Überlastschutz
Jeder EtherCAT P-Port hat für die Ausgangsspannungen US und UP je einen Überlastschutz. Wenn eine Ausgangsspannung wegen Überlast abgeschaltet wird, bleiben alle anderen Ausgangsspannungen eingeschaltet.
Der Überlastschutz umfasst zwei Schutzmechanismen:
Überlastschutz 1:
Ab Hardware 04
Bis Hardware 03
Nennstrom (default)
3,0 A
3,0 A
Strombegrenzung
3,3 A
5,0 A
Thermische Abschaltzeit
typ. 160 ms
typ. 75 ms
Oberhalb des eingestellten Nennstroms wird das Statusbit „Warning“ gesetzt. In diesem Bereich sind die Schutzmechanismen wie folgt aktiv:
Mithilfe des Daten-Loggers können Sie feststellen, welcher der beiden Schutzmechanismen eine Ausgangsspannung abgeschaltet hat. Siehe Kapitel Fehlersuche mit dem Daten-Logger.
Überlast-Meldung
Wenn der Überlastschutz eine Ausgangsspannung abgeschaltet hat, wird dies wie folgt gemeldet:
Fehler-Status zurücksetzen
Wenn eine Ausgangsspannung durch den Überlastschutz abgeschaltet wurde, kann sie durch eine der folgenden Aktionen wieder aktiviert werden:
Das Statusbit „Error“ wird dadurch auch zurückgesetzt.
