CoE-Parameter
![]() | Parametrierung Sie können die Box über die Registerkarte „CoE - Online“ in TwinCAT parametrieren. |
![]() | EtherCAT XML Device Description Die Darstellung entspricht der Anzeige der CoE-Objekte aus der EtherCAT XML Device Description. |
Index 1011: Restore default parameters
1011:0 | Restore default parameters | Herstellen der Defaulteinstellungen | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
1011:01 | SubIndex 001 | Wenn Sie dieses Objekt im Set Value Dialog auf "0x64616F6C" setzen, werden alle Backup Objekte wieder in den Auslieferungszustand gesetzt. | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
Index 8000 RMB Settings
8000:0 | RMB Settings | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x32 (50dez) |
8000:01 | Mode0 enable filter | 0: Keine Filter aktiv. Die Box arbeitet Zyklussynchron 1: Die in Subindex 0x8000:11 bzw. 0x8000:12 gewählten Filtereinstellungen sind aktiv. | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) |
8000:02 | Mode1 enable filter | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) | |
8000:03 | Mode0 enable averager | Hardware-Mittelwertfilter aktivieren | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) |
8000:04 | Mode1 enable averager | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) | |
8000:05 | Symmetric reference potential | Symmetrische Messung einschalten | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) |
8000:11 | Mode0 filter settings | 0: FIR 50 Hz | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8000:12 | Mode1 filter settings | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
8000:13 | Dynamic filter change time | Abtastrate für die dynamische Filterumschaltung. Skalierung in 0.01 ms (100 = 1 s) (nur wenn die Filter eingeschaltet sind und als Filter "dynamic IIR" gewählt ist) | UINT16 | RW | 0x000A (10dez) |
8000:14 | Dynamic filter delta | Grenzwert für die dynamische Filterumschaltung. (nur wenn die Filter eingeschaltet sind und als Filter "dynamic IIR" gewählt ist) | REAL32 | RW | 0x41A00000 (1101004800dez) = 20.0 |
8000:21 | Gain | Skalierungsfaktor | REAL32 | RW | 0x3F800000 (1065353216dez) = 1.0 |
8000:22 | Tara | Offset des Prozessdatenwertes | REAL32 | RW | 0x00000000 (0dez) = 0.0 |
8000:23 | Rated output | Nennkennwert des Sensorelementes in mV/V | REAL32 | RW | 0x40000000 (1073741824dez) = 2.0 |
8000:24 | Nominal load | Nennlast des Kraftaufnehmers/Wägezelle/ect. (z.B. in kg oder N oder ..) | REAL32 | RW | 0x40A00000 (1084227584dez) = 5.0 |
8000:25 | Zero balance | Nullpunkt-Offset in mV/V | REAL32 | RW | 0x00000000 (0dez) = 0.0 |
8000:26 | Gravity of earth | Aktuelle Erdbeschleunigung (default 9.806650) | REAL32 | RW | 0x411CE80A (1092413450dez) = 9.806650 |
8000:27 | Scale factor | Über diesen Faktor kann das Prozessdatum umskaliert werden. Um z.B. die Anzeige von kg in g zu ändern, kann hier der Faktor 1000 eingetragen werden. | REAL32 | RW | 0x447A0000 (1148846080dez) = 1000.0 |
8000:28 | Reference load | Referenzgewicht für manuelles Kalibrieren | REAL32 | RW | 0x40A00000 (1084227584dez) = 5.0 |
8000:29 | Steady state window | Zeitkonstante für das "Steady state" Bit (dient zur Ruheerkennung) | UINT16 | RW | 0x03E8 (1000dez) |
8000:2A | Steady state tolerance | Toleranzfenster für das "Steady state" Bit | UINT32 | RW | 0x00000005 (5dez) |
8000:31 | Calibration interval | Kalibrierintervall für die automatische Kalibrierung der Klemme/Box. Die Einheit ist 100 ms. Der kleinstmögliche Wert ist 5. (500 ms) Ein Wert von 0 schaltet die automatische Selbstkalibrierung aus. Dies ist auch über das Prozessdaten-Bit "Disable calibration" möglich. | UINT16 | RW | 0x0708 (1800dez) |
8000:32 | Test interval | Dieses Register beinhaltet das Prüfintervall für den zyklischen Selbsttest der Klemme/Box. Dieses Intervall ist immer ein vielfaches (Default: 10dez) des Kalibrierintervalls (0x8000:31). Somit ergibt sich im Auslieferungszustand ein Prüfintervall von 10 x 180 s = 1800 s. Über das Prozessdaten-Bit "Disable calibration" kann der Selbsttest unterbunden werden. | UINT16 | RW | 0x000A (10dez) |
Index 8010, 8020 AI Settings
80n0:0 | AI Settings | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x18 (24dez) |
80n0:01 | Enable user scale | Die Anwender Skalierung ist aktiv. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
80n0:06 | Enable filter | Filter aktivieren | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) |
80n0:0A | Enable user calibration | Freigabe des Anwender Abgleichs | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
80n0:0B | Enable vendor calibration | Freigabe des Hersteller Abgleichs | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) |
80n0:11 | User scale offset | Offset der Anwenderskalierung | INT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
80n0:12 | User scale gain | Gain der Anwenderskalierung. | INT32 | RW | 0x00010000 (65536dez) |
80n0:15 | Filter settings | Dieses Objekt bestimmt die digitalen Filtereinstellungen, wenn es über Enable filter (Index 80n0:06) aktiv ist. 0: 50 Hz FIR 3: IIR 2 | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
80n0:17 | User calibration offset | Anwender Offset Abgleich | INT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
80n0:18 | User calibration gain | Anwender Gain Abgleich | INT16 | RW | 0x4000 (16384dez) |
Kommando-Objekt, Index FB00 RMB Command
FB00:0 | RMB Command | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x03 (3dez) |
FB00:01 | Request | Über das Request-Objekt können Kommandos an die Klemme/Box abgesetzt werden. Befehl: - 0x0101: Nullabgleich - 0x0102: Kalibrierung - 0x0001 Tarierung - 0x0002 Tarierung (Daten werden im EEProm gespeichert) s. Kommandos | OCTET-STRING[2] | RW | {0} |
FB00:02 | Status | Status des aktuell ausgeführten Kommandos 0: Kommando fehlerfrei ausgeführt 255: Kommando wird ausgeführt | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
FB00:03 | Response | Optionaler Rückgabewert des Kommandos | OCTET-STRING[4] | RO | {0} |
Eingangsdaten, Index 6000 RMB Inputs
6000:0 | RMB Inputs | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x13 (19dez) |
6000:02 | Overrange | Der Messwert hat seinen Endwert erreicht | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:04 | Data invalid | Die angezeigten Prozessdaten sind ungültig. z.B. während der Kalibrierung. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:07 | Error | Es ist ein Fehler aufgetreten. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:08 | Calibration in progress | Die Kalibrierung läuft. Die Prozessdaten zeigen den letzten gültigen Messwert an. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:09 | Steady state |
6000:0E | Sync error | Das Sync Error Bit wird nur für den Distributed Clocks Mode benötigt und zeigt an, ob in dem abgelaufenen Zyklus ein Synchronisierungsfehler aufgetreten ist. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:10 | TxPDO Toggle | Der TxPDO Toggle wird vom Slave getoggelt, wenn die Daten der zugehörigen TxPDO aktualisiert wurden. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:11 | Value | Messwert als 32 Bit signed Integer | INT32 | RO | 0x61746144 (1635017028dez) |
6000:12 | Value (Real) | Messwert als Real | REAL32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
6000:13 | Timestamp | Timestamp des aktuellen Messwertes. (Nur im DC-Betrieb) | UINT64 | RO |
Eingangsdaten Index 6010, 6020 AI Inputs
60n0:0 | AI Inputs | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x11 (17dez) |
60n0:01 | Underrange | Messbereich unterschritten. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
60n0:02 | Overrange | Messbereich überschritten. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
60n0:07 | Error | Es ist ein Fehler aufgetreten. - Over- / Underrange Udif | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
60n0:10 | TxPDO Toggle | Der TxPDO Toggle wird vom Slave getoggelt, wenn die Daten der zugehörigen TxPDO aktualisiert wurden. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
60n0:11 | Value | 32 Bit Messwert | INT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
Ausgangsdaten, Index 7000 RMB Outputs
7000:0 | RMB Outputs | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x05 (5dez) |
7000:01 | Start calibration | Mit einer steigenden Flanke kann die Kalibrierung manuell gestartet werden. Somit kann verhindert werden, dass die Kalibrierung zu einem ungünstigen Zeitpunkt automatisch gestartet wird. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
7000:02 | Disable calibration | 0: Die automatische Kalibrierung ist aktiv. 1: Die automatische Kalibrierung ist abgeschaltet. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
7000:03 | Input freeze | Die Prozessdaten und die digitalen Filter werden eingefroren. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
7000:04 | Sample mode | Auswahl des Aufnahmemodus: 0: 10,5 kHz High precision 1: 105 kHz Low latency | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
7000:05 | Tara | Mit einer steigenden Flanke kann das Prozessdatum auf 0 gesetzt werden. Der Tara-Wert wird nicht im EEProm gespeichert und steht somit nach einem Reset der Klemme/Box nicht mehr zur Verfügung. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
7000:11 | Filter frequency | Filterfrequenz des variablen PDO-Filters in 0,1 Hz. siehe Filter Wertebereich: 1 ... 2000 (entspricht 0,1 ... 200 Hz) Bei einem Wert von 0 bzw. größer 2000, verhält sich das Filter wie ein 50 Hz FIR Filter | UINT16 | RO | 0x00 (0dez) |
Informations-/Diagnostikdaten, Index 801E, 802E AI Internal data
801E:0 | AI Internal data | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
801E:01 | ADC raw value 1 | ADC Rohwert | INT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
Index 9000 RMB Info data
9000:0 | RMB Info data | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x11 (17dez) |
9000:11 | mV/V | Aktueller mV/V Wert | REAL32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
Index A000 RMB Diag data
A000:0 | RMB Diag data | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x18 (24dez) |
A000:11 | No internal referecnce supply | Keine interne Referenzspannung am ADC-Eingangs (URef Kanal) | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A000:12 | No internal referecnce bridge | Keine interne Referenzspannung am ADC-Eingangs (UDif Kanal) | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A000:13 | No external reference supply | Die externe Referenzspannung ist kleiner ±1V | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A000:15 | Overrange bridge | Messbereichsüberschreitung im Brückenzweig | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A000:16 | Underrange bridge | Messbereichsunterschreitung im Brückenzweig | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A000:17 | Overrange supply | Messbereichsüberschreitung der Referenzspannung | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A000:18 | Underrange supply | Messbereichsunterschreitung der Referenzspannung | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
Hersteller-Konfigurationsdaten, Index 801F, 802F AI Vendor data
801F:0 | AI Vendor data | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x02 (2dez) |
801F:01 | Calibration offset | Offset (Herstellerabgleich) | INT32 | RW | 0x01E10000 (31522816dez) |
801F:02 | Calibration gain | Gain (Herstellerabgleich) | INT16 | RW | 0x4000 (16384dez) |
Standardobjekte, Index 1000 Device type
1000:0 | Device type | Geräte-Typ des EtherCAT-Slaves: Das Lo-Word enthält das verwendete CoE Profil (5001). Das Hi-Word enthält das Modul Profil entsprechend des Modular Device Profile. | UINT32 | RO | 0x01681389 (23597961dez) |
Index 1008 Device name
1008:0 | Device name | Geräte-Name des EtherCAT-Slave | STRING | RO | EPP3356-0022 |
Index 1009 Hardware version
1009:0 | Hardware version | Hardware-Version des EtherCAT-Slaves | STRING | RO | 00 |
Index 100A Software version
100A:0 | Software version | Firmware-Version des EtherCAT-Slaves | STRING | RO | 01 |
Index 1018 Identity
1018:0 | Identity | Informationen, um den Slave zu identifizieren | UINT8 | RO | 0x04 (4dez) |
1018:01 | Vendor ID | Hersteller-ID des EtherCAT-Slaves | UINT32 | RO | 0x00000002 (2dez) |
1018:02 | Product code | Produkt-Code des EtherCAT-Slaves | UINT32 | RO | 0x647697C9 (1685493705dez) |
1018:03 | Revision | Revisionsnummer des EtherCAT-Slaves, das Low-Word (Bit 0-15) kennzeichnet die Sonderklemmennummer/Sonderboxennummer, das High-Word (Bit 16-31) verweist auf die Gerätebeschreibung | UINT32 | RO | 0x00100000 (1048576dez) |
1018:04 | Serial number | Seriennummer des EtherCAT-Slaves, das Low-Byte (Bit 0-7) des Low-Words enthält das Produktionsjahr, das High-Byte (Bit 8-15) des Low-Words enthält die Produktionswoche, das High-Word (Bit 16-31) ist 0 | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
10F0:0 | Backup parameter handling | Informationen zum standardisierten Laden und Speichern der Backup Entries | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
10F0:01 | Checksum | Checksumme über alle Backup-Entries des EtherCAT-Slaves | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
Index 1600 RMB RxPDO-Map Control
1600:0 | RMB RxPDO-Map Control | PDO Mapping RxPDO-Map control | UINT8 | RO | 0x07 (7dez) |
1600:01 | Subindex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x7000 (RMB outputs), entry 0x01 (Start calibration)) | OCTET-STRING[10] | RO | 0x7000:01, 1 |
1600:02 | Subindex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0x7000 (RMB outputs), entry 0x02 (Disable calibration)) | OCTET-STRING[10] | RO | 0x7000:02, 1 |
1600:03 | Subindex 003 | 3. PDO Mapping entry (object 0x7000 (RMB outputs), entry 0x03 (Input freeze)) | OCTET-STRING[10] | RO | 0x7000:03, 1 |
1600:04 | Subindex 004 | 4. PDO Mapping entry (1 bit align) | OCTET-STRING[10] | RO | 0x0000:00, 1 |
1600:05 | Subindex 005 | 5. PDO Mapping entry (object 0x7000 (RMB outputs), entry 0x05 (Tara)) | OCTET-STRING[10] | RO | 0x7000:05, 1 |
1600:06 | Subindex 006 | 6. PDO Mapping entry (3 bits align) | OCTET-STRING[10] | RO | 0x0000:00, 3 |
1600:07 | Subindex 007 | 7. PDO Mapping entry (8 bits align) | OCTET-STRING[10] | RO | 0x0000:00, 8 |
Index 1601 RMB RxPDO-Map-Filter frequency
1601:0 | RMB RxPDO-Map Filter frequency | PDO Mapping RxPDO-Map Filter frequency | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
1601:01 | Subindex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x7000 (RMB ouputs), entry 0x11 (Start calibration)) | OCTET-STRING[10] | RO | 0x7000:11, 16 |
Index 1800 RMB TxPDO-Par Status
1800:0 | RMB TxPDO-Par Status | PDO Parameter TxPDO 1 | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
1800:06 | Exclude TxPDOs | Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 1 übertragen werden dürfen | OCTET-STRING[10] | RO | 04 1A 05 1A 06 1A 07 1A 00 00 |
Index 1801 RMB TxPDO-Par Value (INT 32)
1801:0 | RMB TxPDO-Par Value (INT32) | PDO Parameter TxPDO 2 | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
1801:06 | Exclude TxPDOs | Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 2 übertragen werden dürfen | OCTET-STRING[10] | RO | 02 1A 04 1A 05 1A 06 1A 07 1A |
Index 1802 RMB TxPDO-Par Value (Real)
1802:0 | RMB TxPDO-Par Value (Real) | PDO Parameter TxPDO 3 | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
1802:06 | Exclude TxPDOs | Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 3 übertragen werden dürfen | OCTET-STRING[10] | RO | 01 1A 04 1A 05 1A 06 1A 07 1A |
Index 1803 RMB TxPDO-Par Timestamp
1803:0 | RMB TxPDO-Par Timestamp | PDO Parameter TxPDO 4 | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
1803:06 | Exclude TxPDOs | Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 4 übertragen werden dürfen | OCTET-STRING[10] | RO | 04 1A 05 1A 06 1A 07 1A 00 00 |
Index 1804 AI TxPDO-Par Standard Ch. 1
1804:0 | AI TxPDO-Par Standard Ch.1 | PDO Parameter TxPDO 5 | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
1804:06 | Exclude TxPDOs | Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 5 übertragen werden dürfen | OCTET-STRING[10] | RO | 05 1A 00 1A 01 1A 02 1A 03 1A |
Index 1805 AI TxPDO-Par Compact Ch.1
1805:0 | AI TxPDO-Par Compact Ch.1 | PDO Parameter TxPDO 6 | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
1805:06 | Exclude TxPDOs | Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 6 übertragen werden dürfen | OCTET-STRING[10] | RO | 04 1A 00 1A 01 1A 02 1A 03 1A |
Index 1806 AI TxPDO-Par Standard Ch.2
1806:0 | AI TxPDO-Par Standard Ch.2 | PDO Parameter TxPDO 7 | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
1806:06 | Exclude TxPDOs | Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 7 übertragen werden dürfen | OCTET-STRING[10] | RO | 07 1A 00 1A 01 1A 02 1A 03 1A |
Index 1807 AI TxPDO-Par Compact Ch.2
1807:0 | AI TxPDO-Par Compact Ch.2 | PDO Parameter TxPDO 8 | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
1807:06 | Exclude TxPDOs | Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 8 übertragen werden dürfen | OCTET-STRING[10] | RO | 06 1A 00 1A 01 1A 02 1A 03 1A |
Index 1A00 RMB TxPDO-Map Status
1A00:0 | RMB TxPDO-Map Status | PDO Mapping RxPDO-Map Status | UINT8 | RO | 0x0C (12dez) |
1A00:01 | Subindex 001 | 1. PDO Mapping entry (1 bits align) | OCTET-STRING[10] | RO | 0x0000:00, 1 |
1A00:02 | Subindex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0x6000 (RMB inputs), entry 0x02 (Overrange)) | OCTET-STRING[10] | RO | 0x6000:02, 1 |
1A00:03 | Subindex 003 | 3. PDO Mapping entry (1 bits align) | OCTET-STRING[10] | RO | 0x0000:00, 1 |
1A00:04 | Subindex 004 | 4. PDO Mapping entry (object 0x6000 (RMB inputs), entry 0x04 (Data invalid)) | OCTET-STRING[10] | RO | 0x6000:04, 1 |
1A00:05 | Subindex 005 | 5. PDO Mapping entry (2 bits align) | OCTET-STRING[10] | RO | 0x0000:00, 2 |
1A00:06 | Subindex 006 | 6. PDO Mapping entry (object 0x6000 (RMB inputs), entry 0x07 (Error)) | OCTET-STRING[10] | RO | 0x6000:07, 1 |
1A00:07 | Subindex 007 | 7. PDO Mapping entry (object 0x6000 (RMB inputs), entry 0x08 (Calibration in progress)) | OCTET-STRING[10] | RO | 0x6000:08, 1 |
1A00:08 | Subindex 008 | 8. PDO Mapping entry (object 0x6000 (RMB inputs), entry 0x09 (Steady state)) | OCTET-STRING[10] | RO | 0x6000:09, 1 |
1A00:09 | Subindex 009 | 9. PDO Mapping entry (4 bits align) | OCTET-STRING[10] | RO | 0x0000:00, 4 |
1A00:0A | Subindex 010 | 10. PDO Mapping entry (object 0x6000 (RMB inputs), entry 0x0E (Sync error)) | OCTET-STRING[10] | RO | 0x6000:0E, 1 |
1A00:0B | Subindex 011 | 11. PDO Mapping entry (1 bits align) | OCTET-STRING[10] | RO | 0x0000:00, 1 |
1A00:0C | Subindex 012 | 12. PDO Mapping entry (object 0x6000 (RMB inputs), entry 0x10 (TxPDO Toggle)) | OCTET-STRING[10] | RO | 0x6000:10, 1 |
Index 1A01 RMB TxPDO-Map Value (INT32)
1A01:0 | RMB TxPDO-Map Value (INT32) | PDO Mapping Value (INT32) | UINT8 | RW | 0x01 (1dez) |
1A01:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x6000 (RMB inputs), entry 0x11 (Value)) | UINT32 | RW | 0x6000:11, 32 |
Index 1A02 RMB TxPDO-Map Value (Real)
1A02:0 | RMB TxPDO-Map Value (real) | PDO Mapping Value (real) | UINT8 | RW | 0x01 (1dez) |
1A02:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x6000 (RMB inputs), entry 0x12 (Value (real))) | UINT32 | RW | 0x6000:12, 32 |
Index 1A03 RMB TxPDO-Map Timestamp
1A03:0 | RMB TxPDO-Map Timestamp | PDO Mapping Value Timestamp | UINT8 | RW | 0x01 (1dez) |
1A03:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x0000, entry 0x00) | UINT64 | RW | 0x0000:00, 64 |
Index 1A04 AI TxPDO-Map Standard Ch.1
1A04:0 | AI supply TxPDO-Map Standard Ch. 1 | PDO Mapping TxPDO Standard Ch. 1 | UINT8 | RW | 0x07 (7dez) |
1A04:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x6010 (AI supply Inputs), entry 0x01 (Underrange)) | UINT32 | RW | 0x6010:01, 1 |
1A04:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0x6010 (AI supply Inputs), entry 0x02 (Overrange)) | UINT32 | RW | 0x6010:02, 1 |
1A04:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (4 bits align) | UINT32 | RW | 0x0000:00, 4 |
1A04:04 | SubIndex 004 | 4. PDO Mapping entry (object 0x6010 (AI supply Inputs), entry 0x04 (Error)) | UINT32 | RW | 0x6010:07, 1 |
1A04:05 | SubIndex 005 | 5. PDO Mapping entry (8 bits align) | UINT32 | RW | 0x0000:00, 8 |
1A04:06 | SubIndex 006 | 6. PDO Mapping entry (object 0x6010, entry 0x10 (TxPDO Toggle)) | UINT32 | RW | 0x6010:10, 1 |
1A04:07 | SubIndex 007 | 7. PDO Mapping entry (object 0x6010, entry 0x11 (Value)) | UINT32 | RW | 0x6010:11, 32 |
Index 1A05 AI TxPDO-Map Compact Ch.1
1A05:0 | AI supply TxPDO-Map Compact Ch. 1 | PDO Mapping TxPDO Compact Ch. 1 | UINT8 | RW | 0x01 (1dez) |
1A05:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x6010, entry 0x11 (Value)) | UINT32 | RW | 0x6010:11, 32 |
Index 1A06 AI TxPDO-Map Standard Ch.2
1A06:0 | AI supply TxPDO-Map Standard Ch. 2 | PDO Mapping TxPDO Standard Ch. 2 | UINT8 | RW | 0x07 (7dez) |
1A06:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x6020 (AI supply Inputs), entry 0x01 (Underrange)) | UINT32 | RW | 0x6020:01, 1 |
1A06:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0x6020 (AI supply Inputs), entry 0x02 (Overrange)) | UINT32 | RW | 0x6020:02, 1 |
1A06:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (4 bits align) | UINT32 | RW | 0x0000:00, 4 |
1A06:04 | SubIndex 004 | 4. PDO Mapping entry (object 0x6020 (AI supply Inputs), entry 0x04 (Error)) | UINT32 | RW | 0x6020:07, 1 |
1A06:05 | SubIndex 005 | 5. PDO Mapping entry (8 bits align) | UINT32 | RW | 0x0000:00, 8 |
1A06:06 | SubIndex 006 | 6. PDO Mapping entry (object 0x6020, entry 0x10 (TxPDO Toggle)) | UINT32 | RW | 0x6020:10, 1 |
1A06:07 | SubIndex 007 | 7. PDO Mapping entry (object 0x6020, entry 0x11 (Value)) | UINT32 | RW | 0x6020:11, 32 |
Index 1A07 AI TxPDO-Map Compact Ch.2
1A07:0 | AI supply TxPDO-Map Compact Ch. 2 | PDO Mapping TxPDO Compact Ch. 2 | UINT8 | RW | 0x01 (1dez) |
1A07:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x6020, entry 0x11 (Value)) | UINT32 | RW | 0x6020:11, 32 |
Index 1C00 Sync manager type
1C00:0 | Sync manager type | Benutzung der Sync Manager | UINT8 | RO | 0x04 (4dez) |
1C00:01 | SubIndex 001 | Sync-Manager Type Channel 1: Mailbox Write | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
1C00:02 | SubIndex 002 | Sync-Manager Type Channel 2: Mailbox Read | UINT8 | RO | 0x02 (2dez) |
1C00:03 | SubIndex 003 | Sync-Manager Type Channel 3: Process Data Write (Outputs) | UINT8 | RO | 0x03 (3dez) |
1C00:04 | SubIndex 004 | Sync-Manager Type Channel 4: Process Data Read (Inputs) | UINT8 | RO | 0x04 (4dez) |
Index 1C12 RxPDO assign
1C12:0 | RxPDO assign | PDO Assign Outputs | UINT8 | RW | 0x02 (2dez) |
1C12:01 | Subindex 001 | 1. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x1600 (5632dez) |
1C12:02 | Subindex 002 | 2. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | - |
Index 1C13 TxPDO assign
1C13:0 | TxPDO assign | PDO Assign Inputs | UINT8 | RW | 0x01 (1dez) |
1C13:01 | Subindex 001 | 1. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x1A00 (6656dez) |
1C13:02 | Subindex 002 | 2. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x1A01 (6657dez) |
1C13:03 | Subindex 003 | 3. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | - |
1C32:0 | SM output parameter | Synchronisierungsparameter der Outputs | UINT8 | RO | 0x20 (32dez) |
1C32:01 | Sync mode | Aktuelle Synchronisierungsbetriebsart:
| UINT16 | RW | 0x0001 (1dez) |
1C32:02 | Cycle time | Zykluszeit (in ns):
| UINT32 | RW | 0x000C65D4 (812500dez) |
1C32:03 | Shift time | Zeit zwischen SYNC0 Event und Ausgabe der Outputs (in ns, nur DC-Mode) | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
1C32:04 | Sync modes supported | Unterstützte Synchronisierungsbetriebsarten:
| UINT16 | RO | 0xC007 (49159dez) |
1C32:05 | Minimum cycle time | Minimale Zykluszeit (in ns) | UINT32 | RO | 0x0000C350 (50000dez) |
1C32:06 | Calc and copy time | Minimale Zeit zwischen SYNC0 und SYNC1 Event (in ns, nur DC-Mode) | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
1C32:07 | Minimum delay time |
1C32:08 | Command |
Die Entries 0x1C32:03, 0x1C32:05, 0x1C32:06, 0x1C32:09, 0x1C33:03, 1C33:06, 0x1C33:09 werden mit den maximal gemessenen Werten aktualisiert. | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
1C32:09 | Maximum Delay time | Zeit zwischen SYNC1 Event und Ausgabe der Outputs (in ns, nur DC-Mode) | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
1C32:0B | SM event missed counter | Anzahl der ausgefallenen SM-Events im OPERATIONAL (nur im DC Mode) | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
1C32:0C | Cycle exceeded counter | Anzahl der Zykluszeitverletzungen im OPERATIONAL (Zyklus wurde nicht rechtzeitig fertig bzw. der nächste Zyklus kam zu früh) | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
1C32:0D | Shift too short counter | Anzahl der zu kurzen Abstände zwischen SYNC0 und SYNC1 Event (nur im DC Mode) | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
1C32:20 | Sync error | Im letzten Zyklus war die Synchronisierung nicht korrekt (Ausgänge wurden zu spät ausgegeben, nur im DC Mode) | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
Index 1C33 SM input parameter
1C33:0 | SM input parameter | Synchronisierungsparameter der Inputs | UINT8 | RO | 0x20 (32dez) |
1C33:01 | Sync mode | Aktuelle Synchronisierungsbetriebsart:
| UINT16 | RW | 0x0022 (34dez) |
1C33:02 | Cycle time | wie 0x1C32:02 | UINT32 | RW | 0x000C65D4 (812500dez) |
1C33:03 | Shift time | Zeit zwischen SYNC0-Event und Einlesen der Inputs (in ns, nur DC-Mode) | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
1C33:04 | Sync modes supported | Unterstützte Synchronisierungsbetriebsarten:
1C33:05 | Minimum cycle time | wie 0x1C32:05 | UINT32 | RO | 0x0000C350 (50000dez) |
1C33:06 | Calc and copy time | Zeit zwischen Einlesen der Eingänge und Verfügbarkeit der Eingänge für den Master (in ns, nur DC-Mode) | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
1C33:07 | Minimum delay time |
1C33:08 | Command | wie 1C32:08 | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
1C33:09 | Maximum Delay time | Zeit zwischen SYNC1-Event und Einlesen der Eingänge (in ns, nur DC-Mode) | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
1C33:0B | SM event missed counter | wie 0x1C32:11 | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
1C33:0C | Cycle exceeded counter | wie 0x1C32:12 | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
1C33:0D | Shift too short counter | wie 0x1C32:13 | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
1C33:20 | Sync error | wie 0x1C32:32 | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
F000:0 | Modular device profile | Allgemeine Informationen des Modular Device Profiles | UINT8 | RO | 0x02 (2dez) |
F000:01 | Module index distance | Indexabstand der Objekte der einzelnen Kanäle | UINT16 | RO | 0x0010 (16dez) |
F000:02 | Maximum number of modules | Anzahl der Kanäle | UINT16 | RO | 0x0001 (1dez) |
Index F008 Code word
F008:0 | Code word | reserviert | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
Index F010 Module list
F010:0 | Module list | Max. Subindex | UINT8 | RW | 0x03 (3dez) |
F010:01 | SubIndex 001 | RMB | UINT32 | RW | 0x00000172 (370dez) |
F010:02 | SubIndex 002 | AI | UINT32 | RW | 0x0000012C (300dez) |
F010:03 | SubIndex 003 | AI | UINT32 | RW | 0x0000012C (300dez) |
