PROFINET-Konfiguration
PROFINET-Konfiguration 1:
Unterstützte EtherCAT-Geräte
Die ER9320-0022 unterstützt nur EtherCAT-Geräte, die in der GSDML-Datei vorhanden sind; Erweiterungen sind aber möglich. GSDML unterstützt Submodule. Informieren Sie sich, ob Ihr PROFINET-Controller Submodule unterstützt; falls nicht, sind einige EtherCAT-Geräte nicht verwendbar.
Alternativ kann der CX8093 eingesetzt werden, dieser unterstützt im Allgemeinen alle EtherCAT-Geräte.
Die ER9320-0022 wird mithilfe einer GSDML-Datei im PROFINET-Controller eingebunden. Die GSDML-Datei enthält alle Parametrierungsdaten, die für den Betrieb der ER9320-0022 am PROFINET-Controller notwendig sind. Das Konfigurationswerkzeug liest diese Datei ein und stellt dem Anwender die Daten zur Verfügung.
In der GSDML-Datei sind auch die EtherCAT-Geräte, die an der ER9320-0022 betrieben werden können, angegeben. Es werden nicht alle EtherCAT-Geräte unterstützt. Informieren sie sich deshalb vorab, ob die EtherCAT-Geräte, die Sie einsetzen möchten, auch von der ER9320-0022 unterstützt werden.
Daten im DAP (Device Access Point)
Im DAP der GSDML-Datei befinden sich 2 x 2 Byte Daten:
Parameter im DAP
Mapping
Typischerweise wird die ER9320-0022 im Verbund mit EtherCAT-Geräten eingesetzt, die am EtherCAT-Ausgang angeschlossen werden. Die EtherCAT-Geräte sind Bestandteil der GSDML; die Parametrierung der EtherCAT-Geräte geschieht vom PROFINET-Controller aus.
Tragen Sie die EtherCAT-Geräte in der gleichen Reihenfolge in den Hardware-Konfigurator ein, wie sie physikalisch angeschlossen sind. Falls EtherCAT-Sternverteiler und/oder EtherCAT-Abzweige eingesetzt werden, ist es wichtig zu wissen, in welcher Reihenfolge die weiteren EtherCAT-Geräte in das Prozessabbild eingetragen wurden (siehe EtherCAT Mapping).
PROFINET-Konfiguration 2:
Verhalten beim Start der ER9320-0022
Beim Start oder Reset der ER9320-0022 müssen immer alle EtherCAT-Teilnehmer vorhanden sein. D.h. alle angeschlossenen EtherCAT-Geräte müssen vor dem Start bzw. gleichzeitig mit Spannung versorgt werden, damit die ER9320-0022 am PROFINET auch ordnungsgemäß aufstartet. Flexibler kann man eine Lösung mit dem CX8093 aufbauen.
Konfiguration der EtherCAT-Teilnehmer
Es gibt 4 Arten von EtherCAT-Teilnehmern:
Für alle gilt: sie müssen in der Konfiguration eingetragen werden.
Digitale Eingänge und Ausgänge zusammenfassen (Pack-Klemmen)
Digitale Eingangsklemmen und Ausgangsklemmen können auch von ihren Prozessdaten zusammengefasst werden. Diese Möglichkeit kann bei 2 oder 4 Kanal Klemmen verwendet werden. Dafür muss in der GSDML-Datei eine 2 oder 4 Kanal Pack-Klemme (ohne Stern) angefügt werden. Um das Byte zu füllen, muss als nächstes eine 2 oder 4 Kanal Pack-Klemme (mit Stern) angefügt werden. Die Klemmen müssen physikalisch und systematisch hintereinander gesteckt sein, bzw. logisch. Es darf die Byte-Grenze nicht überschritten werden.
Beispiel:
2 Kanal Pack (ohne Stern), danach dürfen 3 Module aus 2 Kanal Pack-Klemmen (mit Stern) angefügt werden.
Nicht erlaubt ist:
2 Kanal Pack (ohne Stern), danach 2 Module aus 4 Kanal Pack-Klemmen (mit Stern). Die Byte Grenze wird überschritten.
EtherCAT-Geräte mit unterschiedlichen Prozessdaten-Mappings
Einige EtherCAT-Geräte bieten die Möglichkeit, unterschiedliche Prozessdaten darzustellen („Predefined PDO Assignments“). Im PROFINET-Controller werden die Predefined PDO Assignments durch Submodule dargestellt. Es wird immer das Standardmapping eingebunden. Falls Sie abweichend vom Standard ein anderes Prozessdaten-Mapping benutzen wollen, löschen sie das Standard-Submodul und fügen Sie das gewünschte Submodul ein. Es kann sein, dass abweichend von der Dokumentation des EtherCAT-Geräts nicht alle Mappings unter der ER9320-0022 verwendet werden können.
Die folgende Abbildung zeigt das Einfügen eines Submoduls am Beispiel einer EtherCAT-Klemme EL5101:
PROFINET-Konfiguration 3:
