BAC_FrstPrt_01
Funktionsbeschreibung
Das Template realisiert die Frostüberwachung eines Heizregister in einer raumlufttechnischen Anlage.
Schnittstelle
BAC_FrstPrt_01 1:
Anlagenschema
BAC_FrstPrt_01 2:
Blockschaltbild
BAC_FrstPrt_01 3:
bIn       : BOOL;
bIn: Ereignis Frost
bQ    : BOOL;
bQ: Meldung Frostschutz aktive
VAR CONSTANT
PLT_NUM    : BYTE := 1;
PLT_NUM: Sämtliche Alarme und Ereignisse aller Anlagen innerhalb eines Controllers werden in einer globalen Alarm- und Ereignisliste erfasst. Die Zuordnung der Ereignisse und Alarme zu einer Anlage wird durch die Vergabe einer Anlagennummer PLT_NUM festgelegt.
Die Erfassung und Verarbeitung eines Alarms von einem Aggregat oder einem Gerät erfolgt innerhalb der Templates mittels des Alarmbausteins FB_BA_Alarm.
Die Auswertung der Alarme einer Anlagen z. B. zur Erzeugung einer Sammelmeldung oder zur Anlagenabschaltung bei relevanten Störungen, erfolgt innerhalb des Templates BAC_PltAlm_01 mittels des Funktionsbausteins FB_BA_AlarmPlt.
Die Auswertung verschiedener Anlagenereignisse innerhalb der Templates einer Anlage, erfolgt innerhalb des Templates BAC_PltComnMsg_01 durch den Funktionsbaustein FB_BA_ComnMsg.
Wichtig ! Die Zuordnung und Auswertung der Alarme und Ereignisse einer Anlage erfolgt nur dann richtig wenn alle Templates einer Anlage die gleiche Anlagennummer haben!
Die Anlagennummer kann im Projektbuilder im Parametermenü der Templates oder durch eine Spalte innerhalb des Excel-Imports erfolgen.
Programmbeschreibung
Instanz
Typ
Aufgabe
FrstPrtcDlyRebt
FB_BACnetAVSetpoint
AV-Objekt zur Eingabe des Frostschutztimers T1 ( Zeit innerhalb dessen der Frostschutzalarm wieder erloschen sein muss)
FrstPrtcTiMonit
FB_BACnetAVSetpoint
AV-Objekt zur Eingabe des Frostschutztimers T2 ( Zeitintervall innerhalb dessen kein weiterer Frostalarm erfolgen darf ohne das dieser manuell quittiert werden muss)
FrstPrtcAlmCnt
FB_BACnetAVSetpoint
AV-Objekt zur Eingabe der maximalen Zahl der automatischen Anlagenneustarts nach eintreten des Frostfalls
FrstPrtcFnct
FB_BA_FrstPrtc
Der Funktionsbaustein ist das Kernstück der Frostschutzüberwachung.
AlmFrst
FB_BA_Alarm
Der Funktionsbaustein AlmFrst erfasst das Ereignis Frostschutz. Ausserdem wird über den Ausgang bAckFlg ein Quittierungsimpuls an die Frostschutzüberwachung FrstPrtcFnct weiter geleitet.
Aktionen, die nach dem Eingang der Frostschutz aktiv erfolgen sollen, können im Template am Funktionsbaustein AlmFrst parametriert werden.
FrstPrtcInd
FB_BACnetBV1204
BV-Objekt zur Anzeige des Frostalarms
Versionshistorie
Versionsnummer
Bemerkungen
1.0.0.1
erste Freigabe
