IE2403
8 digitale Eingänge (Eingangsfilter 3,0 ms) und 8 digitale Ausgänge, 24 VDC, Imax = 0,5 A
Das digitale Kombimodul IE2403 verfügt über 16 Kanäle mit 8 Ein- und 8 Ausgängen. Das Gerät passt sich flexibel an die Applikationsanforderungen an. Die Ausgänge stellen Lastströme bis 0,5 A zur Verfügung, Sie sind kurzschlussfest und verpolungsgeschützt. Der Signalanschluss erfolgt über KM-Steckverbinder mit Federkrafttechnik. Die KM-Steckverbinder stehen optional in 1- und 3-poliger Ausführung zur Verfügung. Die Baugruppe wird ohne KM-Steckverbinder ausgeliefert.
Hinweis | |
Achtung Das Kombimodul IE2403 entspricht der Schutzart IP20. Es ist dazu gedacht innerhalb von Schalttafeln, Bedientableaus oder Schaltkästen eingesetzt zu werden um deren Signale in den IP-Link zu integrieren.Das Kombimodul IE2403 entspricht nicht den Schutzarten IP65/IP67! |
Technische Daten | IE2403 |
Anzahl Kanäle | 16 (8 Eingänge und 8 Ausgänge) |
Anschluss Eingänge | Über KM-Steckverbinder ZS2001 (nicht im Lieferumfang des IE2403 enthalten). |
Eingangsfilter | 3,0 ms |
Signale „0“ / „1“ | -3 ... 5 V / 11 ... 30 V, 6 mA Eingangsstrom (EN61131-2, Typ 2) |
Sensorversorgung | aus Steuerspannung, maximal 0,5 A je Kanal, gesamt kurzschlussfest |
Anschluss Ausgänge | Über KM-Steckverbinder ZS2001 (nicht im Lieferumfang des IE2403 enthalten). |
Nennlastspannung | 24 VDC (20 V ... 29 V) |
Lastart | ohmsch, induktiv, Lampenlast |
Ausgangsstrom | maximal 0,5 A je Kanal, einzeln kurzschlussfest |
Kurzschlussstrom | typisch 1,5 A |
Stromaufnahme Lastspannung | typisch 20 mA pro Kanal |
Stromversorgung | Einspeisung: 1 x M 8 Stecker, 4-polig |
Bits im Prozessabbild | 8 Eingangsbits und 8 Ausgangsbits |
Potenzialtrennung | Steuerspannung / Feldbus: ja, durch IP-Link |
Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb | 0°C ... +55°C |
Zulässige Umgebungstemperatur bei Lagerung | -25°C ... +85°C |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP20 |
Einbaulage | beliebig |
Anschluss siehe Anschlussplan.
Mapping siehe Mapping-Beschreibung.
Gewicht und Abmessungen siehe Seite Abmessungen.
