Prozessabbild "Local control"
In der Werkseinstellung ist „Local control“ deaktiviert. Es wird bei der Inbetriebnahme des ZPA-Betriebs aktiviert. Siehe Kapitel Inbetriebnahme.
Wenn das Predefined PDO Assignment „Local control“ aktiviert ist, enthält das Prozessabbild Variablen zur Überwachung und Steuerung des ZPA-Betriebs.
Prozessabbild "Local control" 1:
Der Buchstabe n dient im Folgenden als Platzhalter für die Kanal-Nummer.
Screenshots, die Prozessdatenobjekte von Kanal 1 zeigen, sind beispielhaft für beide Kanäle. Die Prozessdatenobjekte von Kanal 1 und Kanal 2 haben die gleiche Inhalts-Struktur.
STM Inputs Device
Prozessabbild "Local control" 2:
„STM Inputs Device“ enthält Diagnose-Bits, die Sie nutzen können, um die Ursache einer Warnung oder eines Fehlers einzugrenzen. Siehe Kapitel Diagnose-Bits.
ZNCTRL Inputs Channel n
Prozessabbild "Local control" 3:
Moving
EP7402 treibt den Motor aktuell an. Die Zone fördert.
Zone sensor input
Der aktuelle Zustand des Zonen-Sensors.
Upstream control input value
Der aktuelle Zustand des Steuersignals, das der Controller aus der upstream gelegenen Zone empfängt.
Mit dem Wert 1 kündigt die vorhergende Zone ein Paket an.
Siehe Kapitel ZPA-Betrieb mit EP7402.
Upstream control output value
Der aktuelle Signalpegel des Steuersignals, das der Controller an die upstream gelegene Zone sendet.
Der Wert 1 bedeutet, dass die Zone frei ist.
Downstream control input value
Der aktuelle Signalpegel des Steuersignals, das der Controller aus der downstream gelegenen Zone empfängt.
Der Wert 1 bedeutet, dass die nachfolgende Zone frei ist.
Downstream control output value
Der aktuelle Signalpegel des Steuersignals, das der Controller an die downstream gelegene Zone sendet.
Mit dem Wert 1 kündigt der Controller ein Paket an.
Reset input value
Der aktuelle Zustand des externen Reset-Eingangs.
Zone state
Der aktuelle Zustand der ZPA-State-Machine. Siehe Kapitel State-Machine.
ZNCTRL Outputs Channel n
Prozessabbild "Local control" 4:
Reset
Geben Sie eine steigende Signalflanke auf dieses Bit, um einen Fehler zu quittieren.
Disable
Den ZPA-Betrieb für diese Zone deaktivieren.
Upstream PLC input value
(verfügbar ab Firmware 05)
Variable für die ZPA-Kommunikation über EtherCAT.
Siehe Kapitel ZPA-Kommunikation über EtherCAT.
Downstream PLC input value
