IP4112-Bxxx, IE4112
Hinweis
UP nicht ohne US anlegen
Falls Sie die Versorgungsspannung UP anlegen, bevor US angelegt wurde, geben die Analog-Ausgänge ggf. unerwünschte Stromsignale aus.
4 analoge Ausgänge, 0 bis 20 mA
Das analoge Ausgangsmodul IP/IE4112 erzeugt analoge Ausgangssignale im Bereich von 0 bis 20 mA. Der Strom wird mit einer Auflösung von 15 Bit (Default) galvanisch getrennt in die Prozessebene gespeist. Unter Verzicht auf die Übertragung des Vorzeichens kann auch eine Auflösung von 16 Bit gewählt werden. Die Skalierung der Ausgänge kann bei Bedarf verändert werden.
Die 4 Ausgangskanäle besitzen ein gemeinsames Massepotential mit der Versorgung 24 VDC. Die Ausgangstreiber werden aus der Steuerspannung gespeist. Die eingespeiste Lastspannung (frei wählbar bis 30 VDC) wird für die Aktuatorversorgung durchgeleitet.
IP4112-Bxxx, IE4112 1:
Technische Daten
IP4112-Bxxx, IE4112
Anzahl Kanäle
4
Anschluss Ausgänge
M12-Steckverbinder
Ausgangsbereich
0/4…20 mA
Bürdenwiderstand
< 500 Ω
Auflösung
15 Bit, konfigurierbar 16 Bit
Wandlungszeit
< 4 ms
Genauigkeit
< ± 0,1% vom Messbereichsendwert
Aktuatorversorgung
aus Lastspannung UP
Stromversorgung
Einspeisung: 1 x M8 Stecker, 4-polig
Weiterleitung: 1 x M8 Buchse, 4-polig
Bits im Prozessabbild
A: 4 x 16 Bit Daten, optional: 4 x 8 Bit Control/Status
Potenzialtrennung
Steuerspannung / Feldbus: abhängig vom Bussystem
Kanäle / Steuerspannung: 500 V
zwischen den Kanälen: nein
Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb
0°C ... 55°C
Zulässige Umgebungstemperatur bei Lagerung
-25°C ... + 85°C
Vibrations- / Schockfestigkeit
gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit / Aussendung
gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4
Schutzart
IP65, IP66, IP67 (gemäß EN 60529)
Einbaulage
beliebig
Anschluss siehe Anschluss.
Parametrierung siehe Parametrierungsbeschreibung.
Mapping siehe Mapping-Beschreibung.
Gewicht und Abmessungen siehe Seite Abmessungen.
