Registerbeschreibung
Die Register können über die Registerkommunikation ausgelesen oder beschrieben werden. Sie dienen zur Parametrierung der Klemme.
R0 bis R7: Register im internen RAM der Klemme
Die Prozessvariablen können ergänzend zum eigentlichen Prozessabbild genutzt werden und sind in ihrer Funktion klemmenspezifisch.
R32:
0x0030
0x2010*
(48dez)
(8201dez)*
R38:
0x86A0
(34464dez)
R33:
0x0000
(0dez)
R39:
0x0001
(1dez)
R34:
0x0000
(0dez)
R40:
0x03E8
(1000dez)
R35:
0x0000
(0dez)
R41:
0x03E8
(1000dez)
R36:
0xC350
0x2710*
(50000dez)
(10000dez)*
R42:
0x0064
(100dez)
R37:
0x0000
(0dez)
R43:
0x0032
(50dez)
*) für KL2521-0015
R8 bis R15: Register im internen ROM der Klemme
Die Typ- und Systemparameter sind fest vom Hersteller programmiert und können vom Anwender nur ausgelesen und nicht verändert werden.
Datentypregister
Bedeutung
0x00
Klemme ohne gültigen Datentyp
0x01
Byte-Array
0x02
Struktur 1Byte n Bytes
0x03
Word-Array
0x04
Struktur 1 Byte n Worte
0x05
Doppelwort-Array
0x06
Struktur 1 Byte n Doppelworte
0x07
Struktur 1 Byte 1 Doppelwort
0x08
0x11
Byte-Array mit variabler logischer Kanallänge
0x12
Struktur 1 Byte n Bytes mit variabler logischer Kanallänge (z.B. 60xx)
0x13
Word-Array mit variabler logischer Kanallänge
0x14
Struktur 1 Byte n Worte mit variabler logischer Kanallänge
0x15
Doppelwort-Array mit variabler logischer Kanallänge
0x16
Struktur 1 Byte n Doppelworte mit variabler logischer Kanallänge
R16 bis R30: Bereich der Herstellerparameter (SEEROM)
Die Herstellerparameter sind spezifisch für jeden Klemmentyp. Sie sind vom Hersteller programmiert, können jedoch auch von der Steuerung geändert werden. Die Herstellerparameter sind spannungsausfallsicher in einem seriellen EERPOM in der Klemme gespeichert.
Diese Register können nur nach dem Setzen eines Code-Worts in R31 geändert werden.
R16: Hardware-Versionsnummer
Im Register R16 steht der Hardware-Stand der Klemme.
R31 bis R47: Bereich der Anwenderparameter (SEEROM)
Die Anwenderparameter sind spezifisch für jeden Klemmentyp. Sie können vom Programmierer geändert werden. Die Anwenderparameter sind spannungsausfallsicher in einem seriellen EEPROM in der Klemme gespeichert. Der Anwenderbereich ist über ein Code-Wort schreibgeschützt.
R31: Code-Wort-Register im RAM
Registerbeschreibung 1:
Funktionsweise des Code-Wort-Registers
Damit Parameter im Anwender-Bereich geändert werden können muss hier das Code-Wort 0x1235 eingetragen werden. Wird ein abweichender Wert in dieses Register eingetragen, so wird der Schreibschutz gesetzt. Bei inaktivem Schreibschutz wird das Code-Wort beim Lesen des Registers zurückgegeben. Ist der Schreibschutz aktiv, enthält das Register den Wert Null.
Feature Bit Nr.
Beschreibung der Betriebsart
Bit 0…Bit1
Ohne Funktion
Bit 2
0
[0] Watchdog-Timer aktiv
Der Watchdog-Timer ist im Auslieferungszustand eingeschaltet. Bei einem Watchdog Overflow wird entweder der Hersteller- oder der Anwendereinschaltwert ausgegeben.
Bit 3
1
[0] Betrags- Vorzeichendarstellung
Anstelle der Zweierkomplement-Darstellung ist das Betrags-Vorzeichenformat aktiv. (-1 = 0x8001).
Bit 4
1
[1] Das Löschen des Zählers erfolgt bei einer positiven Flanke vom Conter_Clear-Bit im Control-Byte (Control.5)
Bit 5
1
[1] Rampenfunktion aktiv
Bit 6
0/1
[0] Rampen-Basis-Frequenz
  • 0:10 Hz / s
  • 1: 1000 Hz / s
Bit 7
0/1
[0] Eingabe-Modus
  • 0: relativ
  • 1: direkt
Bit 8
0/1
[0] Verhalten bei ausgelöstem Watchdog
  • 0: Hersteller-Einschaltwert
  • 1: Anwender-Einschaltwert
Bit 9
1
[0] Fahrwegsteuerung aktiv
Bit 10
0/1
[0] Zähler
  • 0: löschen
  • 1: setzen
Bit 11…12
Ohne Funktion
Bit 13…15
Pos. Logik
Neg. Logik
[000] Betriebsart
Wertebereich
000
100
Frequenz-Modulation
0 - 500 kHz
001
101
Puls-Richtungsvorgabe
010
110
Inkrementalencoder
