BAC_ErcIcPrt_01
Funktionsbeschreibung
Das Template dient zum Schutz vor der Vereisung einer Energierückgewinnung.
Beim Ansprechen des Differenzdruckschalters DiffPrssExhSwi wird eine Rampenfunktion aktiviert welche ein analoges Begrenzungssignal ausgibt.
Die Begrenzung der Energierückgewinnung bewirkt eine Aubtauung durch den warmen Abluftstrom.
BAC_ErcIcPrt_01 1:
Anlagenschema
BAC_ErcIcPrt_01 2:
Blockschaltbild
BAC_ErcIcPrt_01 3:
rY        : REAL;
rY: Ausgabe des Rampensignals. Bei nicht ausgelöstem Differenzdruckschalter wird an rY 100% ausgegeben
VAR CONSTANT
PLT_NUM    : BYTE := 1;
PLT_NUM: Sämtliche Alarme und Ereignisse aller Anlagen innerhalb eines Controllers werden in einer globalen Alarm- und Ereignisliste erfasst. Die Zuordnung der Ereignisse und Alarme zu einer Anlage wird durch die Vergabe einer Anlagennummer PLT_NUM festgelegt.
Die Erfassung und Verarbeitung eines Alarms von einem Aggregat oder einem Gerät erfolgt innerhalb der Templates mittels des Alarmbausteins FB_BA_Alarm.
Die Auswertung der Alarme einer Anlage, z. B. zur Erzeugung einer Sammelmeldung oder zur Anlagenabschaltung bei relevanten Störungen, erfolgt innerhalb des Templates BAC_PltAlm_01 mittels des Funktionsbausteins FB_BA_AlarmPlt.
Die Auswertung verschiedener Anlagenereignisse innerhalb der Templates einer Anlage, erfolgt innerhalb des Templates BAC_PltComnMsg_01 durch den Funktionsbaustein FB_BA_ComnMsg.
Wichtig ! Die Zuordnung und Auswertung der Alarme und Ereignisse einer Anlage erfolgt nur dann richtig wenn alle Templates einer Anlage die gleiche Anlagennummer haben!
Die Anlagennummer kann im Projektbuilder im Parametermenü der Templates oder durch eine Spalte innerhalb des Excel-Imports erfolgen.
Programmbeschreibung
Instanz
Typ
Aufgabe
DiffPrssExhSwi
FB_BACnetBI1203
BI-Objekt Differenzdruckschalter über dem Fortluft seitigen Wärmetauscher
RampTi
FB_BACnetAVSetpoint
AV-Objekt zur Eingabe der Anstiegszeit des Rampensignals
RampFnct
FB_BA_RampLmt
Rampenfunktion welche ein von 0% ausgehendes steigendes Rampensignal erzeugt, wenn der Differenzdruckwächter angesprochen hat.
RampVal
FB_BACnetAVDisplay
Das AV-Objekt zeigt das Rampensignal an.
rtrigRamp
R_TRIG
SEL
Gibt der Rampenfunktion für einen Zyklus den Startwert 0% vor, wenn der Differenzdruckschalter ausgelöst hat.
IO-Verknüpfung
Variablen zur Verknüpfung mit den Klemmen
Parameter
Typ
optional
Prozessabbild
BI_Differential_Pressure_Switch
Eingang
Digitaleingang - Meldung - Differenzdruckschalter
Versionshistorie
Versionsnummer
Bemerkungen
1.0.0.1
erste Freigabe
