AS-i Installation
Verletzungsgefahr durch Stromschlag und Beschädigung des Gerätes möglich! Setzen Sie das Busklemmen-System in einen sicheren, spannungslosen Zustand, bevor Sie mit der Montage, Demontage oder Verdrahtung der Busklemmen beginnen! |
Anschluss des AS-interfaces
Abb.16: Anschluss des AS-interfaceKlemme | Verwendung |
Mode 1, Mode 2 | Durch Kurzschließen der beiden Mode-Eingänge wird die AS-i-Masterklemme in den Auslieferungszustand zurückgesetzt. |
ASi+ | Anschluss ASi+ (braun). Beide mit ASi+ bezeichneten Klemmstellen sind intern verbunden. |
ASi- | Anschluss ASi- (blau). Beide mit ASi- bezeichneten Klemmstellen sind intern verbunden. |
Set 1, Set 2 | Durch Kurzschließen der beiden Set-Eingänge können die erkannten Slaves aus der Liste der erkannten Slaves (LES) für den Protected Mode projektiert werden. Dies Entspricht der Funktionalität von Parameter 0x108 (Kommando-Interface), wenn dort der Wert 0x0210 eingetragen wird. |
Verdrahtung des AS-interface
Abb.17: Verdrahtung des AS-interfaceDa die Nutzdaten bei AS-interface auf die Stromversorgungsleitung aufmoduliert werden, wird ein spezielles AS-i Netzteil (30,5 VDC) benötigt. Sie können
