Anhang
Enum Kanaltypen
Define
Kanaltypen
1
Standard
2
Interpreter
3
FIFO
4
Kinematische Transformation
Enum Interpretertypen
Define
Interpretertypen
0
NICHT DEFINIERT
1
reserviert
2
DIN 66025 (Siemensdialekt)
Enum Interpreter-Betriebsarten (Operation-Mode)
Define
0x0
Default-Belegung (Abwahl der übrigen Betriebsarten)
0x1
Einzelsatzbetrieb im NC-Kern (Satzausführungstask/SAF)
0x1000
reserviert
0x2000
reserviert
0x4000
Einzelsatzbetrieb im Interpreter
Enum Interpolations-Lade-Logmodus
Define
Lade-Logmodus
0
Loaderlog aus
1
nur Source
2
Source & Compiled
Enum Interpolations-Trace-Modus
Define
Trace-Modus
0
Trace aus
1
Trace Zeilennummern
2
Trace Source
Enum Interpreterstatus
Siehe Interpreterstatus
Enum Gruppentypen
Define
Gruppentypen
0
NICHT DEFINIERT
1
PTP-Gruppe + x Slave
2
1D-Gruppe + x Slave
3
2D-Gruppe + x Slave
4
3D-Gruppe + x Slave
5
Eil/Schleich + x Slave
6
Low Cost Schrittmotor (dig. IO) + x Slave
7
Tabellen-Gruppe + x Slave
9
Encoder-Gruppe + x Slave
11
FIFO-Gruppe + x Slave
12
Kinematik-Transformations-Gruppe + x Slave
Enum Kurvengeschwindigkeitsreduktionsmethode
Siehe Kurvengeschwindigkeitsreduktionsmethode
Enum Achstypen
Define
Achstypen
0
NICHT DEFINIERT
1
Kontinuierliche Achse (Servo)
2
Diskrete Achse (Eil/Schleich)
3
Kontinuierliche Achse (Schrittmotor)
Enum Schrittmotorbetriebsart
Define
0
NICHT DEFINIERT
1
2-Phasige Erregung (4 Zyklen)
2
1-2-Phasige Erregung (6 Zyklen)
3
Leistungsteil
Enum Override-Typen für PTP-Achsen (Geschwindigkeitsoverride)
Define
Override-Typen
1
Reduziert
Alte Variante, abgelöst durch "(3) Reduziert (iteriert)"
2
Original
Alte Variante, abgelöst durch "(4) Original (iteriert)"
3
Default-Wert: Der Overridewert wird auf die im Sonderfall intern reduzierte Geschwindigkeit bezogen. Somit ergibt sich für den gesamten Overridebereich von 0...100% eine direkt proportionale Geschwindigkeit (=> linearer Zusammenhang).
4
Original (iteriert)
Der Overridewert wird immer auf die durch den Anwender programmierte Geschwindigkeit bezogen. Wenn allerdings diese Geschwindigkeit nicht gefahren werden kann, dann ergibt sich ein maximaler Overridewert, ab dem keine höhere Geschwindigkeit erreicht wird (=> Limitierung).
Enum Gruppen/Achs-Starttypen
Define
0
NICHT DEFINIERT
1
Absolutstart
2
Relativstart
3
Endlosstart positiv
4
Endlosstart negativ
5
Modulostart (ALT)
261
Modulostart auf kürzestem Weg
517
Modulostart in positiver Fahrtrichtung (mit Modulo-Toleranzfenster)
773
Modulostart in negativer Fahrtrichtung (mit Modulo-Toleranzfenster)
4096
Stopp und Sperre (Achse wird für Bewegungskommandos gesperrt)
8192
Halt (ohne Bewegungs-Sperre)
Enum Kommandospeichertypen (buffer mode) für Universellen Achsstart (UAS)
Define
0
ABORTING (Default) (instantan, löst eine aktuelle Bewegung ab und löscht gepufferte Kommandos)
1
BUFFERED
(Auftrag wird im Kommandozwischenspeicher gepuffert um ihn im Anschluss an eine aktive Bewegung auszuführen)
18
BLENDING LOW
(gepuffert, kein Stopp, Zwischenziel wird mit der niedrigsten Geschwindigkeit zweier Kommandos durchlaufen)
19
BLENDING PREVIOUS
(gepuffert, kein Stopp, Zwischenziel wird mit der Geschwindigkeit des aktiven Kommandos durchlaufen)
20
BLENDING NEXT
(gepuffert, kein Stopp, Zwischenziel wird mit der Geschwindigkeit des gepufferten Kommandos durchlaufen)
21
BLENDING HIGH
(gepuffert, kein Stopp, Zwischenziel wird mit der höheren Geschwindigkeit zweier Kommandos durchlaufen)
Enum Endpositionstypen (Neue Endposition)
Define
Endpositionstypen
0
NICHT DEFINIERT
1
Absolutposition
2
Relativposition
3
Endlosposition positiv
4
Endlosposition negativ
5
Moduloposition
Enum Kommandotypen für neue Endposition mit neuer Geschwindigkeit (Neue Endposition und/oder neue Geschwindigkeit)
Define
0
NICHT DEFINIERT
1
Position (instantan)
2
Geschwindigkeit (instantan)
3
Position und Geschwindigkeit (instantan)
9
Position (Umschaltposition)
10
Geschwindigkeit (Umschaltposition)
11
Position und Geschwindigkeit (Umschaltposition)
Enum Istpositionstypen (Setze Istposition)
Define
Istpositionstypen
0
NICHT DEFINIERT
1
Absolutposition
2
Relativposition
5
Moduloposition
Enum Kompensationstypen (Streckenkompensation bzw. Superimposed)
Define
Kompensationstypen
0
NICHT DEFINIERT
1
VELOREDUCTION_ADDITIVEMOTION
Die max. Geschwindigkeit VelocityDiff wird reduziert. Die Strecke, auf der die Ausgleichsfahrt wirkt, setzt sich additiv aus Length+Distance zusammen.
2
VELOREDUCTION_LIMITEDMOTION
Die max. Geschwindigkeit VelocityDiff wird reduziert. Die Strecke, auf der die Ausgleichsfahrt wirkt, ist durch den Parameter Length festgelegt.
3
LENGTHREDUCTION_ADDITIVEMOTION
Die max. zur Verfügung stehende Strecke wird reduziert und setzt sich maximal aus Length+Distance zusammen. Es wird versucht, die max. Geschwind. VelocityDiff zu nutzen.
4
LENGTHREDUCTION_LIMITEDMOTION
Die max. zur Verfügung stehende Strecke wird reduziert und ist durch den Parameter Length begrenzt. Es wird versucht, die max. Geschwind. VelocityDiff zu nutzen.
Enum Slavetypen
Define
Slavetypen
0
NICHT DEFINIERT
1
Linear
2
Fliegende Säge (Geschwindigkeit, ruckbegrenztes Profil)
3
Fliegende Säge (Position und Geschwindigkeit, ruckbegrenztes Profil)
5
Synchronisierungsgenerator (Geschwindigkeit, ruckbegrenztes Profil)
6
Synchronisierungsgenerator (Position und Geschwindigkeit, ruckbegrenztes Profil)
10
Tabular
11
Multitabular
13
'Motion Function' (MF)
15
Linear mit zyklischer Getriebefaktoränderung (Rampenfilter zur Beschleunigungsbegrenzung)
100
Specific
Enum Slave-Entkopplungstypen (für nachfolgendes Achs-Kommando)
Define
Slave Entkopplungstypen (für nachfolgendes Achs-Kommando)
0
Stopp, E-Stopp oder P-Stopp (Default)
(STOP)
1
Orientierter Stopp (O-Stopp)
(ORIENTEDSTOP)
2
Beschleunigungsfrei fahren (force-free) und weiterfahren auf endlose Zielposition
(ENDLESS)
3
Weiterfahren auf endlose Zielposition mit neuer geforderter Geschwindigkeit
(ENDLESS_NEWVELO)
4
neue Endposition
(NEWPOS)
5
neue Endposition und neue geforderte Geschwindigkeit
(NEWPOSANDVELO)
6
logisch Abkoppeln und Achse sofort ohne Geschwindigkeitsrampe stillsetzen
(INSTANTANEOUSSTOP)
Enum Reglertypen
Define
Reglertypen
0
NICHT DEFINIERT
1
P-Regler (Standard)
(Position)
2
PP-Regler (mit ka)
(Position)
3
PID-Regler (mit ka)
(Position)
5
P-Regler
(Geschwindigkeit)
6
PI-Regler
(Geschwindigkeit)
7
Eil/Schleich-Regler
(Position)
8
Schrittmotor-Regler
(Position)
9
SERCOS-Regler
(Position im Antrieb)
10
RESERVIERT
11
RESERVIERT
12
RESERVIERT
13
RESERVIERT
14
TCom Controller (Soft Drive)
Enum Regler-Beobachtermodus
Define
Regler Beobachter-Modus
0
Kein Beobachter aktiv (Default)
1
"Luenberger"-Beobachter (klassischer Beobachter-Entwurf)
Anhang 1:
Setzt Regelkreis mit Momenten-Interface voraus
Enum Encodertypen
Define
Encodertypen
0
NICHT DEFINIERT
1
Simulation Encoder
(Inkremental)
2
M3000 Encoder (Multi/Single-Turn)
(Absolut)
3
M31x0 / M2000 Encoder
(Inkremental)
4
MDP 511 Encoder: EL7041, EL7342, EL5101, EL5151, EL2521, EL5021, IP5101
(Inkremental)
5
MDP 500/501 Enc.: EL5001, IP5009, KL5001 (SSI)
(Absolut)
6
MDP 510 Encoder: KL5051, KL2502-30K Encoder (BiSSI)
(Inkremental)
7
KL30xx Encoder (Analog)
(Absolut)
8
SERCOS und EtherCAT SoE (Position)
(Inkremental)
9
SERCOS und EtherCAT SoE (Position und Geschwindigkeit)
(Inkremental)
10
Binärer Encoder (0/1)
(Inkremental)
11
M2510 Encoder
(Absolut)
12
FOX50 Encoder
(Absolut)
14
AX2000 (Lightbus)
(Inkremental)
15
Provi-Drive MC (Simodrive 611U)
(Inkremental)
16
Universal Encoder (variable Bitmaske)
(Inkremental)
17
NC Rückwand
(Inkremental)
18
spezieller CANopen Typ (z. B. Lenze Drive 9300)
(Inkremental)
19
MDP 513 (DS402): CANopen und EtherCAT CoE (AX2xx-B1x0/B510, EL7201)
(Inkremental)
20
AX2xx-B900 (Ethernet)
(Inkremental)
21
KL5151 Encoder
(Inkremental)
24
IP5209 Encoder
(Inkremental)
25
KL2531/KL2541 Encoder (Stepper Motor)
(Inkremental)
26
KL2532/KL2542 Encoder (DC Motor), KL2535/KL2545 (PWM Stromklemme)
(Inkremental)
27
Time Base Encoder (Zeitgeber)
(Inkremental)
28
TCom Encoder (Soft Drive)
(Inkremental)
Enum Encodermodus
Define
Encodermodus
0
NICHT DEFINIERT
1
Ermittlung Position
2
Ermittlung Position und Geschwindigkeit
3
Ermittlung Position, Geschwindigkeit und Beschleunigung
Enum Encoder-Auswerterichtung (log. Zählrichtung)
Define
0
Auswertung in positive und negative Zählrichtung (Defaultbelegung, d.h. kompatibel zum bisherigen Zustand)
1
Auswertung nur in positive Zählrichtung
2
Auswertung nur in negative Zählrichtung
3
Auswertung weder in positive noch in negativer Zählrichtung (Auswertung gesperrt)
Anhang 2:
Nicht für alle Encodertypen, sondern nur für KL5101, KL5151, KL2531, KL2541, IP5209, Universal-Encoder, ...
Encodertypen
Enc.-Auswerterichtung
(Log. Zählrichtung)
KL5101, ...
Universal-Encoder
übrige Typen
0: positiv und negativ
1: nur positiv
2: nur negativ
3: gesperrt
Enum Vorzeicheninterpretation (Datentyp) des Encoders
Define
Vorzeicheninterpretation (Datentyp) der Encoder-Istinkremente
0
NICHT DEFINIERT (Defaultbelegung, d.h. kompatibel zum bisherigen Stand)
1
UNSIGNED: Vorzeichenlose Interpretation der Encoder-Istinkremente
2
SIGNED: Vorzeichenbehaftete Interpretation der Encoder-Istinkremente
Anhang 3:
Vorerst nur für KL30xx/KL31xx
Enum Encoder-Bezugsmaßsystem
Define
0
INC: Inkrementelles Bezugsmaßsystem mit Unter- und Überlaufverrechnung (Default, d.h. kompatibel zum bisherigen Stand)
1
ABS: Absolutes Bezugsmaßsystem ohne Unter- und Überlaufverrechnung (keine Unter- oder Überläufe des Gebers erlaubt)
2
ABS MODULO: Bedingt absolutes Bezugsmaßsystem da mit Unter- und Überlaufverrechnung (Absolutwert, der sich modulo (endlos) fortsetzt)
Anhang 4:
Nicht für alle Encodertypen, sondern nur für Profi Drive MC, M3000, KL5001/EL5001, IP5009, SERCOS, UNIVERSAL, ...
Enum Encoder-Positionsinitialisierung
Define
Encoder Positionsinitialisierung
0
Direkte Übernahme der Positionsinkremente ohne weitere Logik (Defaultbelegung, d.h. kompatibel zum bisherigen Stand)
1
Mit Unter- und Überlaufverrechnungslogik (direkte Übernahme oder Unterlauf- oder Überlaufverrechnung)
Anhang 5:
Vorerst nur für SERCOS
Enum Referenziermodus für Inkrementalencoder
Define
0
1
Latchereignis: Herunterfahren von der SPS Nocke (negative Flanke)
2
Latchereignis: Hardware Syncimpuls (Nullspur)
3
Latchereignis: Externes Hardware Latch mit positiver Flanke (Messtaster bzw. Fliegendes Messen mit pos. Flanke)
4
Latchereignis: Externes Hardware Latch mit negativer Flanke (Messtaster bzw. Fliegendes Messen mit neg. Flanke)
5
Latchereignis: Synthetisch nachgebildeter Software Syncimpuls (Software Nullspur); VORAUSSETZUMG: absolut pro Motorumdreh., z. B. Resolver!
6
Latchereignis: im Antrieb definiertes Hardware Latch Ereignis mit positiver Flanke (z. B. für SoftDrive)(NEU)
7
Latchereignis: im Antrieb definiertes Hardware Latch Ereignis mit negativer Flanke (z. B. für SoftDrive)(NEU)
20
Anwenderspezifische Implementierung der Referenzierung (SPS Code): Anwender Anforderung wird der SPS mittels des ApplicationRequest-Bits signalisiert (NEU)
Referenziermodus: Latchereignis
Encoder Typen
0: nicht definiert
1: SPS Nocke
(neg. Flanke)
2: Hardware Syncimpuls
(Null-/C-Spur)
3: Externes Hardware
Latch mit pos. Flanke
4: Externes Hardware
Latch mit neg. Flanke
5: Software Syncimpuls
(Software Nullspur)
AX2xxx-B200
(Lightbus)
(nur Resolver)
AX2xxx-B510
(CANopen)
(nur Resolver)
(s. Param. "Referenz Maske")
AX2xxx-B1x0
(EtherCAT)
(nur Resolver)
(fest 20 Bit)
AX2xxx-B900
(Ethernet)
(nur Resolver)
Sercos
(AX5xxx spezifisch implementiert)
Profi Drive
KL5101
IP5109
KL5111
KL5151
(nicht sinnvoll)
IP5209
(nicht sinnvoll)
CANopen
(z. B. Lenze)
(Eingang In1)
(Eingang In2)
(nur Resolver) (fest 16 Bit)
übrige
Typen
Enum Drive-Typen
Define
Drivetypen
0
NICHT DEFINIERT
1
Analog Servo Drive: M2400 DAC 1
(Analog)
2
Analog Servo Drive: M2400 DAC 2
(Analog)
3
Analog Servo Drive: M2400 DAC 3
(Analog)
4
Analog Servo Drive: M2400 DAC 4
(Analog)
5
MDP 252 Drive: Analog Servo Drive: KL4xxx, KL2502-30K
(Analog)
6
MDP 252 Drive: Analog Servo Drive (Nichtlinear): KL4xxx, KL2502-30K
(Analog)
7
Eil/Schleich-Drive
(Digital)
8
Schrittmotor-Drive
(Digital)
9
SERCOS-Drive
(Digital)
10
MDP 510 Drive: KL5051 (BiSSI-Interface)
(Digital)
11
AX2000 (Lightbus)
(Digital)
12
(Digital)
13
Universal Drive
(Analog)
14
NC Rückwand
(Analog)
15
(Digital)
16
MDP 742 (DS402): CANopen und EtherCAT CoE (AX2xx-B1x0/B510)
(Digital)
17
AX2xx-B900 Drive (Ethernet)
(Digital)
20
(Digital)
21
KL2532/KL2542 Encoder (DC Motor), KL2535/KL2545 Encoder (PWM Stromklemme)
(Digital)
22
TCom Drive (Soft Drive)
(Digital)
23
MDP 733 Drive: Profile MDP 733 (EL7332, EL7342, EP7342)
(Digital)
24
MDP 703 Drive: Profile MDP 703 (EL7031, EL7041, EP7041)
(Digital)
Enum Drive-Output-Starttypen
Define
0
NICHT DEFINIERT
1
Ausgabe als Prozentwert
2
Ausgabe als Geschwindigkeit z. B. m/min
Enum Fahrphasen/Bewegungszustand für Masterachsen
Define
Fahrphasen/Bewegungszustand (unterschieden nach interner und externer Sollwertgenerierung)
Interne Sollwertgenerierung:
0
Sollwertgenerator nicht aktiv (INACTIVE)
1
Sollwertgenerator aktiv (RUNNING)
2
Geschwindigkeitsoverride ist Null (OVERRIDE_ZERO)
3
Konstante Geschwindigkeit (PHASE_VELOCONST)
4
Beschleunigungsphase (PHASE_ACCPOS)
5
Verzögerungsphase (PHASE_ACCNEG)
Externe Sollwertgenerierung:
41
Externe Sollwertgenerierung aktiv (EXTSETGEN_MODE1)
42
Interne und externe Sollwertgenerierung aktiv (EXTSETGEN_MODE2)
Enum Fahrphasen/Bewegungszustand für Slaveachsen
Define
0
Slavegenerator nicht aktiv (INACTIVE)
11
Slave befindet sich in einer Bewegungs-Vorphase (PREPHASE)
12
Slave ist am Aufsynchronisieren (SYNCHRONIZING)
13
Slave ist aufsynchronisiert und fährt synchron (SYNCHRON)
Anhang 6:
Vorerst nur für Slaves vom Typ Synchronisierungsgenerator
Enum Tabellen-Haupttypen
Define
Tabellen-Haupttypen
1
(n*m) Kurvenscheiben Tabellen (Camming)
10
n*m) Kennlinien Tabellen (Characteristics) (z. B. Hydraulik Ventilkennlinien)
es werden nur nichtzyklische Tabellen-Untertypen (1, 3) unterstützt!
16
n*m) 'Motion Function' Tabellen (MF)
es werden nur nichtäquidistante Tabellen-Untertypen (3, 4) unterstützt!
Enum Tabellen-Untertypen
Define
Tabellen-Untertypen
1
n*m) Tabelle mit äquidistanten Masterpositionen und keiner zyklischen Fortsetzung des Masterprofils (äquidistant linear)
2
(n*m) Tabelle mit äquidistanten Masterpositionen und einer zyklischen Fortsetzung des Masterprofils (äquidistant zyklisch)
3
n*m) Tabelle mit nicht äquidistanten aber streng monoton steigenden Masterpositionen und einer nicht zyklischen Fortsetzung des Masterprofils (monoton linear)
4
(n*m) Tabelle mit nicht äquidistanten aber streng monoton steigenden Masterpositionen und einer zyklischen Fortsetzung des Masterprofils (monoton zyklisch)
Enum Tabellen-Interpolationstypen
Define
Tabellen-Interpolationstyp zwischen den Stützstellen
0
Linear-Interpolation (NC_INTERPOLATIONTYPE_LINEAR) (Standard)
1
4-Punkt-Interpolation (NC_INTERPOLATIONTYPE_4POINT) (nur für äquidistante Tabellentypen)
2
kubische Spline-Interpolation über alle Stützstellen ("globaler Spline") (NC_INTERPOLATIONTYPE_SPLINE
3
gleitende kubische Spline-Interpolation über n Stützstellen ("lokaler Spline") (NC_INTERPOLATIONTYPE_SLIDINGSPLINE)(ab TC V2.11 B1514)
Struktur der Tabellen-(CAM)-Kopplungsinformationen
Tabellen
(CAM) Kopplungsinformationen
nTableID;
1.
cam table ID
nTableMainType;
2.
e.g. CAMMING, CHARACTERISTIC, MOTIONFUNCTION
nTableSubType;
3.
e.g. EQUIDIST_LINEAR, EQUIDIST_CYCLE, NONEQUIDIST_LINEAR, NONEQUIDIST_CYCLE
nInterpolationType;
4.
e.g. LINEAR, 4POINT, SPLINE
nNumberOfRows;
5.
number of rows/elements
nNumberOfColumns;
6.
number of columns
fRawMasterPeriod;
7.
master period/cycle (raw value, not scaled)
fRawSlaveStroke;
8.
slave difference per master period/cycle (raw value, not scaled)
fMasterOffset;
9.
total master offset
fSlaveOffset;
10.
total slave offset
fMasterScaling;
11.
total master scaling
fSlaveScaling;
12.
total slave scaling
fActualMasterAxisPos;
13.
actual master axis setpos (absolute)
fActualSlaveAxisPos;
14.
actual slave axis setpos (absolute)
fActualMasterCamPos;
15.
actual master cam setpos
fActualSlaveCamPos;
16.
Struktur der charakteristischen Kennwerte
Charakteristische Kennwerte
fMasterVeloNom;
1.
master nominal velocity (normed: => 1.0)
fMasterPosStart;
2.
master start position
fSlavePosStart;
3.
slave start position
fSlaveVeloStart;
4.
slave start velocity
fSlaveAccStart;
5.
slave start acceleration
fSlaveJerkStart;
6.
slave start jerk
fMasterPosEnd;
7.
master end position
fSlavePosEnd;
8.
slave end position
fSlaveVeloEnd;
9.
slave end velocity
fSlaveAccEnd;
10.
slave end acceleration
fSlaveJerkEnd;
11.
slave end jerk
fMPosAtSPosMin;
12.
master pos. at slave min. position
fSlavePosMin;
13.
slave minimum position
fMPosAtSVeloMin;
14.
master pos. at slave min. velocity
fSlaveVeloMin;
15.
slave minimum velocity
fMPosAtSAccMin;
16.
master pos. at slave min. acceleration
fSlaveAccMin;
17.
slave minimum acceleration
fSVeloAtSAccMin;
18.
slave velocity at slave min. acceleration
fSlaveJerkMin;
19.
slave minimum jerk
fSlaveDynMomMin;
20.
slave minimum dynamic momentum (NOT SUPPORTED YET!)
fMPosAtSPosMax;
21.
master pos. at slave max. position
fSlavePosMax;
22.
slave maximum position
fMPosAtSVeloMax;
23.
master pos. at slave max. velocity
fSlaveVeloMax;
24.
slave maximum velocity
fMPosAtSAccMax;
25.
master pos. at slave max. acceleration
fSlaveAccMax;
26.
slave maximum acceleration
fSVeloAtSAccMax;
27.
slave velocity at slave max. acceleration
fSlaveJerkMax;
28.
slave maximum jerk
fSlaveDynMomMax;
29.
slave maximum dynamic momentum (NOT SUPPORTED YET!)
fSlaveVeloMean;
30.
slave mean absolute velocity
fSlaveAccEff;
31.
slave effective acceleration
Enum Achsregelkreis-Umschalttypen
Define
0
NICHT DEFINIERT
1
Einfaches Umschalten (ähnlich einem Achsreset)
(STANDARD)
2
Umschalten/Aufsynchronisieren mittels I/D-Anteil des Reglers auf einen internen Initialwert (ruckfrei/stoßfrei)
3
Umschalten/Aufsynchronisieren mittels I/D-Anteil des Reglers auf einen parametrierbaren Initialwert
