Fehlersuche mit dem Daten-Logger
Mit dem Daten-Logger können Sie unter anderem die Ursache eines Fehlers ermitteln. Die Voraussetzung dafür ist, dass die Aufzeichnung der Messwerte bereits aktiviert ist, wenn der Fehler auftritt.
Fehler-Ursache ermitteln
Der Daten-Logger stoppt die Aufzeichnung der Messwerte unter anderem, wenn ein Fehler auftritt. Der Grund für das letzte Stoppen der Aufzeichnung wird in den Prozessdaten und über einen CoE-Parameter ausgegeben:
- PDO „Log Status“ > „Trigger Reason“
- CoE-Parameter 6040:12 „Trigger Reason“
Mögliche Werte:
Wert | Enum-Text | Ursache für das Stoppen der Aufzeichnung |
0 | Undefined | Unbekannt. |
1 | Undervoltage Us | Unterspannung von US am Spannungseingang X70 „IN“. |
2 | Undervoltage Up | Unterspannung von UP am Spannungseingang X70 „IN“. |
3 | Overtemperature | Interne Temperatur zu hoch. |
4 | Overcurrent | Die Überlastabschaltung eines EtherCAT P-Ports hat eine Ausgangsspannung abgeschaltet. |
5 | FoE Transfer | Der Upload der Daten wurde gestartet, bevor die Aufzeichnung gestoppt wurde. |
6 | Hardware Protection | Die Anlaufstrombegrenzung eines EtherCAT P-Ports hat eine Ausgangsspannung abgeschaltet. |
7 | User Stop Bit | Setzen des Bits „Stop Logger“ in den Prozessdaten. |
255 | Logger still running | N/A. |
