Parameter
P-AXIS-00015
Betriebsart einer Achse
Parameter
kenngr.achs_mode
Achsen können in unterschiedlichen Betriebsarten gefahren werden.
Datentyp
UNS32
Datenbereich
Wert
Bedeutung
Achstyp
Interpolatortyp
ACHSMODE_
Bahn
Spindel
0x00000001
Die Achse wird wie eine Linearachse betrieben; es erfolgt keine Modulorechnung. Z.B. Rundachse mit eingeschränktem Fahrbereich; muss bei Linearachsen defaultmäßig eingestellt werden.
..LINEAR*
T, R
X
0x00000004
Es erfolgt stets eine Modulorechnung nach Erreichen der Zielposition. Unabhängig von der angewählten Betriebsart für rotatorische Achsen erfolgt im Lageregler stets eine Modulorechnung. Somit kann ggf. eine Modulokreiskompensation durchgeführt werden.
..MODULO*
R
X
X
0x00000040
Achse wird als Plandrehachse eingesetzt (Drehfunktionen).
..PLANDREHEN
T
X
0x00000080
Achse wird als Längsdrehachse eingesetzt (Drehfunktionen).
..LAENGSDREHEN
T
X
0x00000100
Bei einer Spindel kann das automatische Referenzieren vor einem Spindel-Richten verhindert werden. Dies ist nur relevant, wenn die Achse nicht referenziert ist. Funktion ist antriebsabhängig.
..KEINE_AUTO_RPF
R
X
0x00000200
Achse für die kinematische "C-Achs"-Transformation.
..CAX
R
X
X
0x00000400
Modulorechnung in der Einheit einer Linearachse. (Bspl.: Band mit Motorantrieb, wobei die Position auf dem Band in mm programmiert werden soll).
..MODULO_LINEAR
R
X
0x00000800
0x00001000
Achse trägt einen Werkstück-Drehtisch.
..ROT_TABLE
T, R
X
0x00008000
Überwachung bzgl. Kollision.
..COLL_CHECK
T
X
0x00010000
Masterachse einer Gantrykopplung.
..GANTRY_MASTER
T, R
X
0x00020000
Slaveachse einer Gantrykopplung.
..GANTRY_SLAVE
T, R
X
0x00040000
Kennung für gesteuerte Spindel.
..SPINDLE_EXT_CTRL
R
X
0x00080000
Achse ist Eingangsachse für zusätzliche externe Positionssollwerte (z.B. Abstandsregelung)
..EXT_CTRL_INPUT
T
X
0x00100000
Reine Geberachse, nur zur Istwertanzeige (z.B. Fliessband)
..COUNTER
T, R
X
X
0x00200000
Leitachse in Verbindung mit einzelner Vorschubachse und G194.
..LEAD_AXIS
T, R
X
0x00400000
Die Auflösung (wegaufz/wegaufn) dieser Achse kann geändert werden.
..ALLOW_RESOLUTION_CHANGE***
T, R
X
X
Hinweise
* Es muss immer einer der zwei folgenden Achsmodi angegeben werden:
  • ACHSMODE_LINEAR oder
  • -ACHSMODE_MODULO
Alle anderen Bits des Parameters achs_mode sind Zusatzangaben! Zum Beispiel ist die Angabe ACHSMODE_MODULO_LINEAR nur in Verbindung mit ACHSMODE_MODULO sinnvoll.
P-AXIS-00014
Kennung für absolutes Wegmeßsystem
Parameter
kenngr.abs_pos_gueltig
Bei Verwendung eines absoluten Messsystems ist keine Referenzpunktfahrt notwendig. Alle weiteren Achsparameter bzgl. Referenzpunktfahrt sind unwirksam.
Datentyp
BOOLEAN
Datenbereich
1: absolutes Messsystem
0: kein absolutes Messsystem
Dimension
Standardwert
Anmerkungen
P-AXIS-00036
Zugriff auf Referenznocken und Nullimpuls
Parameter
lr_hw[i].cam_direct_access
Mit diesem Parameter kann der Zugriff des Referenznockensignals und des Nullimpulssignals ausgewählt werden. Der Zugriff erfolgt entweder direkt von einer I/O-Hardware oder indirekt von der PLC, die mit der Steuerung über die HLI-Schnittstelle kommuniziert.
Datentyp
BOOLEAN
Datenbereich
0: Indirekter Zugriff über die HLI-Schnittstelle
1: Direkter Zugriff von I/O-Hardware.
Dimension
Standardwert
0
Anmerkungen
Dieser Eintrag wird beim Aktualisieren der Achsparameterliste nicht übernommen.
Zur Aktualisierung ist ein Neustart der Steuerung notwendig.
Bei TwinCat ist dieser Parameter implizit immer auf 0 gesetzt.
P-AXIS-00038
Signalpegel für das Referenznockensignal
Parameter
lr_hw[i].cam_level
Mit diesem Parameter kann der Schaltpegel des Nockensignals eingestellt werden.
Datentyp
BOOLEAN
Datenbereich
0: Nockensignal ist 0-Aktiv
1: Nockensignal ist 1-Aktiv
Dimension
Standardwert
0
Anmerkungen
P-AXIS-00064
Schnelle/langsame Rückfahrt zum Referenznocken
Parameter
kenngr.fast_from_cam
Mit desem Parameter kann die Geschwindigkeit beim Reversieren zum Referenznocken festgelegt werden.
Datentyp
BOOLEAN
Datenbereich
0: Langsame Rückfahrt zum Referenznocken mitP-AXIS-00218(vb_reflow).
1: Schnelle Rückfahrt zum Referenznocken mitP-AXIS-00219(vb_refmax).
Dimension
Standardwert
1
Anmerkungen
Dieser Parameter wird nicht von der Spindel unterstützt.
P-AXIS-00074
Unterdrücken der Referenzpunktfahrt für Gantry-Slaveachse
Parameter
kenngr.gantry_slave_no_homing
Mit diesem Parameter kann die Referenzpunktfahrt für Gantry-Slaveachsen unterdrückt werden. Nach erfolgter Referenzpunktfahrt der Masterachse werden die in der Achsparamterliste der Slaveachsen eingetragenen Referenzpositionen übernommen und die Überwachung der Gantrydifferenz zwischen Master- und Slaveachsen gestartet.
Datentyp
BOOLEAN
Datenbereich
0: Referenzpunktfahrt für Gantry-Slaveachse ist möglich.
1: Referenzpunktfahrt für Gantry-Slaveachse wird unterdrückt.
Dimension
Standardwert
0
Anmerkungen
Dieser Parameter wird nicht bei Spindelachsen unterstützt.
P-AXIS-00084
Referenzieren mit oder ohne Nullimpuls-Signal
Parameter
kenngr.homing_without_zero_pulse
Die Referenzposition wird durch das Fahren auf den Nocken ermittelt
Datentyp
BOOLEAN
Datenbereich
0: Positionierung der Achse auf dem Schaltnocken mit der Berücksichtigung des Nullimpulses des Drehgebers.
1: Positionierung der Achse auf Schaltnocken ohne den Nullimpuls vom Drehgeber zu berücksichtigen (ungenau!).
Dimension
Standardwert
0
Anmerkungen
P-AXIS-00152
Position des Referenzpunktes
Parameter
getriebe[i].pos_refpkt
Nach erfolgreicher Referenzpunktfahrt wird der eingetragene Wert als Absolutposition für die Achse übernommen.
Datentyp
SGN32
Datenbereich
P-AXIS-00177 (swe_neg) ≤ P-AXIS-00152 ≤P-AXIS-00178 (swe_pos)
Dimension
translatorisch: 0,1μm
rotatorisch: 0,0001°
Standardwert
Anmerkungen
Die Position des Referenzpunktes muss innerhalb der Software-Endschalter liegen.
P-AXIS-00156
Referenzieren mit oder ohne Referenznocken
Parameter
kenngr.ref_ohne_nocken
Es kann eine Umschaltung der Referenzpunktfahrtstrategie erfolgen, so dass ohne Nocken (z.B. nur mit Nullimpuls), d.h. ohne Revertieren, referenziert wird. In diesem Fall ist der Parameter „kenngr.ref_ohne_nocken“ auf „TRUE“ zu setzen.
Datentyp
BOOLEAN
Datenbereich
0: mit Referenznocken
1: ohne Referenznocken
Dimension
Standardwert
Anmerkungen
Referenzieren nur auf Nullimpuls (NIP).
P-AXIS-00157
Referenzieren mit oder ohne Reversieren >
Parameter
kenngr.ref_ohne_rev
Über diesen Parameter kann eine Einschränkung bei der Referenzpunktfahrt erfolgen, die ein Revertieren verbietet.
Datentyp
BOOLEAN
Datenbereich
0: mit Reversieren
1: ohne Reversieren
Dimension
Standardwert
Anmerkungen
Die Geschwindigkeit beim Reversieren wird mit dem ParameterP-AXIS-00064(fast_from_cam) eingestellt.
Mit dem Reversieren kann wiederholt mit langsamer Geschwindigkeit auf den Referenznocken gefahren werden.
P-AXIS-00158
Verfahrrichtung beim Referenzieren
Parameter
kenngr.ref_richt
Dieser Parameter beschreibt die Richtung der Fahrtrichtung beim Referenzieren, wenn die Achse nicht auf einem Nocken steht.
Datentyp
BOOLEAN
Datenbereich
0: negative Richtung
1: positive Richtung
Dimension
Standardwert
Anmerkungen
Positive Richtung: die Koordinatenwerte nehmen zu.
Negative Richtung: die Koordinatenwerte nehmen ab.
P-AXIS-00161
Weg bis zum Eintreffen des Nullimpuls bei simulierter Referenzpunktfahrt
Parameter
antr.simu.rpf_weg_bis_nip
Datentyp
SGN32
Datenbereich
MIN(SGN32) ≤ P-AXIS-00161 ≤ MAX(SGN32)
Dimension
Standardwert
Anmerkungen
P-AXIS-00218
Langsame Geschwindigkeit der Referenzpunktfahrt
Parameter
getriebe[i]. vb_reflow
Datentyp
UNS32
Datenbereich
1 ≤ P-AXIS-00218 ≤P-AXIS-00219 (vb_refmax)
Dimension
translatorisch: μm/s
rotatorisch: 0,001°/s
Standardwert
Anmerkungen
P-AXIS-00219
Schnelle Geschwindigkeit der Referenzpunktfahrt
Parameter
getriebe[i]. vb_refmax
Datentyp
UNS32
Datenbereich
1 ≤ P-AXIS-00219 ≤P-AXIS-00213 (vb_max)
Dimension
Standardwert
Anmerkungen
P-AXIS-00299
Art der Referenzpunktfahrt
Parameter
kenngr.homing_type
Durch diesen Parameter wird die Art der Referenzpunktfahrt für die Achse eingestellt.
Datentyp
ISG_CHAR
Datenbereich
CNC_CONTROLLED, DRIVE_CONTROLLED
Dimension
translatorisch: -
rotatorisch: -
Standardwert
Anmerkungen
P-AXIS-00321
Eingang des Referenznockensignals
Parameter
antr.sercos.reference_cam_signal
Dieser Parameter definiert den Eingang des Referenznockensignals bei der NC-geführten Referenzpunktfahrt für SERCOS-Antriebe.
Datentyp
ISG_CHAR
Datenbereich
PLC, RT_STATUS_BIT_1, RT_STATUS_BIT_2
Dimension
translatorisch: -
rotatorisch: -
Standardwert
PLC
Anmerkungen
P-AXIS-00386
Nullimpulslatch im Antrieb mit Kommando S-0-146 durchführen.
Parameter
antr.sercos.drive_supports_cnc_homing
Standardmässig wird für SERCOS-Antriebe eine CNC-geführte Referenzpunktfahrt nur in der Steuerung durchgeführt, die Lageistwerte im Antriebsregler werden dabei nicht verändert.
Wenn der Antrieb das SERCOS-Kommando S-0-146 (CNC-geführte Referenzpunktfahrt) unterstützt, kann mit diesem Parameter aktiviert werden, dass bei einer CNC-geführten Referenzpunktfahrt das Kommando S-0-146 verwendet wird. Der Vorteil dieser Methode ist, dass nach erfolgter Referenzpunktfahrt auch die antriebsinternen Lagedaten einen Referenzbezug haben, so dass z. B. die antriebs
interne Softwareenschalterüberwachung verwendet werden kann.
Als Referenzposition wird der Achsparameter P-AXIS-00152 verwendet. Dieser wird während der Referenzpunktfahrt an den Antrieb übertragen.
Datentyp
BOOLEAN
Datenbereich
[0, 1]
Dimension
translatorisch: -
rotatorisch: -
Standardwert
0
Anmerkungen
Dieser Parameter wird aktuell nicht für Spindeln unterstützt.
Zusätzliche zum Kommando S-0-146 muss der Antrieb noch die folgenden Kommandos unterstützen:
S-0-171 (Verschiebung Berechnen)
S-0-172 (Verschiebung ins Referenzsystem)
S-0-191 (Referenzbezug löschen)
Angaben hierzu entnehmen Sie bitte der Dokumentation des Antriebsherstellers.
P-AXIS-00387
Zuweisung Steuer- und Statusbits für CNC-geführte Referenzpunktfahrt mit S-0-0146
Parameter
antr.sercos.cnc_homing_rt_bit_layout
Zur Durchführung einer CNC-geführten Referenzpunktfahrt mit Antriebsunterstützung sind je zwei Steuer- und Statusbits notwendig. Es können die Echtzeitsteuer- und Statusbits verwendet werden oder alternativ Bits im Signalsteuer- bzw. Statuswort.
In der folgenden Tabelle ist die Zuordnung der Werte von P-AXIS-00387 zu den möglichen Bitbelegungen dargestellt:
P-AXS-00387
Prozessdatum
Bitnummer
Bedeutung
Ident
1
Steuerwort
Echtzeitbit 1 (S-0-301)
Referenzfreigabe
S-0-407
Echtzeitbit 2 (S-0-303)
Lagesollwert referenziert
S-0-404
Statuswort
Echtzeitbit 1 (S-0-305)
Referenzmarke erfasst
S-0-408
Echtzeitbit 2 (S-0-307)
Lageistwert referenziert
S-0-403
2
Signalsteuerwort
Bit 0 (S-0-27[0])
Referenzfreigabe
S-0-407
Bit 1 (S-0-27[1])
S-0-404
Signalstatuswort
Bit 0 (S-0-26[0])
S-0-408
Bit 1 (S-0-26[1])
S-0-403
3
Signalsteuerwort
Bit 1 (S-0-27[1])
Referenzfreigabe
S-0-407
Bit 2 (S-0-27[2])
S-0-404
Signalstatuswort
Bit 1 (S-0-26[1])
S-0-408
Bit 2 (S-0-26[2])
S-0-403
4
Signalsteuerwort
Bit 2 (S-0-27[2])
Referenzfreigabe
S-0-407
Bit 3 (S-0-27[3])
S-0-404
Signalstatuswort
Bit 2 (S-0-26[2])
S-0-408
Bit 3 (S-0-26[3])
S-0-403
5
Signalsteuerwort
Bit 3 (S-0-27[3])
Referenzfreigabe
S-0-407
Bit 4 (S-0-27[4])
S-0-404
Signalstatuswort
Bit 3 (S-0-26[3])
S-0-408
Bit 4 (S-0-26[4])
S-0-403
6
Signalsteuerwort
Bit 4 (S-0-27[4])
Referenzfreigabe
S-0-407
Bit 5 (S-0-27[5])
S-0-404
Signalstatuswort
Bit 4 (S-0-26[4])
S-0-408
Bit 5 (S-0-26[5])
S-0-403
7
Signalsteuerwort
Bit 5 (S-0-27[5])
Referenzfreigabe
S-0-407
Bit 6 (S-0-27[6])
S-0-404
Signalstatuswort
Bit 5 (S-0-26[5])
S-0-408
Bit 6 (S-0-26[6])
S-0-403
8
Signalsteuerwort
Bit 6 (S-0-27[6])
Referenzfreigabe
S-0-407
Bit 7 (S-0-27[7])
S-0-404
Signalstatuswort
Bit 6 (S-0-26[6])
S-0-408
Bit 7 (S-0-26[7])
S-0-403
9
Signalsteuerwort
Bit 7 (S-0-27[7])
Referenzfreigabe
S-0-407
Bit 8 (S-0-27[8])
S-0-404
Signalstatuswort
Bit 7 (S-0-26[7])
S-0-408
Bit 8 (S-0-26[8])
S-0-403
10
Signalsteuerwort
Bit 8 (S-0-27[8])
Referenzfreigabe
S-0-407
Bit 9 (S-0-27[9])
S-0-404
Signalstatuswort
Bit 8 (S-0-26[8])
S-0-408
Bit 9 (S-0-26[9])
S-0-403
11
Signalsteuerwort
Bit 9 (S-0-27[9])
Referenzfreigabe
S-0-407
Bit 10 (S-0-27[10])
S-0-404
Signalstatuswort
Bit 9 (S-0-26[9])
S-0-408
Bit 10 (S-0-26[10])
S-0-403
12
Signalsteuerwort
Bit 10 (S-0-27[10])
Referenzfreigabe
S-0-407
Bit 11 (S-0-27[11])
S-0-404
Signalstatuswort
Bit 10 (S-0-26[10])
S-0-408
Bit 11 (S-0-26[11])
S-0-403
13
Signalsteuerwort
Bit 11 (S-0-27[11])
Referenzfreigabe
S-0-407
Bit 12 (S-0-27[1]2)
S-0-404
Signalstatuswort
Bit 11 (S-0-26[11])
S-0-408
Bit 12 (S-0-26[1]2)
S-0-403
14
Signalsteuerwort
Bit 12 (S-0-27[12])
Referenzfreigabe
S-0-407
Bit 13 (S-0-27[13])
S-0-404
Signalstatuswort
Bit 12 (S-0-26[12])
S-0-408
Bit 13 (S-0-26[13])
S-0-403
15
Signalsteuerwort
Bit 13 (S-0-27[13])
Referenzfreigabe
S-0-407
Bit 14 (S-0-27[1]4)
S-0-404
Signalstatuswort
Bit 13 (S-0-26[13])
S-0-408
Bit 14 (S-0-26[14])
S-0-403
16
Signalsteuerwort
Bit 14 (S-0-27[14])
Referenzfreigabe
S-0-407
Bit 15 (S-0-27[15])
S-0-404
Signalstatuswort
Bit 14 (S-0-26[14])
S-0-408
Bit 15 (S-0-26[15])
S-0-403
Datentyp
UNS16
Datenbereich
[1, 16]
Dimension
translatorisch: -
rotatorisch: -
Standardwert
0
Anmerkungen
Wenn die Steuer- und Statusbits in den Signalsteuer- und Statusworten übertragen werden sollen, sind diese in den zyklischen Prozessdaten zu konfigurieren, andernfalls wird eine Fehlermeldung mit der Fehlernummer 70295 ausgegeben.
P-AXIS-00388
Für Referenzpunktfahrt benutzter Geber
Parameter
antr.cnc_homing_encoder
Manche Antriebstypen unterstützen die Verwendung von mehreren Gebern (Motorgeber und externe Geber). Mit diesem Parameter wird festgelegt, welcher Geber bei der Referenzpunktfahrt verwendet werden soll.
Wert von
P-AXIS-00388
Verwendeter Geber
1
Es wird versucht, den verwendeten Geber automatisch zu bestimmen, indem z. B. bei SERCOS der Antriebsparameter S-0-147 gelesen wird.
2
Motorgeber
3
Externer Geber
Datentyp
UNS16
Datenbereich
[1, 3]
Dimension
translatorisch: -
rotatorisch: -
Standardwert
1
Anmerkungen
Dieser Parameter wird aktuell nur für SERCOS unterstützt.
P-AXIS-00412
Wegüberwachung während Referenzpunktfahrt
Parameter
kenngr.homing_max_movement_dist
Mit diesem Parameter kann für Spindeln und Rundachsen ein maximal zurückzulegender Weg während der Referenzpunktfahrt parametriert werden. Wird der maximal zulässige Fahrweg überschritten, wird die Referenzpunktfahrt abgebrochen und eine Fehlermeldung
P-ERR-70394 ausgegeben.
Damit kann erreicht werden, dass die Referenzpunktfahrt abgebrochen wird, wenn z. B. der Referenznocken wegen eines Verdrahtungsfehlers nicht gefunden wird.
Der Parameter wirkt nur für die Achstypen Spindel und Rundachse, siehe P-AXIS-00018. Wird dem Parameter bei Linearachsen ein Wert ungleich Null zugewiesen, so wird die Fehlermeldung P-ERR-110545 ausgegeben und der Wert auf 0 korrigiert.
Durch einen Wert von 0 wird die Wegüberwachung deaktiviert.
Datentyp
UNS32
Datenbereich
[0 ,MAX_UNS32]: Maximal zurückzulegender Weg während der Referenzpunktfahrt.
Dimension
translatorisch: 0,1 um
rotatorisch: 10-4°
Standardwert
0 (Wegüberwachung ist deaktiviert)
Anmerkungen
Damit die Referenzpunktfahrt vollständig durchgeführt werden kann muss der für die Wegüberwachung parametrierte Weg mindestens gleich dem Modulobereich der Achse sein.
P-AXIS-00425
Bitnummer des zur Referenzüberwachung verwendeten Bits.
Parameter
antr.reference_check.bit_nr
Bei aktiver Referenzüberwachung wir in diesen Parameter die Nummer des Bits, in dem das Referenzsignal vom Antrieb übertragen wird, eingetragen.
Das niederwertigste Bit hat die Bitnummer 0.
Abhängig von der Länge des konfigurierten Telegrammelelentes, das zur Übertragung des Referenzsignals verwendet wird, ist der Maximalwert für diesen Parameter
Telegrammelement-Länge
Max. Bitnummer
2
15
4
31
Bei der Parametrierung einer ungültigen Bitnummer wird die Fehlermeldung P-ERR-110549 ausgegeben.
Datentyp
SGN16
Datenbereich
< 0: Referenzüberwachung deaktiviert.
0 ... Max. Bitnummer: Nummer des Bits für die Referenzüberwachung
Dimension
Standardwert
-1
Anmerkungen
Dieser Parameter wird aktuell nur für den Antriebstyp SERCOS unterstützt.
P-AXIS-00426
Name des Elements der zyklischen Prozessdaten, im dem das Referenzsignal übertragen wird.
Parameter
antr.reference_check.element_name
In diesem Parameter ist der Name des Elementes der zyklischen Eingangsprozessdaten, mit dem das Referenzsignal vom Antrieb übertragen wird, einzutragen.
Die Referenzüberwachung wird aktiviert, indem diesem Parameter ein Wert zugewiesen wird.
Bei Aktivierung der Referenzüberwachung ist auch dem Parameter P-AXIS-00425 ein gültiger Wert zuzuweisen.
Falls zur Übertragung des Referenzsignals das SERCOS-Statuswort verwendet wird, ist dem Parameter der Wert „S-0-0135“ zuzuweisen, andernfalls ein Name eines in den zyklischen Eingangsprozessdaten konfigurierten Telegrammelementes.
Falls der in P-AXIS-00426 eingetragene Parameter nicht in den zyklischen Prozessdaten des Antriebs gefunden wird, erfolgt die Ausgabe einer Fehlermeldung P-ERR-70401.
Datentyp
STRING
Datenbereich
Dimension
Standardwert
„“ (Leere Zeichenkette), Referenzüberwachung deaktiviert.
Anmerkungen
  • Dieser Parameter wird aktuell nur für den Antriebstyp SERCOS unterstützt.
  • Eine Änderung dieses Parameters durch Listenaktualisieren ist nicht möglich (P-ERR-110550).
