"Index-Offset" Spezifikation für Achsfunktionen (Index-Group 0x4200 + ID)
Index-Offset (Hex)
Zugriff
Achstyp
Datentyp
Phys. Einheit
Definitionsbereich
Anmerkung
0x00000001
Write
every
VOID
Reset Achse
Auch für FIFO-Achsen!
0x00000002
Write
every
VOID
Stop Achse
0x00000003
Write
every
VOID
Clear Achse (Auftrag)
0x00000004
Write
every
Emergency Stop (Notstopp mit geregelter Rampe)
Nur für PTP-Achsen!
REAL64
z. B. mm/s^2
> 0.0
Verzögerung (muss größer gleich der Originalverzögerung sein!)
REAL64
z. B. mm/s^3
> 0.0
Ruck (muss größer gleich dem Originalruck sein!)
0x00000005
Write
PTP-Achse
Parametrierbarer Stopp (mit geregelter Rampe)
Nur für PTP-Achsen!
Reservierte Funktion,
kein Standard!
REAL64
z. B. mm/s^2
> 0.0
Verzögerung
REAL64
z. B. mm/s^3
> 0.0
Ruck
0x00000009
Write
PTP-Achse
Orientierter Stopp (orientierte Endposition)
Nur für PTP-Achsen!
REAL64
z. B. Grad
≥ 0.0
Modulo-Endposition (Modulo-Zielposition)
REAL64
z. B. mm/s^2
> 0.0
Verzögerung (momentan nicht wirksam)
REAL64
z. B. mm/s^3
> 0.0
Ruck (momentan nicht wirksam)
0x00000010
Write
every
VOID
Referenziere Achse ("Eichen")
0x00000011
Write
every
Neue Endposition Achse
Geändert ab TwinCAT 3
UINT32
ENUM
s. Anhang
Endpositionstyp (s. Anhang)
UINT32
Reserve (TwinCAT 3)
REAL64
z. B. mm
Neue Endposition (Zielposition)
0x00000012
Write
every
Neue Endposition und neue Geschwindigkeit Achse
UINT32
ENUM
s. Anhang
Kommandotyp (s. Anhang)
UINT32
ENUM
s. Anhang
REAL64
z. B. mm
REAL64
z. B. mm/s
≥ 0.0
Neue Endgeschwindigkeit (angeforderte Fahrgeschwindigkeit)
REAL64
z. B. mm
Optional: Umschaltposition, ab der neues Fahrprofil aktiviert wird
0x00000015
Write
every
Neue Dynamikparameter für aktive Positionierung
Synchroner Zugriff möglich
REAL64
z. B. mm/s^2
> 0.0
Beschleunigung
REAL64
z. B. mm/s^2
> 0.0
Verzögerung
REAL64
z. B. mm/s^3
> 0.0
Optional: Ruck (momentan nicht wirksam)
0x00000016
ReadWrite
every SERVO
Write(80 byte)
Universeller Achsstart (UAS):
Verschmelzung von Einzelkommandos wie z. B. Achsstart, und Online-Änderungen in Kombination mit "Buffer-Mode" (s. TcMc2.lib)
Immer an SAF-Port 501!
UINT32
ENUM
s. Anhang
Starttyp (s. Anhang)
UINT32
1
≥ 0
Bitmaske für Überprüfungen und Betriebsarten
(Default-Wert: 0)
REAL64
z. B. mm
REAL64
z. B. mm/s
≥ 0.0
Geforderte Geschwindigkeit Vrequ
REAL64
z. B. mm/s^2
≥ 0.0
Optional: Beschleunigung
REAL64
z. B. mm/s^2
≥ 0.0
Optional: Verzögerung
REAL64
z. B. mm/s^3
≥ 0.0
Optional: Ruck
UINT32
ENUM
s. Anhang
Buffer-Mode (Kommandozwischenspeicher)
UINT32
Reserve (TwinCAT 3)
REAL64
z. B. mm
Optional: Blending-Position (Kommandoüberblendungsposition)
REAL64
z. B. mm/s
≥ 0.0
Optional: Segment-Anfangsgeschwindigkeit Vi
(0 ≤ Vi ≤ Vrequ)
REAL64
z. B. mm/s
≥ 0.0
Optional: Segment-Endgeschwindigkeit Vf
(0 ≤ Vf ≤ Vrequ)
Read
UINT16
1
≥ 0
Kommando-Nummer (Job-Nummer)
UINT16
1
≥ 0
Kommando-Status
0x00000017
ReadWrite
SERVO
Write(80 byte)
"Master/Slave Entkopplung" und "Universeller Achsstart (UAS)":
Verschmelzung vom Abkoppelkommando einer Slaveachse (IdxOffset: 0x00000041) und nachfolgendem Universellen Achsstart (UAS) (IdxOffset: 0x00000016)
Noch nicht freigegeben!
UINT32
ENUM
s. Anhang
UINT32
1
≥ 0
Bitmaske für Überprüfungen und Betriebsarten (Default-Wert: 0)
REAL64
z. B. mm
REAL64
z. B. mm/s
≥ 0.0
REAL64
z. B. mm/s^2
≥ 0.0
Beschleunigung
REAL64
z. B. mm/s^2
≥ 0.0
Verzögerung
REAL64
z. B. mm/s^3
≥ 0.0
Ruck
UINT32
ENUM
s. Anhang
UINT32
Reserve (TwinCAT 3)
REAL64
z. B. mm
REAL64
z. B. mm/s
≥ 0.0
(0 ≤ Vi ≤ Vrequ)
REAL64
z. B. mm/s
≥ 0.0
(0 ≤ Vf ≤ Vrequ)
Read
UINT16
1
≥ 0
UINT16
1
≥ 0
Kommando-Status
0x00000018
Write
every
VOID
Aufhebung der Achssperre für Bewegungskommandos (TcMc2)
0x00000019
Write
every
UINT32
1
> 0
Setze externen Achsfehler (Laufzeitfehler)
Vorsicht bei Benutzung!
0x00n0001A
Write
every
Setze Istposition Achse
UINT32
ENUM
s. Anhang
Istpositionstyp (s. Anhang)
UINT32
Reserve (TwinCAT 3)
REAL64
z. B. mm
Istposition für Achsen = 0: Standardencoder der Achse
n > 0: n-ter Encoder der Achse (optional)
0x00n0001B
Write
every
UINT32
1
0/1
Setze Referenzierflag ("Eichflag")
0x00n0001C
Write
SERVO
Setze nur Istposition Achse, ohne Manipulation der Sollposition (auch für Slave und bei aktivem Verfahren)
UINT32
ENUM
s. Anhang
REAL64
z. B. mm
Istposition für Achse n = 0: Standardencoder der Achsen > 0: n-ter Encoder der Achse (optional)
0x00n0001D
Write
every
Antriebseitiges Istwertsetzen der Achse
(Positionsinterface und Encoder-Offset von Null vorausgesetzt!)
Nur für CANopen!
UINT32
ENUM
s. Anhang
REAL64
z. B. mm
0x00n0001E
Write
every
Fliegendes Setzen eines neuen Encoder-Skalierungsfaktors (in Bewegung der Achse)
UINT16
ENUM
1
Encoder-Skalierungsfaktortyp
1: Absolut
2: Relativ
UINT16
ControlWord
UINT32
Reserve (TwinCAT 3)
REAL64
z. B. mm/INC
[1.0E-8 ... 100.0]
Neuer Encoder-Skalierungsfaktor
0x00n0001F
Write
every
Fliegendes Istwertsetzen der Achse (in Bewegung der Achse)
UINT32
ENUM
Positionstyp für Fliegendes Istwertsetzen
1: Absolut
2: Relativ
UINT32
1
Kontrolldoppelwort für z. B. "Ablöschen des Schleppabstandes"
REAL64
Reserve
REAL64
z. B. mm
Neue Istposition der Achse
UINT32
Reserve
UINT32
Reserve
0x00000020
Write
every 1D-Start
Standard Achsstart:
UINT32
ENUM
s. Anhang
UINT32
Reserve (TwinCAT 3)
REAL64
z. B. mm
REAL64
z. B. mm/s
≥0.0
0x00000021
Write
every 1D-Start
Erweiterter Achsstart (SERVO):
UINT32
ENUM
s. Anhang
UINT32
Reserve (TwinCAT 3)
REAL64
z. B. mm
REAL64
z. B. mm/s
≥ 0.0
UINT32
0/1
0/1
Standardbeschleunigung?
UINT32
Reserve (TwinCAT 3)
REAL64
z. B. mm/s^2
≥ 0.0
Beschleunigung
UINT32
0/1
0/1
Standardverzögerung?
UINT32
Reserve (TwinCAT 3)
REAL64
z. B. mm/s^2
≥ 0.0
Verzögerung
UINT32
0/1
0/1
Standardruck?
UINT32
Reserve (TwinCAT 3)
REAL64
z. B. mm/s^3
≥ 0.0
Ruck
0x00000022
Write
SERVO(MW)
Spezieller Achsstart (SERVO):
Reservierte Startfunktion, kein Standard!
UINT32
ENUM
s. Anhang
UINT32
Reserve (TwinCAT 3)
REAL64
z. B. mm
REAL64
mm/s
≥ 0.0
Geforderte Anfangsgeschwindigkeit
REAL64
z. B. mm
Position, für neues Geschwindigkeitsniveau
REAL64
z. B. mm/s
≥ 0.0
Neues Endgeschwindigkeitsniveau
UINT32
0/1
0/1
UINT32
Reserve (TwinCAT 3)
REAL64
z. B. mm/s^2
≥ 0.0
Beschleunigung
UINT32
0/1
0/1
UINT32
Reserve (TwinCAT 3)
REAL64
z. B. mm/s^2
≥ 0.0
Verzögerung
UINT32
0/1
0/1
Standardruck?
UINT32
Reserve (TwinCAT 3)
REAL64
z. B. mm/s^3
≥ 0.0
Ruck
0x00000023
Write
SERVO
Start externe Sollwertvorgabe (Vorgabe durch zyklisches Achsinterface PLCtoNC)
UINT32
ENUM
1: Absolut
2: Relativ
Starttyp
UINT32
Reserve (TwinCAT 3)
REAL64
z. B. mm
Neue Endposition (Zielposition) optional!
REAL64
Reserve (TwinCAT 3)
0x00000024
Write
SERVO
VOID
Stop/Disable externe Sollwertvorgabe
(zykl. Achsinterface PLCtoNC)
0x00000025
Write
SERVO
Start Reversierbetrieb für Positionierung (SERVO):
UINT32
ENUM
1
Starttyp (default: 1)
UINT32
Reserve (TwinCAT 3)
REAL64
z. B. mm
Endposition 1 (Zielposition)
REAL64
z. B. mm
Endposition 2 (Zielposition)
REAL64
0/1
0/1
REAL64
s
≥ 0.0
Pausenzeit (Idle time)
0x00000026
Write
every
Start-Drive-Output
UINT32
ENUM
s. Anhang
Ausgabetyp (s. Anhang)
UINT32
Reserve (TwinCAT 3)
REAL64
z. B. %
Geforderter Ausgabewert (z. B. %)
0x00000027
Write
every
VOID
Stop-Drive-Output
0x00000028
Write
every
Änderung/Wechsel des Drive-Outputs:
UINT32
ENUM
s. Anhang
REAL64
z. B. %
0x00000029
Write
every
VOID
Aktuellen Override-Wert instantan übernehmen und bis zur nächsten Overrideänderung einfrieren!
Reservierte Funktion, kein Standard!
0x0000002A
Write
every
32 bytes
Calculate and set encoder offset
0x0000002B
ReadWrite
every
WriteData: s. 'UAS'
ReadData: s. 'UAS'
Stop external setpoint generator and continuous endless motion ('UAS': Universal axis start)
0x0000002C
Write
every
UINT32
≥ 0
Setze "Homing State" (zur internen Verwendung)
Neu ab TwinCAT 3
0x0000002D
ReadWrite
Servo
Write
Schaltet eine NC-gesteuerte Achse in den "Cyclic Synchronous Torque Mode" (CST) und setzt dafür einen Drehmoment-Sollwert.
Gefahr bei Benutzung!
(* siehe Tabellenende)
UINT32
Drehmoment-Achsen-Starttyp:
0x3001: Absolute
0x3002: Relative
UINT32
1 (bit array)
Interne Steuermaske (Bit-Array):
00000000_00000001 (Bit 0): Manuelles Drehmoment zur Initialisierung verwenden.
10000000_000000000 (Bit 31): Update/Refresh-Parameter für aktuelles Kommando im 'ContinuousUpdate'-Modus (fTorqueRamp, fVelocityLimitHigh, fVelocityLimitLow), cmd no nicht erhöhen.
UINT32
0/1
0/1
Mode:
0: Default (discrete)
1: ContinuousUpdate
UINT32
ENUM
siehe Anhang
Buffer-Mode nur ABORTING möglich
REAL64
Nm oder %
[0.0 … 1.0E10]
Drehmoment-Zielwert (signed value)
REAL64
Nm/s oder %/s
[0.0 … 1.0E10]
Drehmoment-Änderungsgeschwindigkeit
REAL64
z. B. mm/s
[0.0 … 1.0E10]
'VelocityLimitHigh' muss größer oder gleich sein als 'VelocityLimitLow' (beide Werte können negativ sein).
Geschwindigkeitsbegrenzung hoch
REAL64
z. B. mm/s
[0.0 … 1.0E10]
Geschwindigkeitsbegrenzung niedrig
REAL64
z. B. mm/s^2
[0.0 … 1.0E10]
Beschleunigung
REAL64
z. B. mm/s^2
[0.0 … 1.0E10]
Verzögerung
REAL64
Nm oder %
[0.0 … 1.0E10]
Optional: Manueller Drehmoment-Startwert (sync value)
Read
UINT16
1
>=0
UINT16
1
>=0
Kommando-Status
0x0000002E
Reserviert
0x0000002F
Reserviert
0x00000030
Write
SERVO
Start Streckenkompensation (SERVO)
Betrifft nur ältere TwinCAT 2 Systeme
UINT32
ENUM
s. Anhang
Kompensationstyp (s. Anhang)
UINT32
Reserve (TwinCAT 3)
REAL64
z. B. mm/s^2
≥ 0.0
Max. Beschleunigungserhöhung
REAL64
z. B. mm/s^2
≥ 0.0
Max. Verzögerungserhöhung
REAL64
z. B. mm/s
> 0.0
Max. Erhöhungsgeschwindigkeit
REAL64
z. B. mm/s
> 0.0
Grundgeschwindigkeit des Prozesses
REAL64
z. B. mm
Auszugleichende Wegdifferenz
REAL64
z. B. mm
> 0.0
Weglänge für Kompensation
0x00000030
ReadWrite
SERVO liefert die wirklich umgesetzten Größen als Rückgabewerte zurück
READ+WRITE:
Anmerkung: nur in 'TcMc2.lib' bzw. 'Tc2_MC2.library' enthalten
Geändert ab
TwinCAT 2 211R3
TwinCAT 3
UINT32
ENUM
s. Anhang
UINT32
Reserve (TwinCAT 3)
REAL64
z. B. mm/s^2
≥ 0.0
=> Max. Beschleunigungserhöhung
<= Liefert umgesetzte Beschleunigungserhöhung zurück (neu in 'TcMc2.lib' bzw. 'Tc2_MC2.library')
REAL64
z. B. mm/s^2
≥ 0.0
=> Max. Verzögerungserhöhung
<= Liefert umgesetzte Verzögerungserhöhung zurück (neu in 'TcMc2.lib' bzw. 'Tc2_MC2.library')
REAL64
z. B. mm/s
> 0.0
=> Angeforderte max. Erhöhungsgeschwindigkeit
<= Liefert umgesetzte Erhöhungsgeschwind. zurück
REAL64
z. B. mm/s
> 0.0
REAL64
z. B. mm
=> Angeforderte auszugleichende Wegdifferenz
<= Liefert umgesetzte Wegdifferenz zurück
REAL64
z. B. mm
> 0.0
=> Angeforderte max. Weglänge für Kompensation
<= Liefert umgesetzte Weglänge zurück
UINT32
1
≥ 0
<= Liefert Warnungs-ID (z. B. 0x4243) zurück
UINT32
Reserve (TwinCAT 3)
0x00000031
Write
SERVO
VOID
Stopp Streckenkompensation (SERVO)
0x00000032
Write
SERVO
Start Reversierbetrieb mit Geschwindigkeitssprüngen (SERVO):
(kann zur Ermittlung der Geschwindigkeitssprungantwort verwendet werden)
UINT32
ENUM
1
UINT32
Reserve (TwinCAT 3)
REAL64
z. B. mm/s
Geforderte Geschwindigkeit 1
(auch negative Werte erlaubt)
REAL64
z. B. mm/s
Geforderte Geschwindigkeit 2
REAL64
s
> 0.0
Fahrzeit für Geschwindigkeit 1 und 2
REAL64
s
≥ 0.0
UINT32
1
0, 1,2,3...
Optional: Anzahl der Wiederholungen,
Default "0": zeitlich unbegrenzt
UINT32
Reserve (TwinCAT 3)
0x00000033
Write
SERVO
Sinus Oscillation Sequence
- used as single sinus oscillation (sinus generator)
- used as sinus oscillation sequence (e.g. for bode plot)
UINT32
ENUM
1
Starttyp (fixed to start type 1 yet)
UINT32
Reserve (TwinCAT 3)
REAL64
e.g. mm/s
> 0.0
Base amplitude (e.g. 2.5 mm/s)
REAL64
Hz
[0.0 .... 10.0]
Base frequency (e.g. 1.953125 Hz)
REAL64
e.g. mm/s
≥ 0.0
Start amplitude at begin (e.g. 0.0 mm/s)
REAL64
e.g. mm/REV
> 0.0
Feed constant motor (per motor turn) (e.g. 10.0 mm/REV)
REAL64
Hz
≥ 1.0
Frequency range: start frequency (e.g. 20.0 Hz)
REAL64
Hz
≤ 1/(2*dT)
Frequency range: stop frequency (e.g. 500.0 Hz)
REAL64
s
> 0.0
Step duration (e.g. 2.048s)
UINT32
1
[1 ... 200]
Number of measurements (step cycles) (e.g. 20)
UINT32
1
Number of parallel measurements (e.g. 1) not used yet!
0x00000034
Write
SERVO
Phasing
- Start Phasing
- Stop Phasing
UINT32
ENUM
1
PhasingType:
1: ABSOLUTE
2: RELATIVE
4096: STOP
UINT32
1
≥ 0
Control Mask
Bit 0: Continuous Update
UINT32
1
≥ 0
Master axis ID
(for multi master)
UINT32
Reserve
REAL64
e.g. mm
Phase shift
REAL64
e.g. mm/s
> 0.0
Velocity
REAL64
e.g. mm/s^2
≥ 0.0
Acceleration
REAL64
e.g. mm/s^2
≥ 0.0
Deceleration
REAL64
e.g. mm/s^3
≥ 0.0
Jerk
REAL64[4]
Reserve
UINT32
Reserve
UINT32
1
ENUM
Buffer mode
(NOT IMPLEMENTED)
REAL64
e.g. mm
Blending position
(NOT IMPLEMENTED)
0x00n0003B
Write
PTP-Achse
Encoder-Achse
VOID
Löst eine NC Encoder Reinitialisierung auf gültige IO-Werte aus
Es darf keine Regler-Freigabe vorliegen (Positionssprung).
Über den Achszustand Index Offset 0x00n10018 kann ausgelesen werden, ob die NC Encoder Reinitialisierung abgeschlossen ist.
Port 501
0x00000040 (0x00n00040)
Write
Master/Slave-Kopplung: (SERVO)
Master/Slave-Kopplung (SERVO):
Erweiterung für "Fliegende Säge"!
Winkel >0.0 und £ 90.0 Grad (Parallelsäge: 90.0 Grad)
UINT32
ENUM
s. Anhang
Slavetyp/Kopplungstyp (s. Anhang)
UINT32
1
[1...255]
Achs-ID der Masterachse/Gruppe
UINT32
1
[0...8]
Subindex n der Masterachse (Default:-Wert: 0)
UINT32
1
[0...8]
Subindex n der Slaveachse (Default:-Wert: 0)
REAL64
1
[±1000000.0]
Parameter 1:Linear: Getriebefaktor
FlySawVelo: Reserve
FlySaw: Abs. Synchronposition Master [mm]
REAL64
1
[±1000000.0]
Parameter 2:Linear: Reserve
FlySawVelo: Reserve
FlySawPos: Abs. Synchronposition Slave [mm]
REAL64
1
[±1000000.0]
Parameter 3:Linear: Reserve
FlySawVelo: Neigungswinkel in [GRAD]
FlySawPos: Neigungswinkel in [GRAD]
REAL64
1
[±1000000.0]
Parameter 4:Linear: Reserve
FlySawVelo: Getriebefaktor
FlySawPos: Getriebefaktor
Write
Multi Master Kopplung
(MC_GearInMultiMaster)
Version V1 und V2
UINT32
ENUM
s. Anhang
UINT32
1
[1...255]
UINT32
1
[1...8]
UINT32
1
[1...8]
UINT32
1
[0...255]
Achs-ID Master 2
UINT32
1
[0...255]
Achs-ID Master 3
UINT32
1
[0...255]
Achs-ID Master 4
UINT32
1
[0...255]
Reserve (Achs-ID Master 5)
UINT32
1
[0...255]
Reserve (Achs-ID Master 6)
UINT32
1
[0...255]
Reserve (Achs-ID Master 7)
UINT32
1
[0...255]
Reserve (Achs-ID Master 8)
UINT32
Reserve (TwinCAT 3)
REAL64
z. B. mm/s^2
Maximale Beschleunigung/Verzögerung der Slaveachse
UINT32
1
≥ 0
Steuermaske, bisher nicht verwendet
(check and operation mode for profile)
UINT32
Reserve (TwinCAT 3)
Erweiterung V2 (Optional):
REAL64
z. B. mm/s^2
≥ 0.0
Maximale Verzögerung der Slaveachse
REAL64
z. B. mm/s^3
≥ 0.0
Maximaler Ruck der Slaveachse
REAL64
z. B. mm/s
≥ 0.0
Maximale Geschwindigkeit der Slaveachse
REAL64
Reserve
REAL64
Reserve
} 64 bzw. 104 Byte
0x00000041
Write
Master/Slave-Entkopplung (SERVO)
VOID
Master/Slave Entkopplung (SERVO)
0x00000041
Write
Master/Slave-Entkopplung mit konfigurierbarer Folgefunktion (SERVO)
Master/Slave-Entkopplung mit konfigurierbarer Folgefunktion (z. B. neue Endposition, neue Geschwindigkeit, Stop, E-Stop) (SERVO)
Geändert ab TWINCAT 3
UINT32
ENUM
s. Anhang
Entkopplungstyp (s. Anhang)
UINT32
Reserve (TwinCAT 3)
REAL64
z. B. mm
Optional: Neue Endposition
REAL64
z. B. mm/s
> 0.0
Optional: Neue geforderte Geschwindigkeit
REAL64
z. B. mm/s^2
≥ 0.0
(0: Default)
Optional: Beschleunigung für neue Endposition, neue Geschwindigkeit und Emergency Stop (E-Stop)
REAL64
z. B. mm/s^2
≥ 0.0
(0: Default)
Optional: Verzögerung für neue Endposition, neue Geschwindigkeit und Emergency Stop (E-Stop)
REAL64
z. B. mm/s^3
≥ 0.0
(0: Default)
Optional: Ruck für neue Endposition, neue Geschwindigkeit und Emergency Stop (E-Stop)
0x00000042
Write
Typ: LINEAR (&SPECIAL)
Änderung der Kopplungsparameter (SERVO):
REAL64
1
[±1000000.0]
Parameter 1: Linear: Getriebefaktor
REAL64
1
[±1000000.0]
Parameter 2: Linear: Reserve
REAL64
1
[±1000000.0]
Parameter 3: Linear: Reserve
REAL64
1
[±1000000.0]
Parameter 4: Linear: Reserve
0x00000043
Write
Master/Slave-Tabellenkopplung
Typ: TABULAR
Änderung der Tabellen-Kopplungsparameter (SERVO):
REAL64
mm
Slave-Positionsoffset
REAL64
mm
Master-Positionsoffset
0x00000043
Write
Typ: TABULAR
und
"Motion Function"
Auch für "Motion Function"
REAL64
mm
REAL64
mm
REAL64
1
±∞ (<> 0.0)
Slave-Positionsskalierung
REAL64
1
±∞ (<> 0.0)
Master-Positionsskalierung
0x00000043
Write
Master/Slave-Tabellen- Kopplung
Typ: TABULAR
REAL64
mm
REAL64
mm
REAL64
1
±∞ (<> 0.0)
REAL64
1
±∞ (<> 0.0)
REAL64
z. B. mm
Absolute Master-Aktivierungsposition
0x00000044
Write
Slave-Stop (SERVO)
VOID
Stopp der "Fliegende Säge" (SERVO)
Nur für "Fliegende Säge"
0x00000045 (0x00n00045)
Write
Master/Slave-Tabellenkopplung (SERVO)
Master/Slave-Tabellenkopplung (SERVO):
UINT32
ENUM
s. Anhang
UINT32
1
[1...255]
UINT32
1
[0...8]
UINT32
1
[0...8]
Subindex n der Slaveachse (Default-Wert: 0)
SOLO-TABELLEN-ABSCHNITT
REAL64
mm
Slave-Positionsoffset (Typ: TABULAR)
REAL64
mm
Master-Positionsoffset (Typ: TABULAR)
UINT32
1
[0,1]
Slavepositionen absolut (Typ: TABULAR)
UINT32
1
[0,1]
Masterpositionen absolut (Typ: TABULAR)
UINT32
1
[1...255]
Tabellen-ID der Koppeltabelle (Typ: TABULAR)
MULTI-TABELLEN-ABSCHNITT
UINT16
1
[0...8]
Anzahl der Tabellen (Typ: MULTITAB)
Anmerkung: Missbraucht als Interpolations-Typ für Solo-Tabellen
UNIT16
1
[0...8]
Anzahl der Profil-Tabellen (Typ: MULTITAB)
UNIT32[8]
1
[1...255]
Tabellen-IDs der Koppeltabellen (Typ: MULTITAB)
0x00000046
Write
Master/Slave-Multitabellen
UINT32
1
[1...255]
Aktivierung Korrekturtabelle Korrektur-Tabellen-ID
0x00000046
Write
UINT32
1
[1...255]
UINT32
Reserve (TwinCAT 3)
REAL64
z. B. mm
Absolute Master Aktivierungsposition
0x00000047
Write
UINT32
1
[1..255]
Deaktivierung Profiltabelle am Zyklusende Tabellen-ID der aktuellen monozyklischen Profiltabelle
0x00000048
ReadWrite
Write: UINT32
1
[1..255]
Lesen des letzten Korrekturoffsets: Tabellen-ID der Korrekturtabelle
Read: REAL32
z. B. mm
Offset durch Abfahren der Korrekturtabelle mit der entsprechenden Tabellen-ID
0x00000049
Write
Typ: TABULAR
REAL64
1
Ändern der Slave-Tabellenskalierung Skalierungsfaktor der Slave-Tabellenspalte
(Default-Wert: 1.0)
0x0000004A(0x00n0004A)
Write
Master/Slave-Universelle-Tabellenkopplung (SERVO)
Master/Slave-Solo-Tabellenkopplung (SERVO):
UINT32
ENUM
s. Anhang
UINT32
1
[1...255]
UINT32
1
[0...8]
Subindex n der Masterachse (Default:-Wert:: 0)
UINT32
1
[0...8]
UINT32
1
1...255]
UINT32
1
Tabellen-Interpolationstyp
REAL64
mm
REAL64
mm
REAL64
mm
Slave-Positionsskalierung (Typ: TABULAR)
REAL64
mm
Master-Positionsskalierung (Typ: TABULAR)
UINT32
1
[0,1]
Slavepositionen absolut ?
(Typ: TABULAR)
UINT32
1
[0,1]
Masterpositionen absolut ?
(Typ: TABULAR)
UINT32
ENUM
s. Anhang
Aktivierungstyp der Änderung:
0: 'instantaneous' (default)
1: 'at master cam position'
2: 'at master axis position'
3: 'next cycle'
UINT32
Reserve (TwinCAT 3)
REAL64
mm
UINT32
ENUM
s. Anhang
Master-Skalierungstyp:
0: user defined (default)
1: scaling with auto offset
2: off
UINT32
ENUM
s. Anhang
Slave-Skalierungstyp:
2: off
Write
UINT32
ENUM
s. Anhang
UINT32
1
[1...255]
UINT32
1
[0...8]
UINT32
1
[0...8]
UINT32
1
1...255]
UINT32
1
REAL64
mm
REAL64
mm
REAL64
mm
REAL64
mm
UINT32
1
[0,1]
Slavepositionen absolut ? (Typ: TABULAR)
UINT32
1
[0,1]
Masterpositionen absolut ? (Typ: TABULAR)
UINT32
ENUM
s. Anhang
3: 'next cycle'
UINT32
Reserve (TwinCAT 3)
REAL64
mm
UINT32
ENUM
s. Anhang
2: off
UINT32
ENUM
s. Anhang
2: off
Erweiterung für MultiCam:
UINT32
ENUM
s. Anhang
Cam Operation Mode
UINT32
1
[1…255]
Referenz-Tabellen-ID (Bezugstabelle)
BYTE[104]
Reserve (TwinCAT 3)
0x0000004B(0x00n0004B)
Write
Master/Slave Universelle Fliegende Säge (SERVO)
Master/Slave-Sychronisierungskopplung (SERVO):
UINT32
ENUM
s. Anhang
UINT32
1
[1...255]
UINT32
1
[0...8]
UINT32
1
[0...8]
REAL64
1
±∞ (<> 0.0)
Getriebefaktor
REAL64
mm
Master-Synchronposition
REAL64
mm
Slave-Synchronposition
REAL64
mm/s
≥ 0.0
Slavegeschwindigkeit (optional)
REAL64
mm/s^2
≥ 0.0
Slavebeschleunigung (optional)
REAL64
mm/s^2
≥ 0.0
Slaveverzögerung (optional)
REAL64
mm/s^3
≥ 0.0
Slaveruck(optional)
UINT32
1
≥ 0
Bitmaske(Default-Wert: 0)
UINT32
Reserve (TwinCAT 3)
0x0000004D(0x00n0004D)
Write
Typ: TABULAR
und MF
Änderung der Tabellenskalierung (SERVO):
UINT32
ENUM
s. Anhang
3: 'next cycle'
UINT32
Reserve (TwinCAT 3)
REAL64
z. B. mm
UINT32
ENUM
s. Anhang
2: off
UINT32
ENUM
s. Anhang
2: off
REAL64
z. B. mm
REAL64
z. B. mm
REAL64
1
±∞ (<> 0.0)
REAL64
1
Optionale Erweiterung für MultiCam:
UINT32
1
≥ 0
Cam Table ID
UINT32
Reserve (TwinCAT 3)
0x00000050
Write
every
VOID
Deaktiviere komplette Achse (Disable)
0x00000051
Write
every
VOID
Aktiviere komplette Achse (Enable)
0x00000052
Write
SERVO
Änderung des aktiven Achsregelkreises (Trippel aus Encoder, Regler und Achsinterfaces) mit/ohne externe Sollwertvorgabe:
UINT32
1
≥ 0
Nummer/Index des Achsregelkreises
(Default -Wert: 0)
UINT32
ENUM
s.Anhang (>0)
Umschalttyp für Auf-synchronisierungsverhalten
1: 'Standard'
REAL64
1
Synchronisierungswert für Umschaltung (optional)
UINT32
0/ 1
0/1
Externe Sollwertvorgabe mittels Achsinterface ?
Anmerkung: Wird bisher nicht verwendet!
UINT32
Reserve (TwinCAT 3)
0x00000060
Write
every
VOID
Deaktiviere Drive-Output (Disable)
0x00000061
Write
every
VOID
Aktiviere Drive-Output (Enable)
0x00000062
Write
Eil/Schleich
UINT16
1
0/1
Feststellbremse lösen?
0: automatische Ansteuerung (Default)
1: zwingend immer gelöst
Anmerkung:
Wird beim Achsreset auf '0' zurückgesetzt!
0x00000063
Write
only for SERCOS/SoE and CANopen/CoE
Aktiviere „Drive Operation Mode“ (z. B. Position Velo, Torque, …)
NEU ab TC 3.1 B4022 (NC 4443)
INT32
ENUM
(s. Anhang)
[0; 1, 2, 3, …]
Special cases:
≥ 100: SoE
< 0: CoE
Neuer „Drive Operation Mode“ (generische Modi)
UINT32
1
0
Reserve
UINT32
1
0
Reserve
UINT32
1
0
Reserve
0x00000070
Write
every
VOID
Rückführung der Achse aus z. B. einer 3D-Gruppe in ihre persönliche PTP-Gruppe
* Der folgende Gefahrenhinweis betrifft Index-Offset 0x0000002D:
GEFAHR
Lebensgefahr oder Gefahr von schweren Verletzungen oder Sachschäden durch unbeabsichtigte Bewegungen der Achse
Bei Verwendung des Funktionsbausteins wird die Achse in den CST-Mode geschaltet. Nach Verwendung des Funktionsbausteins (insbesondere nach Fehlersituationen), kann es dazu kommen, dass sich die Achse weiterhin im CST-Mode befindet. Dieses kann beim Freigeben der Achse zu plötzlichen und ungeplanten Bewegungen (insbesondere bei Hubachsen) führen.
  • Stellen Sie sicher, dass keine Gefahr im Sinne der Risikobewertung entsteht.
  • Prüfen Sie die aktuelle Betriebsart über den Funktionsbaustein MC_ReadDriveOperationMode.
  • Wenn sich die Achse nicht in einer positionsbezogenen Betriebsart (CSV/CSP) befindet, überführen Sie diese vor einer Freigabe:
    – direkt mit MC_WriteDriveOperationMode in die gewünschte positionsbezogene Betriebsart (CSV/CSP) oder
    – indirekt mit MC_Halt / MC_Stop in die gewünschte positionsbezogene Betriebsart (CSV/CSP) (ab TwinCAT 3.1.4024.40)
    Weitere Funktionsbausteine, die die Achse indirekt in eine positionsbezogene Betriebsart schalten, können dies nur eingeschränkt und sind daher nicht für einen bewussten Betriebsartwechsel zu verwenden.
  • Anschließend ist ein erneutes Prüfen nötig, ob sich die Achse auch wirklich in einer positionsbezogenen Betriebsart (CSV/CSP) befindet, falls nicht, ist ein Abbruch mit Fehlerbehandlung erforderlich.
