Technische Daten
EtherCAT
Anschluss
ENP B17–Steckverbinder
Potenzialtrennung
500 V
Versorgungsspannungen
Anschluss
Einspeisung (X70): Stecker B17 5G 1.5mm² ENP
Weiterleitung (X71): Buchse B17 5G 1.5mm² ENP
US Nennspannung
24 VDC (-15 % / +20 %)
US Summenstrom IS,sum
max. 15,5 A bei 45 °C
Stromaufnahme aus US
110 mA
+ Last: IS1, IS2, IS3, IS4
UP Nennspannung
UP Summenstrom IP,sum
40 mA
+ Last: IP1, IP2, IP3, IP4
EtherCAT P-Ports
Anzahl
4
Anschluss
4 x M8-Buchse, P-kodiert, 4-polig, geschirmt
Anzahl EtherCAT P-Slaves
max. 10 EtherCAT P-Slaves pro Port 1)
Ausgangstrom kontinuierlich
max. 3 A je US und UP an jedem Port.
Strombegrenzung pro Port
5 A je US und UP.
Abschaltung nach typ. 75 ms Strombegrenzung.
Schmelzsicherung (Fail-safe Element)
Bemessungsstrom: 5 A
Schmelzintegral I²t: 5,566 A² s. (bei einer Pulsbreite von 8 ms)
Kapazitive Last
max. 2200 µF je US und UP an jedem Port.
Zeitversatz des Einschaltens der Ports 2)
Einstellbar:
  • Fast“ = 10 ms
  • Moderate“ = 100 ms (default)
  • Slow“ = 200 ms
Verlustleistung
max. 10 W bei Volllast.
(3 A Ausgangsstrom je US und UP an allen Ports bei 24 VDC Versorgungsspannung)
1) Dieser Wert ist ein typischer Wert. Die tatsächlich mögliche Anzahl von EtherCAT P-Slaves pro Port wird durch folgende Faktoren beeinflusst:
  • Leitungs-Längen
  • Einschaltstrom von Sensoren/Aktoren, die an den EtherCAT P-Slaves angeschlossen sind
2) Die Ausgangsspannungen der EtherCAT P-Ports werden beim Start nacheinander eingeschaltet, damit sich die Einschaltströme nicht addieren. Siehe Kapitel Ausgangsspannungen schalten.
Schutzfunktionen und Diagnose
Übertemperatur-Schutz
Schwellwerte:
Twarn = 75 °C → Warnung bei Überschreiten
Terr = 85 °C → Fehlermeldung bei Überschreiten
Unterspannungs-Schutz
Schwellwerte:
Uwarn = 21,6 V → Warnung bei Unterschreiten
Uerr = 19,1 V → Fehlermeldung bei Unterschreiten
Daten-Logger: Abtastintervall
Einstellbar:
  • 1 ms
  • 10 ms (default)
  • 25 ms
  • 100 ms
  • 1000 ms
Daten-Logger: Puffergröße
25 Einträge.
Messwerte
Auflösung
Strom-Messwerte: 10 mA
Summenstrom-Messwerte US + UP: 10 mA
Spannungs-Messwerte: 100 mV
Temperatur-Messwerte: 1 K
Darstellung
Strom-Messwerte: 1 mA / LSB
Summenstrom-Messwerte US + UP: 10 mA / LSB
Spannungs-Messwerte: 100 mV / LSB
Temperatur-Messwerte: 1 K / LSB (Celsius-Skala)
Gehäusedaten
Abmessungen B x H x T
60 mm x 150 mm x 26,5 mm (ohne Steckverbinder)
Gewicht
ca. 540 g
Einbaulage
beliebig
Material
PA6 (Polyamid)
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur im Betrieb
-25 … +60 °C
-25 … +55 °C gemäß cURus
Umgebungstemperatur bei Lagerung
-40 … +85 °C
Schwingungsfestigkeit, Schockfestigkeit
gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27
Zusätzliche Prüfungen
EMV-Festigkeit / Störaussendung
gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4
Schutzart
IP65, IP66, IP67 (gemäß EN 60529)
Zulassungen / Kennzeichnungen
Zulassungen / Kennzeichnungen *)
CE, UL in Vorbereitung
Prüfung
Erläuterung
Vibration
10 Frequenzdurchläufe, in 3 Achsen
5 Hz < f < 60 Hz Auslenkung 0,35 mm, konstante Amplitude
60,1 Hz < f < 500 Hz Beschleunigung 5 g, konstante Amplitude
Schocken
1000 Schocks je Richtung, in 3 Achsen
35 g, 11 ms
