Register-Pages für IO-Link-Parameter
Auf die Parameter der KL6224 kann über Registerkommunikation oder die Konfigurationssoftware KS2000 zugegriffen werden. Als Basis dient das Registermodell der Klemmen. Die KL6224 verfügt über 64 Register (Worte). Die Register 0 bis 31 haben immer die gleiche Bedeutung. Der Inhalt der Register 32 bis 63 wird über das Register-Page-Auswahlregister (R4) festgelegt.
Eine Register-Page ist 32 Register (64 Byte) groß. Folgende Register-Pages werden genutzt:
Zuordnung der IO-Link-Parameter zu Registerpage und Klemmenregister
Register-Page 4 (RP4): Parameter für Kanal 1 (IO-Link-Gerät 1)
Register der KL6224
Kommentar
RP4.R32
IO-Link-Master-Konfiguration:
Hier werden die Masterparameter zum Betrieb eines IO-Link-Gerätes eingetragen (wie Objekt 0x8000 der EL6224).
IO-Link DeviceID LowWord
Geräte-ID des IO-Link-Gerätes
RP4.R33
IO-Link DeviceID HighWord
RP4.R34
IO-Link VendorID LowWord
Hersteller-ID des IO-Link-Gerätes
RP4.R35
IO-Link VendorID HighWord
RP4.R36
LowByte
IO-Link Revision:
Bit 0...3: MinorRev
Bit 4...7: MajorRev
Kennzeichnung der Version der Spezifikation, nach der das IO-Link Gerät kommuniziert.
HighByte
FrameCapability:
Bit 0: SPDU
Bit 1: Type1
Bit 7: PHY1
Der Frame Capability kennzeichnet bestimmte Funktionalitäten des IO-Link Gerätes (wie z.B.: SPDU supported).
RP4.R37
LowByte
minCycleTime:
Bit 6, 7: Time Base
Bit 0...5: Multiplier
Siehe folgende Tabelle (Time Base)
HighByte
OffsetTime
reserviert
RP4.R38
LowByte
ProcDataLenght Input
(im IO-Link-Format)
Bit 7
Byte
0bin
Length wird in Bit gezählt
1bin
Length wird in Byte gezählt
Bit 6
SIO
1bin
das Gerät unterstützt den Standard-IO-Modus
Bit 0...4
Length
Länge der Prozessdaten
HighByte
ProcDataLenght Output
(im IO-Link-Format)
siehe LowByte
RP4.R39
CompatibleId
zur Zeit nicht genutzt
RP4.R40
reserviert
RP4.R41
MasterControl
0
Kanal 1 ist inaktiv
1
Kanal 1 ist digitaler Eingang
2
Kanal 1 ist digitaler Ausgang
3
Kanal 1 ist IO-Link Port und kommuniziert über das IO-Link-Protokoll
4
reserviert
5
Kanal 1 ist IO-Link Port und kommuniziert über das IO-Link-Protokoll mit komprimiertem Modus.
Hinweis: Wenn der komprimierte Modus für Kanal 1 eingeschaltet ist, ist er für alle Kanäle, die als IO-Link Ports arbeiten eingeschaltet!
Time Base
Time Base
Bedeutung Time base
Berechnung
Min. Cycle Time
00bin
0,1 ms
Multiplier x Time Base
0,0...6,3 ms
01bin
0,4 ms
6,4 ms + Multiplier x Time Base
6,4...31,6 ms
10bin
1,6 ms
32,0 ms + Multiplier x Time Base
32,0...132,8 ms
11bin
6,4 ms
134,4 ms + Multiplier x Time Base
134,4...537,6 ms
Register der KL6224
Kommentar
RP4.R42
IO-Link IstDaten:
Hier werden die tatsächlichen Daten des IO-Link-Gerätes angezeigt das angeschlossen ist. Dies dient zum Vergleich mit den oben beschriebenen Masterparameter (wie Objekt 0x9000 der EL6224).
RP4.R43
IO-Link DeviceID HiWord
RP4.R44
RP4.R45
IO-Link VendorID HiWord
RP4.R46
LowByte
IO-Link Revision
Bit 0...3: MinorRev
Bit 4...7: MajorRev
HighByte
FrameCapability:
Bit 0: SPDU
Bit 1: Type1
Bit 7: PHY1
Der Frame Capability kennzeichnet bestimmte Funktionalitäten des IO-Link Gerätes (wie z. B.: SPDU supported).
RP4.R47
LowByte
minCycleTime:
Bit 6, 7: Time Base
HighByte
OffsetTime
reserviert
RP4.R48
LowByte
(im IO-Link-Format)
Bit 7
Byte
0bin
1bin
Bit 6
SIO
1bin
Bit 0...4
Length
HighByte
(im IO-Link-Format)
siehe LowByte
RP4.R49
reserviert
RP4.R50
reserviert
RP4.R51
reserviert
Time Base
Bedeutung Time base
Berechnung
Min. Cycle Time
00bin
0,1 ms
0,0...6,3 ms
01bin
0,4 ms
6,4...31,6 ms
10bin
1,6 ms
32,0...132,8 ms
11bin
6,4 ms
134,4...537,6 ms
Register der KL6224
Kommentar
RP4.R52
IO-Link Diagnose
LowByte
IO-Link-State
Der Wert des IO-Link State entspricht einem State aus der IO-Link Master Statemachine (
wie Objekt 0xA000 der EL6224).
0
Inactive
1
DigInput
2
DigOutput
3
EstablishComm
4
InitMaster
5
InitDevice
6
reserviert
7
reserviert
8
Operate
9
Stop
HighByte
LostFrames
Hier werden die Anzahl der verloren gegangenen IO-Link Telegramme mitgezählt. Dieser Wert wird bei jedem Hochlauf von IO-Link gelöscht, ansonsten immer weiter gezählt.
Register-Page 5 (RP5): Parameter für Kanal 2 (IO-Link-Gerät 2)
Aufbau wie Register-Page 4
Register-Page 6 (RP6): Parameter für Kanal 3 (IO-Link-Gerät 3)
Register-Page 7 (RP7): Parameter für Kanal 4 (IO-Link-Gerät 4)
Register-Page 8 (RP8): CMD/Status-Interface und azyklische Daten für IO-Link-Gerät
Register der KL6224
Kommentar
RP8.R32
Cmd
TACYCLICKBUSCMD_CMD_START
0x00000001
TACYCLICKBUSCMD_CMD_ACK
0x00000002
TACYCLICKBUSCMD_CMD_READ_CH1
0x00000010
TACYCLICKBUSCMD_CMD_READ_CH2
0x00000020
TACYCLICKBUSCMD_CMD_READ_CH3
0x00000030
TACYCLICKBUSCMD_CMD_READ_CH4
0x00000040
TACYCLICKBUSCMD_CMD_WRITE_CH1
0x00000100
TACYCLICKBUSCMD_CMD_WRITE_CH2
0x00000200
TACYCLICKBUSCMD_CMD_WRITE_CH3
0x00000300
TACYCLICKBUSCMD_CMD_WRITE_CH4
0x00000400
TACYCLICKBUSCMD_CMD_SCAN_CH1
0x00001000
TACYCLICKBUSCMD_CMD_SCAN_CH2
0x00002000
TACYCLICKBUSCMD_CMD_SCAN_CH3
0x00003000
TACYCLICKBUSCMD_CMD_SCAN_CH4
0x00004000
RP8.R33
Status
TACYCLICKBUSCMD_STATUS_IDLE
0x00000000
TACYCLICKBUSCMD_STATUS_BUSY
0x00000001
TACYCLICKBUSCMD_STATUS_DATAREADY
0x00000002
TACYCLICKBUSCMD_STATUS_DATAERROR
0x00000003
RP8.R34
SPDU / ISDU SubIdx
Index der SPDU / ISDU
RP8.R35
LowByte
Length
Länge der Daten
HighByte
SPDU / ISDU SubIdx
Subindex der SPDU / ISDU
RP8.R36
azyklische Daten für das IO-Link-Gerät
RP8.R61
Register-Page 9 (RP9): Weitere azyklische Daten für IO-Link-Gerät
Register der KL6224
Wert
Kommentar
RP9.R0
Weitere azyklische Daten für das IO-Link-Gerät
RP9.R61
Ablauf für eine azyklische Anfrage
Der Ablauf für eine azyklische Anfrage zu einem IO-Link-Gerät ist wie folgt:
  1. Auslesen von Register-Page 8 R33 (Status) ob Status = Idle ist
  2. Wenn Status = Idle ist, dann TACYCLICKBUSCMD_CMD_START in Register-Page 8 R32 (Cmd) schreiben
  3. Bei Bedarf azyklische Daten in den Puffer ab Register-Page 8, R36 schreiben
  4. Dienst starten mit schreiben des entsprechenden Dienstes in Register-Page 8 R32 (Cmd)
  5. Register-Page 8 R33 (Status) auslesen bis nicht mehr Busy
  6. Bei Bedarf azyklische Daten aus dem Puffer ab Register-Page 8, R36 lesen
  7. Abschließen des Dienstes durch schreiben von TACYCLICKBUSCMD_CMD_ACK in Register-Page 8 R32 (Cmd)
