Technische Daten
Versorgungsspannungen | |
Anschluss | Einspeisung (X70): Stecker B17 5G 1.5mm² ENP Weiterleitung (X71): Buchse B17 5G 1.5mm² ENP |
US Nennspannung | 24 V DC (-15 %, +20 %) |
US Summenstrom IS,sum | max. 15,5 A bei 45 °C |
Stromaufnahme aus US | 110 mA + Last: IS1, IS2, IS3, IS4 |
UP Nennspannung | 24 V DC (-15 %, +20 %) |
UP Summenstrom IP,sum | max. 15,5 A bei 45 °C |
Stromaufnahme aus US | 40 mA + Last: IP1, IP2, IP3, IP4 |
EtherCAT P-Ports | ab Hardware 04 | bis Hardware 03 |
Anzahl | 4 | 4 |
Anschluss | 4 x M8-Buchse, P-kodiert, 4-polig, geschirmt | 4 x M8-Buchse, P-kodiert, 4-polig, geschirmt |
Leitungslänge pro Port | max. 75 m | max. 75 m |
Anzahl EtherCAT P-Slaves pro Port | max. 10 1) | max. 10 1) |
Ausgangstrom pro Port | max. 3 A je US und UP | max. 3 A je US und UP |
Strombegrenzung pro Port | 3,3 A je US und UP | 5 A je US und UP.
Leistungsbegrenzung pro Port | 100 W je US und UP | -- |
Schmelzsicherung pro Port | Schmelzsicherung 5 A nach UL 248-1
| Bemessungsstrom: 5 A |
Kapazitive Last pro Port | max. 2200 µF je US und UP | |
Zeitversatz des Einschaltens der Ports 2) |
Verlustleistung bei Volllast | max. 10 W (bei 3 A Ausgangsstrom je US und UP an allen Ports)
1) Dieser Wert ist ein typischer Wert. Die tatsächlich mögliche Anzahl von EtherCAT P-Slaves pro Segment kann beeinflusst werden durch:
- Einschaltstrom von Sensoren/Aktoren, die an den EtherCAT P-Slaves angeschlossen sind
- Leitungs-Längen
2) Die Ausgangsspannungen der EtherCAT P-Ports werden beim Start nacheinander eingeschaltet, damit sich die Einschaltströme nicht addieren. Siehe Kapitel Ausgangsspannungen schalten.
Schutzfunktionen und Diagnose | |
Übertemperatur-Schutz | Schwellwerte: Twarn = 75 °C → Warnung bei Überschreiten |
Unterspannungs-Schutz | Schwellwerte: Uwarn = 21,6 V → Warnung bei Unterschreiten |
Daten-Logger: Abtastintervall |
Daten-Logger: Puffergröße | 25 Einträge. |
Messwerte | |
Auflösung | Strom-Messwerte: 10 mA Summenstrom-Messwerte US + UP: 10 mA Spannungs-Messwerte: 100 mV Temperatur-Messwerte: 1 K |
Darstellung | Strom-Messwerte: 1 mA / LSB Summenstrom-Messwerte US + UP: 10 mA / LSB Spannungs-Messwerte: 100 mV / LSB Temperatur-Messwerte: 1 K / LSB (Celsius-Skala) |
Gehäusedaten | |
Abmessungen B × H × T | 60 mm × 150 mm × 26,5 mm (ohne Steckverbinder) |
Gewicht | ca. 540 g |
Einbaulage | beliebig |
Material | PA6 (Polyamid) |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur im Betrieb | -25…+60 °C |
Umgebungstemperatur bei Lagerung | -40…+85 °C |
Zulassungen / Kennzeichnungen *) | CE, UL in Vorbereitung |
Zusätzliche Prüfungen
Prüfung | Erläuterung |
Vibration | 10 Frequenzdurchläufe, in 3 Achsen |
5 Hz < f < 60 Hz Auslenkung 0,35 mm, konstante Amplitude | |
60,1 Hz < f < 500 Hz Beschleunigung 5 g, konstante Amplitude | |
Schocken | 1000 Schocks je Richtung, in 3 Achsen |
35 g, 11 ms |
