KS2000 - AS-i Einstellungen
Auf diesem Karteireiter können Sie die Einstellungen der KL6201/KL6211 und der angeschlossenen AS-i Slaves verändern.
KS2000 - AS-i Einstellungen 1:Abb.23: KS2000 - AS-i Einstellungen
Prozessabbild
Wählen Sie hier die Größe des Prozessabbilds der KL6201/KL6211 aus. Sie wird im Register R27 der KL6201/KL6211 gespeichert.
Nach Änderung des Prozessabbilds müssen Sie den Buskoppler neu starten, damit er das geänderte Prozessabbild übernimmt.
Informieren Sie sich im Kapitel Firmware-Stand der Buskoppler ob ihr Buskoppler/Busklemmen-Controller das gewünschte KL6201/KL6211-Prozessabbild unterstützt.
Offline Phase
Mit dieser Check-Box können Sie die KL6201/KL6211 in die in die Offline-Phase schalten. Die Schaltung wird mit Bit 2 des AS-i Command Nibbles übertragen.
Aktionen
erkannte Slaves projektieren:
Beim Drücken dieser Schaltfläche projektiert die KL6201/KL6211 alle erkannten AS-i Slaves neu.
Herstellereinstellungen setzen:
Durch Drücken dieser Schaltfläche setzen Sie die KL6201/KL6211 in den Auslieferungszustand zurück. Dabei werden die zuvor vorhandenen Projektierungen gelöscht.
Slave-Adressen
Automatische Adressierung aktiviert
Mit dieser Check-Box können Sie die automatische Adressierung aktivieren. Die Freigabe wird mit Bit 1 des AS-i Command Nibbles übertragen.
Adresse ändern
Hier können Sie die Adressen der AS-i Slaves ändern. Geben Sie dazu in das linke Feld die alte Adresse, in das rechte Feld die neue Adresse des AS-i Slaves ein, dessen Adresse Sie ändern möchten und drücken Sie auf Adresse ändern. Die Änderung der Adresse können Sie mit dem Karteireiter Systemübersicht überprüfen.
AS-i Slaves deren Adresse sie geändert haben müssen danach neu projektiert werden (siehe Aktionen: Schaltfläche erkannte Slaves projektieren).
KS2000 - AS-i Einstellungen 2:
AS-i Slaves
Die AS-i Slaves 1 bis 31 werden auch mit 1A bis 31A bezeichnet (A-Adressen).
Die AS-i Slave-Adresse 32 ist nicht zulässig.
Die AS-i Slaves 33 bis 63 werden auch mit 1B bis 31B bezeichnet (B-Adressen).
Die AS-i Slaves 33 bis 63 (B-Adressen) werden nur von digitalen AS-i Slaves unterstützt (A/B-Slaves). Analoge AS-i Slaves z. B. unterstützen die B-Adressen nicht!
Die KS2000 Software benutzt zur Adressierung die AS-i Kommandoschnittstelle (AS-i Parameter 0x100).
Ergebnis
Code
Bedeutung
O.K. (0x00)
Die Adressänderung wurde erfolgreich durchgeführt.
0x11
Es ist kein Slave mit der im linken Feld (alte Adresse) eingegebenen Adresse vorhanden.
0x22
Die Adresse 0 wird zurzeit von einem anderen Slave belegt.
Zum Ändern der Adresse eines AS-i Slaves, muss die KL6201/KL6211 diesem zuerst die Adresse 0 zuweisen, um ihn danach von dort aus neu zu Adressieren.
0x36
Es ist bereits ein Slave mit der im rechten Feld angegebenen Adresse (neue Adresse) vorhanden.
0x47
Nach dem Löschen der alten Adresse ist kein Slave mit der Adresse 0 vorhanden.
0x58
Nach dem Löschen der alten Adresse kommt beim Lesen des Extended ID-Code 1 von Slave 0 ein Fehler.
Bei A/B-Slaves wird zur Adressänderung auch der Extended ID-Code 1 benötigt.
0x69
Nach dem Schreiben des Extended ID-Code 1 ist kein Slave mit Adresse 0 vorhanden.
0x6B
Nach dem Schreiben der neuen Adresse ist der Slave mit der neuen Adresse beim Lesen des ID-Codes nicht vorhanden.
0x6C
Nach dem Schreiben der neuen Adresse ist der Slave mit der neuen Adresse beim Lesen des Status nicht vorhanden.
0x7D
Die Adresse konnte nicht dauerhaft (non-volantile) gespeichert werden.
0x7E
Der Extended ID-Code eines A/B-Slaves konnte nicht dauerhaft (non-volantile) gespeichert werden.
0x7F
ID-Code 1 ist falsch bei A/B-Slaves
0x83
Die neue Adresse ist eine B-Adresse.
Wenn Sie im Adressbereich A und Adressbereich B auf zwei parallelen Adressen (z. B. 10A (10) und 10B (42)) Slaves betreiben wollen, müssen beide Slaves die B-Adressierung unterstützen.
In diesem Fall, ist auf der parallelen A-Adresse bereits ein Slave vorhanden, der die B-Adressierung nicht unterstützt!
0x84
Die neue Adresse ist eine B-Adresse. Der mit der alten Adresse ausgewählte Slave ist aber kein A/B-Slave, d.h. er unterstützt die B-Adressen (33 bis 63) nicht.
0x85
Die neue Adresse ist eine A-Adresse. Slave ist kein A/B-Slave: zugehöriger B-Slave für neue Adresse ist vorhanden.
