Register-Pages für IO-Link-Parameter
Auf die Parameter der KL6224 kann über Registerkommunikation oder die Konfigurationssoftware KS2000 zugegriffen werden. Als Basis dient das Registermodell der Klemmen. Die KL6224 verfügt über 64 Register (Worte). Die Register 0 bis 31 haben immer die gleiche Bedeutung. Der Inhalt der Register 32 bis 63 wird über das Register-Page-Auswahlregister (R4) festgelegt.
Eine Register-Page ist 32 Register (64 Byte) groß. Folgende Register-Pages werden genutzt:
- Register-Page 4: Parameter für Kanal 1 (IO-Link-Gerät 1)
- Register-Page 5: Parameter für Kanal 2 (IO-Link-Gerät 2)
- Register-Page 6: Parameter für Kanal 3 (IO-Link-Gerät 4)
- Register-Page 7: Parameter für Kanal 4 (IO-Link-Gerät 4)
- Register-Page 8: CMD/Status-Interface und azyklische Daten für IO-Link-Geräte
- Register-Page 9: azyklische Daten
Zuordnung der IO-Link-Parameter zu Registerpage und Klemmenregister
Register-Page 4 (RP4): Parameter für Kanal 1 (IO-Link-Gerät 1)
Register der KL6224 | Beschreibung | Name | Kommentar | ||||
RP4.R32 | IO-Link-Master-Konfiguration: | IO-Link DeviceID LowWord | Geräte-ID des IO-Link-Gerätes | ||||
RP4.R33 | IO-Link DeviceID HighWord | ||||||
RP4.R34 | IO-Link VendorID LowWord | Hersteller-ID des IO-Link-Gerätes | |||||
RP4.R35 | IO-Link VendorID HighWord | ||||||
RP4.R36 | LowByte | IO-Link Revision: | Kennzeichnung der Version der Spezifikation, nach der das IO-Link Gerät kommuniziert. | ||||
HighByte | FrameCapability: | Der Frame Capability kennzeichnet bestimmte Funktionalitäten des IO-Link Gerätes (wie z.B.: SPDU supported). | |||||
RP4.R37 | LowByte | minCycleTime: | Siehe folgende Tabelle (Time Base) | ||||
HighByte | OffsetTime | reserviert | |||||
RP4.R38 | LowByte | ProcDataLenght Input | Bit 7 | Byte | 0bin | Length wird in Bit gezählt | |
1bin | Length wird in Byte gezählt | ||||||
Bit 6 | SIO | 1bin | das Gerät unterstützt den Standard-IO-Modus | ||||
Bit 0...4 | Length |
| Länge der Prozessdaten | ||||
HighByte | ProcDataLenght Output | siehe LowByte | |||||
RP4.R39 | CompatibleId | zur Zeit nicht genutzt | |||||
RP4.R40 | - | reserviert | |||||
RP4.R41 | MasterControl | 0 | Kanal 1 ist inaktiv | ||||
1 | Kanal 1 ist digitaler Eingang | ||||||
2 | Kanal 1 ist digitaler Ausgang | ||||||
3 | Kanal 1 ist IO-Link Port und kommuniziert über das IO-Link-Protokoll | ||||||
4 | reserviert | ||||||
5 | Kanal 1 ist IO-Link Port und kommuniziert über das IO-Link-Protokoll mit komprimiertem Modus. | ||||||
Time Base
Time Base | Bedeutung Time base | Berechnung | Min. Cycle Time |
00bin | 0,1 ms | Multiplier x Time Base | 0,0...6,3 ms |
01bin | 0,4 ms | 6,4 ms + Multiplier x Time Base | 6,4...31,6 ms |
10bin | 1,6 ms | 32,0 ms + Multiplier x Time Base | 32,0...132,8 ms |
11bin | 6,4 ms | 134,4 ms + Multiplier x Time Base | 134,4...537,6 ms |
RP4.R42 | IO-Link IstDaten: | IO-Link DeviceID LowWord | Geräte-ID des IO-Link-Gerätes | ||||
RP4.R43 | IO-Link DeviceID HiWord | ||||||
RP4.R44 | IO-Link VendorID LowWord | Hersteller-ID des IO-Link-Gerätes | |||||
RP4.R45 | IO-Link VendorID HiWord | ||||||
RP4.R46 | LowByte | IO-Link Revision | Kennzeichnung der Version der Spezifikation, nach der das IO-Link Gerät kommuniziert. | ||||
HighByte | FrameCapability: | Der Frame Capability kennzeichnet bestimmte Funktionalitäten des IO-Link Gerätes (wie z. B.: SPDU supported). | |||||
RP4.R47 | LowByte | minCycleTime: | Siehe folgende Tabelle (Time Base) | ||||
RP4.R48 | LowByte | ProcDataLenght Input | Bit 7 | Byte | 0bin | Length wird in Bit gezählt | |
RP4.R49 | - | reserviert | |||||
RP4.R50 | - | reserviert | |||||
RP4.R51 | - | reserviert | |||||
RP4.R52 | IO-Link Diagnose | LowByte | IO-Link-State wie Objekt 0xA000 der EL6224). | 0 | Inactive |
1 | DigInput | ||||
2 | DigOutput | ||||
3 | EstablishComm | ||||
4 | InitMaster | ||||
5 | InitDevice | ||||
6 | reserviert | ||||
7 | reserviert | ||||
8 | Operate | ||||
9 | Stop | ||||
HighByte | LostFrames | Hier werden die Anzahl der verloren gegangenen IO-Link Telegramme mitgezählt. Dieser Wert wird bei jedem Hochlauf von IO-Link gelöscht, ansonsten immer weiter gezählt. | |||
Register-Page 8 (RP8): CMD/Status-Interface und azyklische Daten für IO-Link-Gerät
| Kommentar | |
RP8.R32 | Cmd | TACYCLICKBUSCMD_CMD_START | 0x00000001 | |
TACYCLICKBUSCMD_CMD_ACK | 0x00000002 | |||
TACYCLICKBUSCMD_CMD_READ_CH1 | 0x00000010 | |||
TACYCLICKBUSCMD_CMD_READ_CH2 | 0x00000020 | |||
TACYCLICKBUSCMD_CMD_READ_CH3 | 0x00000030 | |||
TACYCLICKBUSCMD_CMD_READ_CH4 | 0x00000040 | |||
TACYCLICKBUSCMD_CMD_WRITE_CH1 | 0x00000100 | |||
TACYCLICKBUSCMD_CMD_WRITE_CH2 | 0x00000200 | |||
TACYCLICKBUSCMD_CMD_WRITE_CH3 | 0x00000300 | |||
TACYCLICKBUSCMD_CMD_WRITE_CH4 | 0x00000400 | |||
TACYCLICKBUSCMD_CMD_SCAN_CH1 | 0x00001000 | |||
TACYCLICKBUSCMD_CMD_SCAN_CH2 | 0x00002000 | |||
TACYCLICKBUSCMD_CMD_SCAN_CH3 | 0x00003000 | |||
TACYCLICKBUSCMD_CMD_SCAN_CH4 | 0x00004000 | |||
RP8.R33 | Status | TACYCLICKBUSCMD_STATUS_IDLE | 0x00000000 | |
TACYCLICKBUSCMD_STATUS_BUSY | 0x00000001 | |||
TACYCLICKBUSCMD_STATUS_DATAREADY | 0x00000002 | |||
TACYCLICKBUSCMD_STATUS_DATAERROR | 0x00000003 | |||
RP8.R34 |
| SPDU / ISDU SubIdx | Index der SPDU / ISDU | |
RP8.R35 |
| LowByte | Length | Länge der Daten |
HighByte | SPDU / ISDU SubIdx | Subindex der SPDU / ISDU | ||
RP8.R36 | azyklische Daten für das IO-Link-Gerät |
RP8.R61 |
Register-Page 9 (RP9): Weitere azyklische Daten für IO-Link-Gerät
Register der KL6224 | Beschreibung | Wert | Kommentar |
RP9.R0 | Weitere azyklische Daten für das IO-Link-Gerät |
RP9.R61 |
Ablauf für eine azyklische Anfrage
Der Ablauf für eine azyklische Anfrage zu einem IO-Link-Gerät ist wie folgt:
- Auslesen von Register-Page 8 R33 (Status) ob Status = Idle ist
- Wenn Status = Idle ist, dann TACYCLICKBUSCMD_CMD_START in Register-Page 8 R32 (Cmd) schreiben
- Bei Bedarf azyklische Daten in den Puffer ab Register-Page 8, R36 schreiben
- Dienst starten mit schreiben des entsprechenden Dienstes in Register-Page 8 R32 (Cmd)
- Register-Page 8 R33 (Status) auslesen bis nicht mehr Busy
- Bei Bedarf azyklische Daten aus dem Puffer ab Register-Page 8, R36 lesen
- Abschließen des Dienstes durch schreiben von TACYCLICKBUSCMD_CMD_ACK in Register-Page 8 R32 (Cmd)
