänge
nErrorId : UDINT;
bMissingShortAddress : BOOL;
bBusy | BOOL | Bei der Aktivierung des Funktionsbausteins wird der Ausgang gesetzt und bleibt so lange aktiv, bis der Befehl abgearbeitet wurde. |
bMissingShortAddress | BOOL | Ist der Ausgang aktiv, so besitzt das entsprechende Vorschaltgerät keine Kurzadresse. |
TwinCAT ab v3.1.4020.14 | Tc2_DALI ab v3.4.3.0 |
