IP4132-Bxxx, IE4132
4 analoge Ausgänge, -10 V bis +10 V
Das analoge Ausgangsmodul IP/IE4132 erzeugt analoge Ausgangssignale im Bereich von -10 V bis +10 V. Die Spannung wird mit einer Auflösung von 16 Bit galvanisch getrennt zur Prozessebene gespeist. Die Skalierung der Ausgänge kann bei Bedarf verändert werden.
Die 4 Ausgangskanäle besitzen ein gemeinsames Massepotential mit der Versorgung 24 VDC. Die Ausgangstreiber werden aus der Steuerspannung gespeist. Die eingespeiste Lastspannung (frei wählbar bis 30 VDC) steht zur Aktuatorversorgung zur Verfügung.
Technische Daten
IP4132-Bxxx
Anzahl Kanäle
4
Anschluss Ausgänge
M12 Steckverbinder
Ausgangsbereich
- 10 V / 0 V ... 10 V
Bürdenwiderstand
> 5 kΩ
Auflösung
16 Bit
Wandlungszeit
< 4 ms
Genauigkeit
< ± 0,1% vom Messbereichsendwert
Aktuatorversorgung
aus Lastspannung UP
Stromversorgung
Einspeisung: 1 x M8 Stecker, 4-polig
Weiterleitung: 1 x M8 Buchse, 4-polig
Bits im Prozessabbild
A: 4 x 16 Bit Daten, optional: 4 x 8 Bit Control/Status
Potenzialtrennung
Steuerspannung / Feldbus: abhängig vom Bussystem
Kanäle / Steuerspannung: ja
zwischen den Kanälen: nein
Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb
0°C ... 55°C
Zulässige Umgebungstemperatur bei Lagerung
-25°C ... + 85°C
Vibrations- / Schockfestigkeit
gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit / Aussendung
gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4
Schutzart
IP65, IP66, IP67 (gemäß EN 60529)
Einbaulage
beliebig
Anschluss siehe Anschlussplan.
Parametrierung siehe Parametrierungsbeschreibung.
Mapping siehe Mapping-Beschreibung.
Gewicht und Abmessungen siehe Seite Abmessungen.
