IP4112-Bxxx, IE4112
Hinweis | |
UP nicht ohne US anlegen Falls Sie die Versorgungsspannung UP anlegen, bevor US angelegt wurde, geben die Analog-Ausgänge ggf. unerwünschte Stromsignale aus. |
4 analoge Ausgänge, 0 bis 20 mA
Das analoge Ausgangsmodul IP/IE4112 erzeugt analoge Ausgangssignale im Bereich von 0 bis 20 mA. Der Strom wird mit einer Auflösung von 15 Bit (Default) galvanisch getrennt in die Prozessebene gespeist. Unter Verzicht auf die Übertragung des Vorzeichens kann auch eine Auflösung von 16 Bit gewählt werden. Die Skalierung der Ausgänge kann bei Bedarf verändert werden.
Die 4 Ausgangskanäle besitzen ein gemeinsames Massepotential mit der Versorgung 24 VDC. Die Ausgangstreiber werden aus der Steuerspannung gespeist. Die eingespeiste Lastspannung (frei wählbar bis 30 VDC) wird für die Aktuatorversorgung durchgeleitet.
Technische Daten | IP4112-Bxxx, IE4112 |
Anzahl Kanäle | 4 |
Anschluss Ausgänge | M12-Steckverbinder |
Ausgangsbereich | 0/4…20 mA |
Bürdenwiderstand | < 500 Ω |
Auflösung | 15 Bit, konfigurierbar 16 Bit |
Wandlungszeit | < 4 ms |
Genauigkeit | < ± 0,1% vom Messbereichsendwert |
Aktuatorversorgung | aus Lastspannung UP |
Stromversorgung | Einspeisung: 1 x M8 Stecker, 4-polig |
Bits im Prozessabbild | A: 4 x 16 Bit Daten, optional: 4 x 8 Bit Control/Status |
Potenzialtrennung | Steuerspannung / Feldbus: abhängig vom Bussystem |
Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb | 0°C ... 55°C |
Zulässige Umgebungstemperatur bei Lagerung | -25°C ... + 85°C |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Einbaulage | beliebig |
Anschluss siehe Anschluss.
Parametrierung siehe Parametrierungsbeschreibung.
Mapping siehe Mapping-Beschreibung.
Gewicht und Abmessungen siehe Seite Abmessungen.
