Objekte zur Parametrierung
Index 8000: ENC Settings Ch.1
Zugriffsrechte: Lesen und Schreiben
Index
(hex)
Einheit
Datentyp
Default Wert
8000:08
Disable Filter
Deaktiviert das Eingangsfilter.
FALSE
8000:0A
Enable micro increments
Aktiviert die Extrapolation des Zählerwerts „Counter value“. Die unteren 8 Bit des Zählerwerts werden extrapoliert.
FALSE
8000:0E
Reversion of rotation
Invertiert die Zählrichtung des Encoders.
FALSE
Index 8010: STM Motor Settings Ch.1
Index
(hex)
Einheit
Datentyp
Default Wert
8010:01
Maximal current
Der maximale Strom, den der Stromregler pro Motorwicklung ausgibt.
Tragen Sie hier höchstens den Nennstrom des Motors ein.
mA
UINT
1000dez
8010:02
Reduced current
Sollwert für den Wicklungsstrom bei Stillstand des Motors.
mA
UINT
1000dez
8010:03
Nominal voltage
Die Zwischenkreisspannung UP
1 mV
UINT
50000dez
8010:06
Motor fullsteps
Anzahl der Vollschritte pro Umdrehung des Motors.
UINT
200dez
8010:07
Encoder increments (4-fold)
Anzahl der Enkoder-Inkremente pro Umdrehung bei 4-fach Auswertung.
In der Regel ist das die Auflösung (ppr) des Encoders multipliziert mit 4.
UINT
4096dez
8010:09
Start velocity
Die maximal mögliche Startgeschwindigkeit des Motors.
UINT
0
8010:10
Drive on delay time
Die Verzögerung zwischen der Freigabe der Treiberstufe (Variable "Enable")) und dem Setzen des Status-Bits „Ready“ auf 1.
ms
UINT
100dez
8010:11
Drive off delay time
Die Verzögerung zwischen dem Setzen des Status-Bits „Ready“ auf 0 und der Deaktivierung der Treiberstufe.
ms
UINT
150dez
Index 8012: STM Features Ch.1
Subindex
(hex)
Einheit
Datentyp
Default Wert
01
Operation mode
Betriebsart
0dez: Automatic
1dez: Velocity direct
2dez: Velocity controller
3dez: Position controller
USINT
0dez
05
Speed range
Die maximale Schrittfrequenz, die EPP7041-x002 ausgibt.
Vollschritte / s
USINT
1dez
08
Feedback type
Mögliche Werte:
0: "Encoder"
1: "Internal counter"
USINT
1dez
09
Invert motor polarity
Die Drehrichtung des Motors umkehren.
FALSE
11
Select info data 1
Dieser Wert legt den Inhalt der Variablen „Info data 1“ im Prozessdatenobjekt „STM Synchron info data“ fest.
Mögliche Werte:
0dez: Status word
7dez: Motor velocity
11dez: Motor load
13dez: Motor dc current
101dez: Internal temperature
103dez: control voltage
104dez: Motor supply voltage
150dez: Drive – Status word
151dez: Drive – State
152dez: Drive – Position lag (low word)
153dez: Drive – Position lag (high word)
USINT
11hex
19
Select info data 2
Dieser Wert legt den Inhalt der Variablen „Info data 2“ im Prozessdatenobjekt „STM Synchron info data“ fest.
Mögliche Werte: siehe Subindex 11 „Select info data 1“
USINT
13dez
30
Invert digital input 1
Digitalen Eingang 1 invertieren.
FALSE
31
Invert digital input 2
Digitalen Eingang 2 invertieren.
FALSE
32
Function for input 1
0dez: Normal input (Werkseinstellung)
1dez: Hardware enable
2dez: Plc cam
3dez: Auto start
FALSE
36
Function for input 2
2dez: Plc cam
3dez: Auto start
FALSE
3A
Function for output 1
0dez: Normal output
1dez: Break (linked with driver enable)
15dez: Disabled (Werkseinstellung)
FALSE
Index 8013: STM Controller Settings 2 Ch.1
Index
(hex)
Einheit
Datentyp
Default Wert
8013:01
Kp factor (velo./pos.)
Proportional-Anteil des Drehzahlreglers / Lagereglers.
0,001
UINT
1000dez
8013:02
Ki factor (velo./pos.)
Integral-Anteil des Drehzahlreglers / Lagereglers.
0,001
UINT
0
8013:03
Inner window (velo./pos.)
Inneres Fenster des Integral-Anteils.
1%
UINT
0
8013:05
Outer window (velo./pos.)
Äußeres Fenster des Integral-Anteils.
1%
UINT
0
8013:06
Filter cut off frequency (velo./pos.)
Filter-Grenzfrequenz des Drehzahlreglers / Lagereglers.
1 Hz
UINT
0
8013:07
Ka factor (velo./pos.)
Beschleunigungs-Anteil des Drehzahlreglers / Lagereglers.
0,001
UINT
0
8013:08
Kd factor (velo./pos.)
Brems-Anteil des Drehzahlreglers / Lagereglers.
0,001
UINT
0
Index 8020: POS Settings Ch.1
Index 8021: POS Features Ch.1
