Variablen
Jedes DALI-Vorschaltgerät für Farb-/Farbtemperatursteuerung besitzt eine bestimmte Anzahl von Variablen (Parameter), aus denen verschiedene Informationen ausgelesen, oder auch einzelne Parameter verändert werden können.
Einige Variablen können direkt über DALI-Befehle ausgelesen werden (z. B. FB_DALIV2QueryColourStatus oder FB_DALIV2QueryRGBWAFControl). Der Funktionsbaustein FB_DALIV2QueryColourValue kann dazu genutzt werden, weitere Variablen auszulesen.
Vorgabewert
Rücksetzwert
Gültigkeitsbereich
Größe
notwendige Farbdarstellung (1)
Bemerkung
TEMPORARY x-COORDINATE
65535
65535
0 ...65535
2 Bytes
0, 2
REPORT x-COORDINATE
65535
65535
0 ...65535
2 Bytes
0
x-COORDINATE
keine Änderung
0 ...65535
2 Bytes
0
TEMPORARY y-COORDINATE
65535
65535
0 ...65535
2 Bytes
0,2
REPORT y-COORDINATE
65535
65535
0 ...65535
2 Bytes
0
y-COORDINATE
keine Änderung
0 ...65535
2 Bytes
0
TEMPORARY COLOUR TEMPERATURE Tc
65535
65535
1 ... 65535
2 Bytes
1
REPORT COLOUR TEMPERATURE Tc
65535
65535
1 ... 65535
2 Bytes
1
keine Änderung
1 ... 65535
2 Bytes
1
COLOUR TEMPERATURE Tc COOLEST
COLOUR TEMPERATURE Tc PHYSICAL COOLEST
COLOUR TEMPERATURE Tc WARMEST,
65535
2 Bytes
1
nur Lesen
COLOUR TEMPERATURE Tc PHYSICAL WARMEST
COLOUR TEMPERATURE Tc PHYSICAL WARMEST,
65535
2 Bytes
1
nur Lesen
keine Änderung
1 - COLOUR TEMPERATURE Tc PHYSICAL WARMEST,
65535
2 Bytes
1
nur Lesen
keine Änderung
COLOUR TEMPERATURE Tc PHYSICAL COOLEST - 65534,
65535
2 Bytes
1
nur Lesen
TEMPORARY PRIMARY N DIMLEVEL
65535
65535
0 ...65535
bis zu 12 Bytes
2
REPORT PRIMARY N DIMLEVEL
65535
65535
0 ...65535
bis zu 12 Bytes
2
PRIMARY N DIMLEVEL
keine Änderung
0 ...65535
bis zu 12 Bytes
2
x-COORDINATE PRIMARY N
keine Änderung
0 ...65535
bis zu 12 Bytes
0,2
nur Lesen
y-COORDINATE PRIMARY N
keine Änderung
0 ...65535
bis zu 12 Bytes
0,2
nur Lesen
TY PRIMARY N
keine Änderung
0 ...65535
bis zu 12 Bytes
0,2
nur Lesen
TEMPORARY RED DIMLEVEL
255
255
0 ... 255
1 Byte
3
REPORT RED DIMLEVEL
255
255
0 ... 255
1 Byte
3
RED DIMLEVEL
keine Änderung
0 ... 255
1 Byte
3
TEMPORARY GREEN DIMLEVEL
255
255
0 ... 255
1 Byte
3
REPORT GREEN DIMLEVEL
255
255
0 ... 255
1 Byte
3
GREEN DIMLEVEL
keine Änderung
0 ... 255
1 Byte
3
TEMPORARY BLUE DIMLEVEL
255
255
0 ... 255
1 Byte
3
REPORT BLUE DIMLEVEL
255
255
0 ... 255
1 Byte
3
BLUE DIMLEVEL
keine Änderung
0 ... 255
1 Byte
3
TEMPORARY WHITE DIMLEVEL
255
255
0 ... 255
1 Byte
3
REPORT WHITE DIMLEVEL
255
255
0 ... 255
1 Byte
3
WHITE DIMLEVEL
keine Änderung
0 ... 255
1 Byte
3
TEMPORARY AMBER DIMLEVEL
255
255
0 ... 255
1 Byte
3
REPORT AMBER DIMLEVEL
255
255
0 ... 255
1 Byte
3
AMBER DIMLEVEL
keine Änderung
0 ... 255
1 Byte
3
TEMPORARY FREECOLOUR DIMLEVEL
255
255
0 ... 255
1 Byte
3
REPORT FREECOLOUR DIMLEVEL
255
255
0 ... 255
1 Byte
3
FREECOLOUR DIMLEVEL
keine Änderung
0 ... 255
1 Byte
3
TEMPORARY RGBWAF CONTROL
255
255
0 ... 255
1 Byte
3
REPORT RGBWAF CONTROL
255
255
0 ... 255
1 Byte
3
RGBWAF CONTROL
63
keine Änderung
0 ... 255
1 Byte
3
ASSIGNED COLOUR
0x0102 0304 0506
0x0102 0304 0506
0x0000 0000 0000
0x0606 0606 0606
6 Byte
3
nur Lesen
MSB: Kanal 0
LSB: Kanal 5
TEMPORARY COLOUR TYPE
255
255
0x10, 0x20, 0x40, 0x80, 0xFF
1 Byte
0, 1, 2, 3
REPORT COLOUR TYPE
255
255
1 Byte
0, 1, 2, 3
SCENE 0–15 COLOUR TYPE
65535
65535
16 Byte
0, 1, 2, 3
nur Lesen
SCENE 0–15 COLOUR VALUE
65535
65535
0 ... 65535
32 Bytes ... 192 Bytes
0, 1, 2, 3
nur Lesen
POWER ON COLOUR TYPE
herstellerabhängig
herstellerabhängig
1 Byte
0, 1, 2, 3
nur Lesen
POWER ON COLOUR VALUE
herstellerabhängig
herstellerabhängig
0 ...65535
2 Bytes ... 12 Bytes
0, 1, 2, 3
nur Lesen
SYSTEM FAILURE COLOUR TYPE
herstellerabhängig
herstellerabhängig
1 Byte
0, 1, 2, 3
nur Lesen
SYSTEM FAILURE COLOUR VALUE
herstellerabhängig
herstellerabhängig
0 ...65535
0, 1, 2, 3
nur Lesen
GEAR FEATURES/STATUS
??00 0001b
??00 0001b
??00 0000b, ??00 0001b
1 Byte
0, 1, 2, 3
COLOUR STATUS
keine Änderung
0 ... 255
1 Byte
0, 1, 2, 3
COLOUR TYPE FEATURES
keine Änderung
0 ... 255
1 Byte
0, 1, 2, 3
nur Lesen
?: unbestimmt
Bei 1-Byte-Werten wird der Wert 255 auch als MASK bezeichnet.
Bei 2-Byte-Werten wird der Wert 65535 wird auch als MASK bezeichnet.
(1): Gibt an, welche Farbdarstellung das DALI-Vorschaltgerät unterstützen muss, damit es die entsprechende Variable enthält:
Wert
xy-Koordinaten
1
Farbtemperatur Tc
2
Primär(farbe) N
3
RGBWAF
ASSIGNED COLOUR
In ASSIGNED COLOUR wird die Zuordnung zwischen Ausgangskanal und Farbe definiert. Jedes Byte enthält die Farbe des entsprechenden Kanals.
Mit dem Baustein FB_DALIV2QueryAssignedColour kann der Wert ausgelesen werden.
Wert
keine Farbe zugeordnet
1
Rot
2
Grün
3
Blau
4
Weiß
5
Bernsteingelb
6
frei wählbare Farbe
COLOUR TYPE
COLOUR TYPE definiert die vom DALI-Vorschaltgerät unterstützten Farbdarstellungen.
Mit dem Baustein FB_DALIV2QueryColourValue können die Werte ausgelesen werden.
Werte
0x10
xy-Koordinaten
0x20
Farbtemperatur Tc
0x40
Primär(farbe) N
0x80
RGBWAF
0xFF
keine Farbänderung
COLOUR STATUS
COLOUR STATUS enthält Informationen über den aktuellen Status des DALI-Vorschaltgerätes.
Mit dem Baustein FB_DALIV2QueryColourStatus können die Werte ausgelesen werden.
Bit
xy-coordinate-Farbpunkt liegt außerhalb des gültigen Bereichs.
1
Farbtemperatur Tc liegt außerhalb des gültigen Bereichs.
2
Automatische Kalibrierung aktiv.
3
Automatische Kalibrierung war erfolgreich.
4
Farbdarstellung xy-coordinate aktiv.
5
Farbdarstellung colour temperature Tc aktiv.
6
Farbdarstellung primary N aktiv.
7
Farbdarstellung RGBWAF aktiv.
GEAR FEATURES/STATUS enthält Informationen über den aktuellen Status des DALI-Vorschaltgerätes.
Mit dem Baustein FB_DALIV2QueryGearFeaturesStatus können die Werte ausgelesen und mit dem Baustein FB_DALIV2StoreGearFeaturesStatus beschrieben werden.
Bit
Automatische Aktivierung.
1 - 5
Reserviert.
6
Automatische Kalibrierung wird unterstützt.
7
Wiederherstellung der automatischen Kalibrierung wird unterstützt.
RGBWAF CONTROL
RGBWAF CONTROL enthält weitere Informationen über die Zuordnung zwischen Ausgangskanal und Farbe.
Bit
Ausgangskanal 0 / Rot
1
Ausgangskanal 1 / Grün
2
Ausgangskanal 2 / Blau
3
Ausgangskanal 3 / Weiß
4
Ausgangskanal 4 / Bernsteingelb
5
Ausgangskanal 5 / Frei wählbare Farbe
6 - 7
00 = Kanalsteuerung
01 = Farbsteuerung
10 = Standardisierte Farbsteuerung
11 = Reserviert
COLOUR TYPE FEATURES enthält die vom DALI-Vorschaltgerät unterstützten Farbdarstellungen.
Mit dem Baustein FB_DALIV2QueryColourTypeFeatures können die Werte ausgelesen werden.
Bit
Das Vorschaltgerät unterstützt die Farbdarstellung per xy-Koordinaten.
1
Das Vorschaltgerät unterstützt die Farbdarstellung per Farbtemperatur Tc.
2 - 4
Anzahl der vom Vorschaltgerät unterstützten Primärfarben. Ein Wert von 0 bedeutet, dass diese Farbdarstellung per Primärfarben nicht unterstützt wird.
5 - 7
Anzahl der vom Vorschaltgerät unterstützten RGBWAF-Kanäle. Ein Wert von 0 bedeutet, dass diese Farbdarstellung per RGBWAF nicht unterstützt wird.
