Anhang
Enum Kanaltypen
Define
Kanaltypen
1
Standard
2
Interpreter
3
FIFO
4
Kinematische Transformation
Enum Interpretertypen
Define
Interpretertypen
0
NICHT DEFINIERT
1
NC Interpreter DIN 66025 (GST)
2
NC Interpreter DIN 66025 (Klassischer Dialekt)
Enum Interpreter-Betriebsarten (Operation-Mode)
Define
0x0
Default-Belegung (Abwahl der übrigen Betriebsarten)
0x1
Einzelsatzbetrieb im NC-Kern (Satzausführungstask/SAF)
0x1000
reserviert
0x2000
reserviert
0x4000
Einzelsatzbetrieb im Interpreter
Enum Interpolations-Lade-Logmodus
Define
Lade-Logmodus
0
Loaderlog aus
1
nur Source
2
Source & Compiled
Enum Interpolations-Trace-Modus
Define
Trace-Modus
0
Trace aus
1
Trace Zeilennummern
2
Trace Source
Enum Interpreterstatus
verschoben nach: System Manager Interface für den Interpreter - Interpreterelement
Enum Gruppentypen
Define
Gruppentypen
0
NICHT DEFINIERT
1
PTP-Gruppe + x Slave
2
1D-Gruppe + x Slave
3
2D-Gruppe + x Slave
4
3D-Gruppe + x Slave
5
Eil/Schleich + x Slave
6
Low Cost Schrittmotor (dig. IO) + x Slave
7
Tabellen-Gruppe + x Slave
9
Encodergruppe + x Slave
11
FIFO-Gruppe + x Slave
12
Kinematik-Transformations-Gruppe + x Slave
Enum Kurvengeschwindigkeitsreduktionsmethode
verschoben nach: System Manager Interface für den Interpreter - Gruppenelement
Enum Achstypen
Define
Achstypen
0
NICHT DEFINIERT
1
Kontinuierliche Achse (Servo)
2
Diskrete Achse (Eil/Schleich)
3
Kontinuierliche Achse (Schrittmotor)
5
Encoder Achse
6
Kontinuierliche Achse (mit Betriebsartumschaltung für Positions-/Druck-Regelung)
7
Time Base Generator
100
Enum Schrittmotorbetriebsart
Define
0
NICHT DEFINIERT
1
2-Phasige Erregung (4 Zyklen)
2
1-2-Phasige Erregung (6 Zyklen)
3
Leistungsteil
Enum Override-Typen für PTP-Achsen (Geschwindigkeitsoverride)
Define
Override-Typen
1
Reduziert
Alte Variante, abgelöst durch "(3) Reduziert (iteriert)"
2
Original
Alte Variante, abgelöst durch "(4) Original (iteriert)"
3
Default-Wert: Der Overridewert wird auf die im Sonderfall intern reduzierte Geschwindigkeit bezogen. Somit ergibt sich für den gesamten Overridebereich von 0...100% eine direkt proportionale Geschwindigkeit (=> linearer Zusammenhang).
4
Original (iteriert)
Der Overridewert wird immer auf die durch den Anwender programmierte Geschwindigkeit bezogen. Wenn allerdings diese Geschwindigkeit nicht gefahren werden kann, dann ergibt sich ein maximaler Overridewert, ab dem keine höhere Geschwindigkeit erreicht wird (=> Limitierung).
Enum Gruppen/Achs-Starttypen
Define
0
NICHT DEFINIERT
1
Absolutstart
2
Relativstart
3
Endlosstart positiv
4
Endlosstart negativ
5
Modulostart (ALT)
261
Modulostart auf kürzestem Weg
517
Modulostart in positiver Fahrtrichtung (mit Modulo-Toleranzfenster)
773
Modulostart in negativer Fahrtrichtung (mit Modulo-Toleranzfenster)
4096
Stopp und Sperre (Achse wird für Bewegungskommandos gesperrt)
8192
Halt (ohne Bewegungs-Sperre)
Enum Kommandospeichertypen (buffer mode) für universellen Achsstart (UAS)
Define
0
ABORTING (Default) (instantan, löst eine aktuelle Bewegung ab und löscht gepufferte Kommandos)
1
BUFFERED
(Auftrag wird im Kommandozwischenspeicher gepuffert um ihn im Anschluss an eine aktive Bewegung auszuführen)
18
BLENDING LOW
(gepuffert, kein Stopp, Zwischenziel wird mit der niedrigsten Geschwindigkeit zweier Kommandos durchlaufen)
19
BLENDING PREVIOUS
(gepuffert, kein Stopp, Zwischenziel wird mit der Geschwindigkeit des aktiven Kommandos durchlaufen)
20
BLENDING NEXT
(gepuffert, kein Stopp, Zwischenziel wird mit der Geschwindigkeit des gepufferten Kommandos durchlaufen)
21
BLENDING HIGH
(gepuffert, kein Stopp, Zwischenziel wird mit der höheren Geschwindigkeit zweier Kommandos durchlaufen)
Enum Endpositionstypen (Neue Endposition)
Define
Endpositionstypen
0
NICHT DEFINIERT
1
Absolutposition
2
Relativposition
3
Endlosposition positiv
4
Endlosposition negativ
5
Moduloposition
Enum Kommandotypen für neue Endposition mit neuer Geschwindigkeit (Neue Endposition und/oder neue Geschwindigkeit)
Define
0
NICHT DEFINIERT
1
Position (instantan)
2
Geschwindigkeit (instantan)
3
Position und Geschwindigkeit (instantan)
9
Position (Umschaltposition)
10
Geschwindigkeit (Umschaltposition)
11
Position und Geschwindigkeit (Umschaltposition)
Enum Istpositionstypen (Setze Istposition)
Define
Istpositionstypen
0
NICHT DEFINIERT
1
Absolutposition
2
Relativposition
5
Moduloposition
Enum Kompensationstypen (Streckenkompensation bzw. Superimposed)
Define
Kompensationstypen
0
NICHT DEFINIERT
1
VELOREDUCTION_ADDITIVEMOTION
Die max. Geschwindigkeit VelocityDiff wird reduziert. Die Strecke, auf der die Ausgleichsfahrt wirkt, setzt sich additiv aus Length+Distance zusammen.
2
VELOREDUCTION_LIMITEDMOTION
Die max. Geschwindigkeit VelocityDiff wird reduziert. Die Strecke, auf der die Ausgleichsfahrt wirkt, ist durch den Parameter Length festgelegt.
3
LENGTHREDUCTION_ADDITIVEMOTION
Die max. zur Verfügung stehende Strecke wird reduziert und setzt sich maximal aus Length+Distance zusammen. Es wird versucht, die max. Geschwind. VelocityDiff zu nutzen.
4
LENGTHREDUCTION_LIMITEDMOTION
Die max. zur Verfügung stehende Strecke wird reduziert und ist durch den Parameter Length begrenzt. Es wird versucht, die max. Geschwind. VelocityDiff zu nutzen.
Enum Slavetypen
Define
Slavetypen
0
NICHT DEFINIERT
1
Linear
2
Fliegende Säge (Geschwindigkeit, ruckbegrenztes Profil)
3
Fliegende Säge (Position und Geschwindigkeit, ruckbegrenztes Profil)
5
Synchronisierungsgenerator (Geschwindigkeit, ruckbegrenztes Profil)
6
Synchronisierungsgenerator (Position und Geschwindigkeit, ruckbegrenztes Profil)
10
Tabular
11
Multitabular
13
'Motion Function' (MF)
15
Linear mit zyklischer Getriebefaktoränderung (Rampenfilter zur Beschleunigungsbegrenzung)
100
Specific
Enum Slave-Entkopplungstypen (für nachfolgendes Achskommando)
Define
Slave Entkopplungstypen (für nachfolgendes Achskommando)
0
Stopp, E-Stopp oder P-Stopp (Default)
(STOP)
1
Orientierter Stopp (O-Stopp)
(ORIENTEDSTOP)
2
Beschleunigungsfrei fahren (force-free) und weiterfahren auf endlose Zielposition
(ENDLESS)
3
Weiterfahren auf endlose Zielposition mit neuer geforderter Geschwindigkeit
(ENDLESS_NEWVELO)
4
neue Endposition
(NEWPOS)
5
neue Endposition und neue geforderte Geschwindigkeit
(NEWPOSANDVELO)
6
logisch Abkoppeln und Achse sofort ohne Geschwindigkeitsrampe stillsetzen
(INSTANTANEOUSSTOP)
Enum Reglertypen
Define
Reglerypen
0
NICHT DEFINIERT
1
P-Regler (Standard)
(Position)
2
PP-Regler (mit ka)
(Position)
3
PID-Regler (mit ka)
(Position)
5
P-Regler
(Geschwindigkeit)
6
PI-Regler
(Geschwindigkeit)
7
Eil/Schleich-Regler
(Position)
8
Schrittmotor-Regler
(Position)
9
SERCOS-Regler
(Position im Antrieb)
10
RESERVIERT
11
RESERVIERT
12
RESERVIERT
13
RESERVIERT
14
TCom Controller (Soft Drive)
Enum Regler-Beobachtermodus
Define
0
Kein Beobachter aktiv (Default)
1
"Luenberger"-Beobachter (klassischer Beobachter-Entwurf)
Enum Encodertypen
Define
Encodertypen
0
NICHT DEFINIERT
1
Simulation Encoder
(Inkremental)
2
M3000 Encoder (Multi/Single-Turn)
(Absolut)
3
M31x0 / M2000 Encoder
(Inkremental)
4
MDP 511 Encoder: EL7041, EL7342, EL5101, EL5151, EL2521, EL5021, IP5101
(Inkremental)
5
MDP 500/501 Enc.: EL5001, IP5009, KL5001 (SSI)
(Absolut)
6
MDP 510 Encoder: KL5051, KL2502-30K Encoder (BiSSI)
(Inkremental)
7
KL30xx Encoder (Analog)
(Absolut)
8
SERCOS und EtherCAT SoE (Position)
(Inkremental)
9
SERCOS und EtherCAT SoE (Position und Geschwindigkeit)
(Inkremental)
10
Binärer Encoder (0/1)
(Inkremental)
11
M2510 Encoder
(Absolut)
12
FOX50 Encoder
(Absolut)
14
AX2000 (Lightbus)
(Inkremental)
15
Provi-Drive MC (Simodrive 611U)
(Inkremental)
16
Universal Encoder (variable Bitmaske)
(Inkremental)
17
NC Rückwand
(Inkremental)
18
spezieller CANopen Typ (z. B. Lenze Drive 9300)
(Inkremental)
19
MDP 513 (DS402): CANopen und EtherCAT CoE (AX2xx-B1x0/B510, EL7201)
(Inkremental)
20
AX2xx-B900 (Ethernet)
(Inkremental)
21
KL5151 Encoder
(Inkremental)
24
IP5209 Encoder
(Inkremental)
25
KL2531/KL2541 Encoder (Stepper Motor)
(Inkremental)
26
KL2532/KL2542 Encoder (DC Motor), KL2535/KL2545 (PWM Stromklemme)
(Inkremental)
27
Time Base Encoder (Zeitgeber)
(Inkremental)
28
TCom Encoder (Soft Drive)
(Inkremental)
Enum Encodermodus
Define
Encodermodus
0
NICHT DEFINIERT
1
Ermittlung Position
2
Ermittlung Position und Geschwindigkeit
3
Ermittlung Position, Geschwindigkeit und Beschleunigung
Enum Encoder-Auswerterichtung (log. Zählrichtung)
Define
0
Auswertung in positive und negative Zählrichtung (Defaultbelegung, d.h. kompatibel zum bisherigen Zustand)
1
Auswertung nur in positive Zählrichtung
2
Auswertung nur in negative Zählrichtung
3
Auswertung weder in positive noch in negativer Zählrichtung (Auswertung gesperrt)
Anhang 1:
Nicht für alle Encodertypen, sondern nur für KL5101, KL5151, KL2531, KL2541, IP5209, Universal-Encoder, ...
Encodertypen
Enc.-Auswerterichtung
(Log. Zählrichtung)
KL5101, ...
Universal-Encoder
übrige Typen
0: positiv und negativ
1: nur positiv
2: nur negativ
3: gesperrt
Enum Vorzeicheninterpretation (Datentyp) des Encoders
Define
Vorzeicheninterpretation (Datentyp) der Encoder-Istinkremente
0
NICHT DEFINIERT (Defaultbelegung, d.h. kompatibel zum bisherigen Stand)
1
UNSIGNED: Vorzeichenlose Interpretation der Encoder-Istinkremente
2
SIGNED: Vorzeichenbehaftete Interpretation der Encoder-Istinkremente
Anhang 2:
Vorerst nur für KL30xx/KL31xx
Enum Encoder-Bezugsmaßsystem
Define
0
INC: Inkrementelles Bezugsmaßsystem mit Unter- und Überlaufverrechnung (Default, d.h. kompatibel zum bisherigen Stand)
1
ABS: Absolutes Bezugsmaßsystem ohne Unter- und Überlaufverrechnung (keine Unter- oder Überläufe des Gebers erlaubt)
2
ABS MODULO: Bedingt absolutes Bezugsmaßsystem, da Unter- und Überlaufverrechnung (Absolutwert, der sich modulo (endlos) fortsetzt)
Anhang 3:
Nicht für alle Encodertypen, sondern nur für Profi Drive MC, M3000, KL5001/EL5001, IP5009, SERCOS, UNIVERSAL, ...
Enum Referenziermodus für Inkremental-Encoder
Define
Parametertext
0
Default
NICHT DEFINIERT (Default-Belegung, d. h. kompatibel zum bisherigen Stand)
1
Homing Sensor Only (PLC cam or digital input)
Latchereignis: Herunterfahren von der SPS Nocke (negative Flanke)
2
Hardware Sync (feedback reference pulse)
Latchereignis: Hardware Syncimpuls (Nullspur)
3
Hardware Latch 1 (pos. Edge)
Latchereignis: Externes Hardware Latch mit positiver Flanke (Messtaster bzw. Fliegendes Messen mit pos. Flanke)
4
Hardware Latch 1 (neg. Edge)
Latchereignis: Externes Hardware Latch mit negativer Flanke (Messtaster bzw. Fliegendes Messen mit neg. Flanke)
5
Software Sync
Latchereignis: Synthetisch nachgebildeter Software Syncimpuls (Software Nullspur); VORAUSSETZUMG: absolut pro Motorumdreh., z. B. Resolver!
6
Hardware Latch 1 (pos. Edge), Drive defined
Latchereignis: im Antrieb definiertes Hardware Latch Ereignis mit positiver Flanke (z. B. für SoftDrive)
7
Hardware Latch 1 (neg. edge), Drive defined
Latchereignis: im Antrieb definiertes Hardware Latch Ereignis mit negativer Flanke (z. B. für SoftDrive)
20
Application (PLC code)
Anwenderspezifische Implementierung der Referenzierung (SPS Code): Anwender Anforderung wird der SPS mittels des ApplicationRequest-Bits signalisiert
: Latchereignis
Encodertypen
0: nicht definiert
1: SPS Nocke (neg. Flanke)
2: Hardware Syncimpuls (Null-/C-Spur)
3: Externes Hardware Latch mit pos. Flanke
4: Externes Hardware Latch mit neg. Flanke
5: Software Syncimpuls (Software Nullspur)
AX2xxx-B200 (Lightbus)
√ (nur Resolver)
AX2xxx-B510 (CANopen)
(nur Resolver)
(s. Param. "Referenz Maske")
AX2xxx-B1x0 (EtherCAT)
(nur Resolver)
(fest 20 Bit)
AX2xxx-B900 (Ethernet)
√ (nur Resolver)
Sercos
(AX5xxx spezifisch implementiert)
√ (s. Param. "Referenz Maske")
Profi Drive
KL5101
IP5109
KL5111
KL5151
√ (nicht sinnvoll)
IP5209
√ (nicht sinnvoll)
CANopen (z. B. Lenze)
√ (Eingang E1)
√ (Eingang E2)
√ (nur Resolver)
(fest 16 Bit)
übrige Typen
Enum Homing Sensor Source
Der Parameter legt die Quelle des Digitaleingangs der Referenziernocke (Homing Sensor) fest. Gleichzeitig wird festgelegt, ob das Signal High- oder Low-aktiv ist.
Define
Parametertext
0
Default: PLC cam (MC_Home)
Referenziernocke wird von der SPS bereitgestellt. Eingang bCalibrationCam des Funktionsbausteins MC_Home.
1
Digital Input 1 (Active High), device dependent mapping
Drive->Inputs->nState8.bit0
or E1 of MDP703/733 device
e.g. 7031,7041,7201,7411
2
Digital Input 2 (Active High), device dependent mapping
Drive->Inputs->nState8.bit1
or E2 of MDP703/733 device
e.g. L7031,7041,7201,7411
3
Digital Input 3 (Active High)
Drive->Inputs->nState8.bit2
4
Digital Input 4 (Active High)
Drive->Inputs->nState8.bit3
5
Digital Input 5 (Active High)
Drive->Inputs->nState8.bit4
6
Digital Input 6 (Active High)
Drive->Inputs->nState8.bit5
7
Digital Input 7 (Active High)
Drive->Inputs->nState8.bit6
8
Digital Input 8 (Active High)
Drive->Inputs->nState8.bit7
9
Digital Input 1 (Active Low), device dependent mapping
10
Digital Input 2 (Active Low), device dependent mapping
11
Digital Input 3 (Active Low)
12
Digital Input 4 (Active Low)
13
Digital Input 5 (Active Low)
14
Digital Input 6 (Active Low)
15
Digital Input 7 (Active Low)
16
Digital Input 8 (Active Low)
Digital Input [1-8]
Es wird ein mit dem NC-Prozess verlinkter digitaler Eingang verwendet. Dazu ist ein allgemeines Drive Status Byte mit 8 digitalen Eingängen im Prozessabbild definiert (Drive->Inputs->nState8), das als Signalquelle für den Homing-Sensor dienen kann. Ein zu verwendender digitaler Eingang muss also von Hand an die gewünschte Position in diesem Byte gemappt werden.
Anhang 4:
Die digitalen Eingänge 1 und 2 können je nach verwendeter Hardware hiervon abweichen. Für die Hardware MDP703/733 (z.B. EL7031, EL7041, EL7201, EL7411) werden stattdessen die direkten digitalen Eingänge E1 und E2 der Klemme verwendet, die sich im Byte Drive.nState2 der Klemme an Bitposition 3 (E1) und 4 (E2) befinden. Die unteren beiden Bits des Drive.nState8 sind in diesem Fall nicht belegt.
Enum Drive-Typen
Define
Drive-Typen
0
NICHT DEFINIERT
1
Analog Servo Drive: M2400 DAC 1
(Analog)
2
Analog Servo Drive: M2400 DAC 2
(Analog)
3
Analog Servo Drive: M2400 DAC 3
(Analog)
4
Analog Servo Drive: M2400 DAC 4
(Analog)
5
MDP 252 Drive: Analog Servo Drive: KL4xxx, KL2502-30K
(Analog)
6
MDP 252 Drive: Analog Servo Drive (Nichtlinear): KL4xxx, KL2502-30K
(Analog)
7
Eil/Schleich-Drive
(Digital)
8
Schrittmotor-Drive
(Digital)
9
SERCOS-Drive
(Digital)
10
MDP 510 Drive: KL5051 (BiSSI-Interface)
(Digital)
11
AX2000 (Lightbus)
(Digital)
12
(Digital)
13
Universal Drive
(Analog)
14
NC Rückwand
(Analog)
15
(Digital)
16
MDP 742 (DS402): CANopen und EtherCAT CoE (AX2xx-B1x0/B510)
(Digital)
17
AX2xx-B900 Drive (Ethernet)
(Digital)
20
(Digital)
21
KL2532/KL2542 Encoder (DC Motor), KL2535/KL2545 Encoder (PWM Stromklemme)
(Digital)
22
TCom Drive (Soft Drive)
(Digital)
23
MDP 733 Drive: Profile MDP 733 (EL7332, EL7342, EP7342)
(Digital)
24
MDP 703 Drive: Profile MDP 703 (EL7031, EL7041, EP7041)
(Digital)
Enum Drive-Output-Starttypen
Define
0
NICHT DEFINIERT
1
Ausgabe als Prozentwert
2
Ausgabe als Geschwindigkeit z. B. m/min
Enum Drive Operation Mode
Define
Drive Operation Mode (generische antriebsunabhängige Betriebsarten)
0
DEFAULT Mode
(reactivates the NC default operation mode if mode is known)
1 (standard type)
torque control
2 (standard type)
velocity control with feedback 1
3 (standard type)
velocity control with feedback 2
4 (standard type)
position control with feedback 1 (lag less)
5 (standard type)
position control with feedback 2 (lag less)
6 (CANopen/CoE specific)
torque control with commutation angle
17 (oversampling type)
torque control using dynamic container
18 (oversampling type)
velocity control with feedback 1 using dynamic container
19 (oversampling type)
velocity control with feedback 2 using dynamic container
20 (oversampling type)
position control with feedback 1 (lag less) using dynamic container
21 (oversampling type)
position control with feedback 2 (lag less) using dynamic container
38 (CANopen/CoE specific)
IO drive controlled homing mode (for third party devices)
100 (Sercos/SoE specific)
Sercos/SoE primary operation mode 0 (s. S-0-0032)
101 (Sercos/SoE specific)
Sercos/SoE secondary operation mode 1 (s. S-0-0033)
102 (Sercos/SoE specific)
Sercos/SoE secondary operation mode 2 (s. S-0-0034)
103 (Sercos/SoE specific)
Sercos/SoE secondary operation mode 3 (s. S-0-0035)
104 (Sercos/SoE specific)
Sercos/SoE secondary operation mode 4 (s. S-0-0284)
105 (Sercos/SoE specific)
Sercos/SoE secondary operation mode 5 (s. S-0-0285)
106 (Sercos/SoE specific)
Sercos/SoE secondary operation mode 6 (s. S-0-0286)
107 (Sercos/SoE specific)
Sercos/SoE secondary operation mode 7 (s. S-0-0287)
Enum Fahrphasen/Bewegungszustand für Masterachsen
Define
Fahrphasen/Bewegungszustand (unterschieden nach interner und externer Sollwertgenerierung)
Interne Sollwertgenerierung:
0
Sollwertgenerator nicht aktiv (INACTIVE)
1
Sollwertgenerator aktiv (RUNNING)
2
Geschwindigkeitsoverride ist Null (OVERRIDE_ZERO)
3
Konstante Geschwindigkeit (PHASE_VELOCONST)
4
Beschleunigungsphase (PHASE_ACCPOS)
5
Verzögerungsphase (PHASE_ACCNEG)
Externe Sollwertgenerierung:
41
Externe Sollwertgenerierung aktiv (EXTSETGEN_MODE1)
42
Interne und externe Sollwertgenerierung aktiv (EXTSETGEN_MODE2)
Enum Fahrphasen/Bewegungszustand für Slaveachsen
Define
Fahrphasen / Bewegungszustand
0
Slavegenerator nicht aktiv (INACTIVE)
11
Slave befindet sich in einer Bewegungs-Vorphase (PREPHASE)
12
Slave ist am Aufsynchronisieren (SYNCHRONIZING)
13
Slave ist aufsynchronisiert und fährt synchron (SYNCHRON)
Anhang 5:
Vorerst nur für Slaves vom Typ Synchronisierungsgenerator
Enum Tabellen-Haupttypen
Define
Tabellen-Haupttypen
1
(n*m) Kurvenscheiben Tabellen (Camming)
10
n*m) Kennlinien Tabellen (Characteristics) (z. B. Hydraulik Ventilkennlinien)
Es werden nur nichtzyklische Tabellen-Untertypen (1, 3) unterstützt!
16
n*m) 'Motion Function' Tabellen (MF)
es werden nur nichtäquidistante Tabellen-Untertypen (3, 4) unterstützt!
Enum Tabellen-Untertypen
Define
Tabellen-Untertypen
1
n*m) Tabelle mit äquidistanten Masterpositionen und keiner zyklischen Fortsetzung des Masterprofils (äquidistant linear)
2
(n*m) Tabelle mit äquidistanten Masterpositionen und einer zyklischen Fortsetzung des Masterprofils (äquidistant zyklisch)
3
n*m) Tabelle mit nicht äquidistanten aber streng monoton steigenden Masterpositionen und einer nicht zyklischen Fortsetzung des Masterprofils (monoton linear)
4
(n*m) Tabelle mit nicht äquidistanten aber streng monoton steigenden Masterpositionen und einer zyklischen Fortsetzung des Masterprofils (monoton zyklisch)
Enum Tabellen-Interpolationstypen
Define
Tabellen-Interpolationstyp zwischen den Stützstellen
0
Linear-Interpolation (NC_INTERPOLATIONTYPE_LINEAR) (Standard)
1
4-Punkt-Interpolation (NC_INTERPOLATIONTYPE_4POINT) (nur für äquidistante Tabellentypen)
2
kubische Spline-Interpolation über alle Stützstellen ("globaler Spline") (NC_INTERPOLATIONTYPE_SPLINE
3
gleitende kubische Spline-Interpolation über n Stützstellen ("lokaler Spline") (NC_INTERPOLATIONTYPE_SLIDINGSPLINE)
Enum Tabellen-Betriebsart (Operation mode)
Define
Tabellen-Betriebsart zum Hinzufügen, Austausch und Entfernen von Tabellen
0
(Default/Standard)
1
Additive – Hinzufügen einer weiteren Tabelle
2
Exchange – Austausch einer vorhandenen Tabelle gegen eine neue Tabelle
3
Remove – Entfernen einer vorhandenen Tabelle
Struktur der Tabellen-(CAM)-Kopplungsinformationen
Tabellen
(CAM) Kopplungsinformationen
nTableID;
1.
cam table ID
nTableMainType;
2.
e.g. CAMMING, CHARACTERISTIC, MOTIONFUNCTION
nTableSubType;
3.
e.g. EQUIDIST_LINEAR, EQUIDIST_CYCLE, NONEQUIDIST_LINEAR, NONEQUIDIST_CYCLE
nInterpolationType;
4.
e.g. LINEAR, 4POINT, SPLINE
nNumberOfRows;
5.
number of rows/elements
nNumberOfColumns;
6.
number of columns
fMasterCamStartPos
7.
master camming start position (first point in tabular)
fSlaveCamStartPos
8.
slave camming start position (first point in tabular)
fRawMasterPeriod;
9.
master period/cycle (raw value, not scaled)
fRawSlaveStroke;
10.
slave difference per master period/cycle (raw value, not scaled)
fMasterAxisCouplingPos
11.
total absolute master offset of cam origin when slave has been coupled
fSlaveAxisCouplingPos
12.
total absolute slave offset of cam origin when slave has been coupled
nMasterAbsolute
13.
master absolute position (0/1)
nSlaveAbsolute
14.
slave absolute position (0/1)
fMasterOffset;
15.
total master offset
fSlaveOffset;
16.
total slave offset
fMasterScaling;
17.
total master scaling
fSlaveScaling;
18.
total slave scaling
fSumOfSlaveStrokes
19.
sum of the slave srokes up to “fActualMasterAxisPos”
fSumOfSuperpositionDistance
20.
sum of superposition distance (position compensation offset)
fActualMasterAxisPos;
21.
actual master axis setpos (absolute)
fActualSlaveAxisPos;
22.
actual slave axis setpos (absolute)
fActualMasterCamPos;
23.
actual master cam setpos
fActualSlaveCamPos;
24.
nSlaveStateDWord
25.
slave state DWORD (s. AxisRef)
Struktur der charakteristischen Kennwerte
Charakteristische Kennwerte
fMasterVeloNom;
1.
master nominal velocity (normed: => 1.0)
fMasterPosStart;
2.
master start position
fSlavePosStart;
3.
slave start position
fSlaveVeloStart;
4.
slave start velocity
fSlaveAccStart;
5.
slave start acceleration
fSlaveJerkStart;
6.
slave start jerk
fMasterPosEnd;
7.
master end position
fSlavePosEnd;
8.
slave end position
fSlaveVeloEnd;
9.
slave end velocity
fSlaveAccEnd;
10.
slave end acceleration
fSlaveJerkEnd;
11.
slave end jerk
fMPosAtSPosMin;
12.
master pos. at slave min. position
fSlavePosMin;
13.
slave minimum position
fMPosAtSVeloMin;
14.
master pos. at slave min. velocity
fSlaveVeloMin;
15.
slave minimum velocity
fMPosAtSAccMin;
16.
master pos. at slave min. acceleration
fSlaveAccMin;
17.
slave minimum acceleration
fSVeloAtSAccMin;
18.
slave velocity at slave min. acceleration
fSlaveJerkMin;
19.
slave minimum jerk
fSlaveDynMomMin;
20.
slave minimum dynamic momentum (NOT SUPPORTED YET!)
fMPosAtSPosMax;
21.
master pos. at slave max. position
fSlavePosMax;
22.
slave maximum position
fMPosAtSVeloMax;
23.
master pos. at slave max. velocity
fSlaveVeloMax;
24.
slave maximum velocity
fMPosAtSAccMax;
25.
master pos. at slave max. acceleration
fSlaveAccMax;
26.
slave maximum acceleration
fSVeloAtSAccMax;
27.
slave velocity at slave max. acceleration
fSlaveJerkMax;
28.
slave maximum jerk
fSlaveDynMomMax;
29.
slave maximum dynamic momentum (NOT SUPPORTED YET!)
fSlaveVeloMean;
30.
slave mean absolute velocity
fSlaveAccEff;
31.
slave effective acceleration
nCamTableID;
32.
Cam table ID
nNumberOfRows;
33.
Number of rows/entries e.g. number of points
nNumberOfColums;
34.
Number of columns (typically1 or 2)
nCamTableType;
35.
cam table type (10=EQUIDIST, 11=NONEQUIDIST, 22=MOTIONFUNC, 23=CHARACTERISTIC)
nPeriodic;
36.
linear or cyclic/periodic
nReserved
37.
reserved
Enum Achsregelkreis-Umschalttypen
Define
0
NICHT DEFINIERT
1
Einfaches Umschalten (ähnlich einem Achsreset)
(STANDARD)
2
Umschalten/Aufsynchronisieren mittels I/D-Anteil des Reglers auf einen internen Initialwert (ruckfrei/stoßfrei)
3
Umschalten/Aufsynchronisieren mittels I/D-Anteil des Reglers auf einen parametrierbaren Initialwert
