BAC_AO_01
Funktionsbeschreibung
Das Template ermittelt den aktuellen Stellwert aus mehreren, priorisierten Sollwerten (Prioritätsmatrix, Eingänge des Templates) und übermittelt den Stellwert an eine Busklemme (siehe IO-Verknüpfung).
Außerdem wird der manuelle Handeingriff mittels eines digitalen Eingangs LocSwi erfasst.
Schnittstelle
BAC_AO_01 1:
Blockschaltbild
BAC_AO_01 2:
bEnSfty    : BOOL;
rValSfty   : REAL;
bEnDst     : BOOL;
rValDst    : REAL;
bEnLoc     : BOOL;
rValLoc    : REAL;
bEnPgm     : BOOL;
rValPgm    : REAL;
bEnSfty: Freigabe Sicherheitspriorität
rValSfty: Analoger Wert Sicherheitspriorität
bEnDst: Freigabe Störungspriorität.
rValDst: Analoger Wert Störungspriorität.
bEnLoc: Freigabe Priorität manueller Eingriff
rValLoc: Analoger Wert Priorität manueller Eingriff
bEnPgm: Freigabe Programmpriorität
rValPgm: Analoger Wert Programmpriorität
rPrVal        : REAL;
udiActvPrio   : UDINT;
bStaOverrd    : BOOL;
rPrVal: Aktueller Wert des Analog-Output-Objekts.
udiActvPrio: Anzeige der aktuellen Priorität des AO-Objekts
bStaOverrd: Anzeige, dass das AO-Objekt durch einen lokalen Mechanismus übersteuert wird, siehe LocSwi
VAR CONSTANT
PLT_NUM    : BYTE := 1;
PLT_NUM: Sämtliche Alarme und Ereignisse aller Anlagen innerhalb eines Controllers werden in einer globalen Alarm- und Ereignisliste erfasst. Die Zuordnung der Ereignisse und Alarme zu einer Anlage wird durch die Vergabe einer Anlagennummer PLT_NUM festgelegt.
Die Erfassung und Verarbeitung eines Alarms von einem Aggregat oder einem Gerät erfolgt innerhalb der Templates mittels des Alarmbausteins FB_BA_Alarm.
Die Auswertung der Alarme einer Anlagen z. B. zur Erzeugung einer Sammelmeldung oder zur Anlagenabschaltung bei relevanten Störungen, erfolgt innerhalb des Templates BAC_PltAlm_01 mittels des Funktionsbausteins FB_BA_AlarmPlt.
Die Auswertung verschiedener Anlagenereignisse innerhalb der Templates einer Anlage, erfolgt innerhalb des Templates BAC_PltComnMsg_01 durch den Funktionsbaustein FB_BA_ComnMsg.
Wichtig ! Die Zuordnung und Auswertung der Alarme und Ereignisse einer Anlage erfolgt nur dann richtig wenn alle Templates einer Anlage die gleiche Anlagennummer haben!
Die Anlagennummer kann im Projektbuilder im Parametermenü der Templates oder durch eine Spalte innerhalb des Excel-Imports erfolgen.
Programmbeschreibung
Instanz
Typ
optional
Aufgabe
AO
FB_BACnetAO1203
AO-Objekt für die Ausgabe des Stellwertes
Priorität:
Freigabe
Wert
PRIO_SAFETY (1)
Eingang bEnSfty
Eingang rValSfty
PRIO_DISTURBANCE (3)
Eingang bEnDst
Eingang rValDst
PRIO_LOCAL (8)
Eingang bEnLoc
Eingang rValLoc
PRIO_PROGRAM (15)
Eingang bEnPgm
Eingang rValPgm
LocSwi
FB_BACnetBI1203
Digitales Eingangs-Objekt zur Anzeige des Schalters für die lokale Übersteuerung des Stellwertes des AO-Objekts
TLog
FB_BACnetTLog1201
Trendaufzeichnung des Stellwertes des AO-Objekts
IO-Verknüpfung
Variablen zur Verknüpfung mit den Klemmen
Parameter
Typ
optional
Prozessabbild
BI_LocalSwitch
Eingang
Digitaleingang - Schalter Hand - Meldung - Hand/Auto
AO_PositioningCommand
INT
Ausgang
Analog Ausgang - Stellbefehl
Versionshistorie
Versionsnummer
Bemerkungen
1.0.0.1
erste Freigabe
