KL9528 - AS-i Netzteilklemme
Abb.4: KL9528 - AS-i NetzteilklemmeDie Netzteilklemme KL9528 erzeugt aus der Steuerspannung 24 VDC eine 30 VDC Ausgangsspannung für den Betrieb eines AS-i Netzwerkes. Die Ausgangsspannung ist hochfrequenzentkoppelt, kurzschlussfest und auf einen Strom von 1,3 A begrenzt. Es besteht keine galvanische Trennung zwischen der Eingangsspannung und der Ausgangsspannung.
Die Verbindung zur AS-i Masterklemme KL6211 wird beim Nebeneinanderstecken durch die Powerkontakte hergestellt.
Die AS-i Masterklemme KL6201 muss über Kabelbrücken angeschlossen werden.
LED-Anzeigen
LED | Bedeutung | |
AS-i Power (grün) | aus | Die AS-i Spannung ist abgeschaltet. |
an | Die AS-i Spannung ist eingeschaltet. | |
Error (rot) | aus | KL9528 O.K. |
an | Es ist ein Fehler (z.B. Unterspannung, Überlast) aufgetreten. | |
Technische Daten
Technische Daten | KL9528 / KS9528 | |
Kurzschlussfestigkeit | ja, Wiederanlauf nach Freigabe über positive Flanke des Ausgangsbits 0 | |
Eingangsspannung | 21 bis 28,8 VDC | |
Ausgangsspannung | 30 VDC (±5%) | |
Ausgangsstrom | max. 1,25 A | |
Kurzschluss-Strombegrenzung | max. 1,3 A | |
Wirkungsgrad | ca. 95% (bei Nennlast) | |
Bitbreite im Prozessabbild | 2 Eingangsbits, 2 Ausgangsbits (siehe Prozessabbild der KL9528) | |
Stromaufnahme vom K-Bus | typisch 10 mA | |
Stromaufnahme AS-Interface | ca. 60 mA | |
Isolations–spannung | Eingangs- / Ausgangsspannung | keine |
AS i / K-Bus | 1500 VAC (dauerhaft) | |
Steckbare Verdrahtung | bei allen KSxxxx-Klemmen | |
Gewicht | ca. 150 g | |
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | ||
zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb | 0°C... +55°C | |
zulässige Umgebungstemperatur bei Lagerung | -25°C ... +85°C | |
zulässige relative Feuchte | 95%, keine Betauung | |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 | |
Erhöhte mechanischer Belastbarkeit | ja, siehe Montagevorschriften für Klemmen mit erhöhter mechanischer Belastbarkeit | |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 | |
Schutzart | IP20 | |
Einbaulage | beliebig | |
Zulassungen / Kennzeichnungen* | CE, UKCA, EAC | |
![]() | Mapping der KL6201 und KL9528 Beachten Sie bei der Adressierung (Mapping) der KL6201 und KL9528 folgendes: Das Mapping von Busklemmen erfolgt im Buskoppler grundsätzlich in folgender Reihenfolge:
Eingangsdaten
Bit | Wert | Name | Bedeutung |
1 und 0 | 00bin | O.K. | kein Fehler |
01bin | Überlast | Die KL9528 hat Aufgrund einer Überlastung die AS-i Spannung abgeschaltet. Sie kann mit einer positiven Flanke des Ausgangsbits 0 wieder eingeschaltet werden. Falls die Überlast weiterhin besteht, wird die KL9528 wieder abschalten. | |
10bin | reserviert | - | |
11bin | Unter- | Die KL9528 hat die AS-i Spannung abgeschaltet, weil die Eingangsspannung unter 21 V gefallen war. Sobald die Eingangsspannung wieder höher als 21 V ist, schaltet die KL9528 die AS-i Spannung automatisch wieder ein. |
Ausgangsdaten
Bit | Bedeutung |
0 | Nach Abschalten wegen Überlast, schaltet eine positive Flanke dieses Bits die AS-i Spannung wieder ein. |
1 | reserviert |
