ZPA-Kommunikation über EtherCAT
In der Werkseinstellung der EP7402 erfolgt die ZPA-Kommunikation zu benachbarten EP7402 mittels digitaler Schaltsignale über M8-Leitungen.
Dieses Kapitel beschreibt, wie Sie eine EP7402 so konfigurieren, dass die ZPA-Kommunikation stattdessen über EtherCAT erfolgt.
ZPA-Kommunikation über EtherCAT 1:
Digitale Eingänge und Ausgänge werden verfügbar
Wenn die ZPA-Kommunikation über EtherCAT erfolgt, können Sie die digitalen Eingänge und Ausgänge, die ursprünglich für die ZPA-Kommunikation genutzt wurden, anderweitig verwenden. Siehe Kapitel Digitale Eingänge und Ausgänge im ZPA-Betrieb.
Parameter einstellen
Stellen Sie die folgenden Parameter im CoE-Verzeichnis ein:
Parameter
Wert
8040:14
„Upstream control input hardware selection“
144dez
„PDO value“
8040:15
„Upstream control output hardware selection“
0
„None“
8050:16
„Downstream control input hardware selection“
144dez
„PDO value“
8050:17
„Downstream control output hardware selection“
0
„None“
ZPA-Kommunikation über EtherCAT 2:
Variablen verknüpfen
Verknüpfen Sie in der Steuerung die folgenden Variablen zwischen allen benachbarten EP7402:
ZPA-Kommunikation über EtherCAT 3:
ZPA-Kommunikation über EtherCAT 4:
Variablen direkt verknüpfen
Um zwei Variablen in TwinCAT direkt zu verknüpfen, gehen Sie wie folgt vor:
  • Eine Variable mit rechts anklicken und im Kontextmenü „Change Link…“ auswählen.
  • Im Dialogfenster den Haken bei „Exclude same Image“ entfernen.
    ZPA-Kommunikation über EtherCAT 5:
  • Die Variablen des EtherCAT-Zweiges werden sichtbar.
  • Variable auswählen und „OK“ klicken.
