Konfigurationsdaten
Index 8000 ENC Settings Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8000:0
ENC Settings Ch.1
Max. Subindex
UINT8
RO
0x0E (14dez)
8000:08
Disable filter
0: Aktiviert Eingangsfilter (nur Eingänge A, /A, B, /B, C, /C)
1: Deaktiviert Eingangsfilter
Bei aktiviertem Filter muss eine Signalflanke mind. 2,4 µs anliegen um als Inkrement gezählt zu werden.
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8000:0A
Enable micro increments
Bei Aktivierung interpoliert die Klemme im DC-Modus zwischen die ganzzahligen Encoder Inkremente Microincremente hinein. Zur Anzeige werden die jeweils unteren 8 Bit des Counter-Value benutzt.
Aus einem 32-bit-Zähler wird so ein 24 + 8 bit Zähler,
aus einem 16-bit-Zähler ein 8 + 8 bit Zähler.
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8000:0E
Reversion of rotation
Aktiviert die Drehrichtungsumkehr
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
Index 8010 ENC Settings Ch.2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8010:0
ENC Settings Ch.2
Max. Subindex
UINT8
RO
0x0E (14dez)
8010:08
Disable filter
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8010:0A
Bei Aktivierung interpoliert die Klemme im DC-Modus zwischen die ganzzahligen Encoder-Inkremente Microincremente hinein. Zur Anzeige werden die jeweils unteren 8 Bit des Counter-Value benutzt.
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8010:0E
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
Index 8020 DCM Motor Settings Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8020:0
Max. Subindex
UINT8
RO
0x0F (15dez)
8020:01
Maximal current
Maximaler, dauerhafter Spulenstrom des Motors
(Einheit: 1 mA)
UINT16
RW
0x1388 (5000dez)
8020:02
Nominal current
Nennstrom des Motors
(Einheit: 1 mA)
UINT16
RW
0x0DAC (3500dez)
8020:03
Nominal voltage
Nennspannung (Versorgungsspannung) des Motors
(Einheit: 1 mV)
UINT16
RW
0xC350 (50000dez)
8020:04
Motor coil resistance
Innenwiderstand des Motors
(Einheit: 0,01 Ohm)
UINT16
RW
0x0064 (100dez)
8020:05
Reduced current (positive)
Reduziertes Drehmoment in positiver Drehrichtung
(Einheit: 1 mA)
UINT16
RW
0x07D0 (2000dez)
8020:06
Reduced current (negative)
Reduziertes Drehmoment in negativer Drehrichtung
(Einheit: 1 mA)
UINT16
RW
0x07D0 (2000dez)
8020:07
Encoder increments (4-fold)
Anzahl der Enkoder-Inkremente pro Umdrehung bei 4-fach Auswertung
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
8020:08
Maximal motor velocity
Nenndrehzahl des Motors bei Nennspannung
(Einheit: 1 U/min)
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
8020:0C
Time for switch-off at overload
Zeit für Überlastabschaltung
(Einheit: 1 ms)
UINT16
RW
0x00C8 (200dez)
8020:0D
Time for current lowering at overload
Zeit für Stromreduzierung bei Überlast (von maximalem Strom bis Nennstrom,
Einheit: 1 ms)
UINT16
RW
0x07D0 (2000dez)
8020:0E
Torque auto-reduction threshold (positive)
Prozessdatenschwelle für automatische Drehmomentreduzierung in positiver Drehrichtung
(Einheit: 1 %)
UINT8
RW
0x00 (0dez)
8020:0F
Torque auto-reduction threshold (negative)
Prozessdatenschwelle für automatische Drehmomentreduzierung in negativer Drehrichtung
(Einheit: 1 %)
UINT8
RW
0x00 (0dez)
Index 8021 DCM Controller Settings Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8021:0
Max. Subindex
UINT8
RO
0x12 (18dez)
8021:01
Kp factor (curr.)
Kp-Regelfaktor des Stromreglers
UINT16
RW
0x00C8 (200dez)
8021:02
Ki factor (curr.)
Ki-Regelfaktor des Stromreglers
UINT16
RW
0x0002 (2dez)
8021:03
Inner window (curr.)
Inneres Fenster des I-Anteils
(Einheit: 1 %)
UINT8
RW
0x00 (0dez)
8021:05
Outer window (curr.)
Äußeres Fenster des I-Anteils
(Einheit: 1 %)
UINT8
RW
0x00 (0dez)
8021:06
Filter cut off frequency (curr.)
Grenzfrequenz des Stromreglers
(Einheit: 1 Hz)
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
8021:11
Voltage adjustment enable
Aktiviert die Kompensation von Spannungsschwankungen (nur in der Betriebsart "Direct velocity")
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8021:12
Current adjustment enable
Aktiviert die R x I Kompensation
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
Index 8022 DCM Features Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8022:0
DCM Features Ch.1
Max. Subindex
UINT8
RO
0x36 (54dez)
8022:01
Operation mode
Betriebsart
0: Automatic
1: Velocity direct
2: Velocity controller
3: Position controller
...: reserviert
15: Chopper resistor
Vorhandenen Überspannung (10 % > Nennspannung 0x8020:03) wird über angeschlossenen Chopper-Widerstand abgebaut.
BIT4
RW
0x00 (0dez)
8022:09
Invert motor polarity
Invertierung der Motordrehrichtung
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8022:0A
Torque error enable
Aktiviert die automatische Überlastabschaltung (siehe auch Subindex 0x8020:0C)
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8022:0B
Torque auto reduce
Aktiviert die automatische Drehmomentreduzierung (siehe auch Subindex 0x8020:0D - 0x8020:0F)
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8022:11
Select info data 1
Auswahl "Info data 1"
0: Status word
1: Motor coil voltage
2: Motor coil current
3: Current limit
4: Control error
5: Duty cycle
....: reserviert
7: Motor velocity
8: Overload time
...: reserviert
101: Internal temperature
...: reserviert
103: Control voltage
104: Motor supply voltage
...: reserviert
150: Status word (drive controller)
151: State (drive controller)
...: reserviert
UINT8
RW
0x01 (1dez)
8022:19
Select info data 2
Auswahl "Info data 2"
siehe Subindex 0x8022:11
UINT8
RW
0x02 (2dez)
8022:30
Invert digital input 1
Invertierung des digitalen Eingangs 1
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8022:31
Invert digital input 2
Invertierung des digitalen Eingangs 2
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8022:32
Function for input 1
Funktion des digitalen Eingangs 1
0: Normal input
1: Hardware enable
…: reserviert
BIT4
RW
0x00 (0dez)
8022:36
Function for input 2
Funktion des digitalen Eingangs 2
siehe Subindex 0x8022:32
BIT4
RW
0x00 (0dez)
Index 8023 DCM Controller Settings 2 Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8023:0
Max. Subindex
UINT8
RO
0x08 (8dez)
8023:01
Kp factor (velo./pos.)
Kp-Regelfaktor des Geschwindigkeits-/Positionsreglers
UINT16
RW
0x00C8 (200dez)
8023:02
Ki factor (velo./pos.)
Ki-Regelfaktor des Geschwindigkeits-/Positionsreglers
UINT16
RW
0x0002 (2dez)
8023:03
Inner window (velo./pos.)
(Einheit: 1 %)
UINT8
RW
0x00 (0dez)
8023:05
Outer window (velo./pos.)
(Einheit: 1 %)
UINT8
RW
0x00 (0dez)
8023:06
Filter cut off frequency (velo./pos.)
Grenzfrequenz des Geschwindigkeits-/Positionsreglers
(Einheit: 1 Hz)
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
8023:07
Ka factor (velo./pos.)
Ka-Regelfaktor des Geschwindigkeits-/Positionsreglers
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
8023:08
Kd factor (velo./pos.)
Kd-Regelfaktor des Geschwindigkeits-/Positionsreglers
UINT16
RW
0x0014 (20dez)
Index 8030 DCM Motor Settings Ch.2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8030:0
Max. Subindex
UINT8
RO
0x0F (15dez)
8030:01
Maximal current
(Einheit: 1 mA)
UINT16
RW
0x1388 (5000dez)
8030:02
Nominal current
(Einheit: 1 mA)
UINT16
RW
0x0DAC (3500dez)
8030:03
Nominal voltage
(Einheit: 1 mV)
UINT16
RW
0xC350 (50000dez)
8030:04
(Einheit: 0,01 Ohm)
UINT16
RW
0x0064 (100dez)
8030:05
(Einheit: 1 mA)
UINT16
RW
0x07D0 (2000dez)
8030:06
(Einheit: 1 mA)
UINT16
RW
0x07D0 (2000dez)
8030:07
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
8030:08
(Einheit: 1 U/min)
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
8030:0C
(Einheit: 1 ms)
UINT16
RW
0x00C8 (200dez)
8030:0D
Einheit: 1 ms)
UINT16
RW
0x07D0 (2000dez)
8030:0E
(Einheit: 1 %)
UINT8
RW
0x00 (0dez)
8030:0F
(Einheit: 1 %)
UINT8
RW
0x00 (0dez)
Index 8031 DCM Controller Settings Ch.2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8031:0
Max. Subindex
UINT8
RO
0x12 (18dez)
8031:01
Kp factor (curr.)
UINT16
RW
0x00C8 (200dez)
8031:02
Ki factor (curr.)
UINT16
RW
0x0002 (2dez)
8031:03
(Einheit: 1 %)
UINT8
RW
0x00 (0dez)
8031:05
(Einheit: 1 %)
UINT8
RW
0x00 (0dez)
8031:06
(Einheit: 1 Hz)
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
8031:11
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8031:12
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
Index 8032 DCM Features Ch.2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8032:0
DCM Features Ch.2
Max. Subindex
UINT8
RO
0x36 (54dez)
8032:01
Operation mode
Betriebsart
0: Automatic
1: Velocity direct
...: reserviert
Vorhandenen Überspannung (10 % > Nennspannung 0x8030:03) wird über angeschlossenen Chopper-Widerstand abgebaut.
BIT4
RW
0x00 (0dez)
8032:09
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8032:0A
Torque error enable
Aktiviert die automatische Überlastabschaltung (siehe auch Subindex 0x8030:0C)
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8032:0B
Torque auto reduce
Aktiviert die automatische Drehmomentreduzierung (siehe auch Subindex 0x8030:0D – 0x8030:0F)
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8032:11
Select info data 1
0: Status word
3: Current limit
4: Control error
5: Duty cycle
....: reserviert
7: Motor velocity
8: Overload time
...: reserviert
...: reserviert
...: reserviert
...: reserviert
UINT8
RW
0x01 (1dez)
8032:19
Select info data 2
siehe Subindex 0x8032:11
UINT8
RW
0x02 (2dez)
8032:30
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8032:31
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8032:32
0: Normal input
1: Hardware enable
...: reserviert
BIT4
RW
0x00 (0dez)
8032:36
siehe Subindex 0x8032:32
BIT4
RW
0x00 (0dez)
Index 8033 DCM Controller Settings 2 Ch.2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8033:0
Max. Subindex
UINT8
RO
0x08 (8dez)
8033:01
UINT16
RW
0x00C8 (200dez)
8033:02
UINT16
RW
0x0002 (2dez)
8033:03
(Einheit: 1 %)
UINT8
RW
0x00 (0dez)
8033:05
(Einheit: 1 %)
UINT8
RW
0x00 (0dez)
8033:06
(Einheit: 1 Hz)
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
8033:07
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
8033:08
UINT16
RW
0x0014(20dez)
Index 8040 POS Settings Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8040:0
POS Settings Ch.1
Max. Subindex
UINT8
RO
0x10 (16dez)
8040:01
Velocity min.
minimale Sollgeschwindigkeit
(Bereich: 0-10000)
INT16
RW
0x0064 (100dez)
8040:02
Velocity max.
maximale Sollgeschwindigkeit
(Bereich: 0-10000)
INT16
RW
0x2710 (10000dez)
8040:03
Acceleration pos.
Beschleunigungszeit in positiver Drehrichtung
(Einheit: 1 ms)
UINT16
RW
0x03E8 (1000dez)
8040:04
Acceleration neg.
Beschleunigungszeit in negativer Drehrichtung
(Einheit: 1 ms)
UINT16
RW
0x03E8 (1000dez)
8040:05
Deceleration pos.
Verzögerungszeit in positiver Drehrichtung
(Einheit: 1 ms)
UINT16
RW
0x03E8 (1000dez)
8040:06
Deceleration neg.
Verzögerungszeit in negativer Drehrichtung
(Einheit: 1 ms)
UINT16
RW
0x03E8 (1000dez)
8040:07
Emergency deceleration
Notfallverzögerungszeit (beide Drehrichtungen,
Einheit: 1 ms)
UINT16
RW
0x0064 (100dez)
8040:08
Calibration position
Kalibrierposition
UINT32
RW
0x00000000 (0dez)
8040:09
Calibration velocity (towards plc cam)
Kalibriergeschwindigkeit auf die Nocke
(Bereich: 0-10000)
INT16
RW
0x03E8 (1000dez)
8040:0A
Calibration Velocity (off plc cam)
Kalibriergeschwindigkeit von der Nocke herunter
(Bereich: 0-10000)
INT16
RW
0x0064 (100dez)
8040:0B
Target window
Zielfenster
UINT16
RW
0x000A (10dez)
8040:0C
In-Target timeout
Zielpositions-Timeout
(Einheit: 1 ms)
UINT16
RW
0x03E8 (1000dez)
8040:0D
Dead time compensation
Totzeitkompensation
(Einheit: 1 µs)
INT16
RW
0x0064 (100dez)
8040:0E
Modulo factor
Modulofaktor/-position
UINT32
RW
0x00000000 (0dez)
8040:0F
Modulo tolerance window
Toleranzfenster für Modulopositionierung
UINT32
RW
0x00000000 (0dez)
8040:10
Position lag max.
Maximal erlaubter Schleppabstand
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
Index 8041 POS Features Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8041:0
POS Features Ch.1
UINT8
RO
0x16 (22dez)
8041:01
Start type
Standard Starttyp
UINT16
RW
0x0001 (1dez)
8041:11
Time information
Zeitinformation in Subindex 0x6pp0:22 ("Actual drive time")
0: Elapsed time
aktuell gefahrene Zeit seit Beginn des Fahrauftrages
...: reserviert
BIT2
RW
0x00 (0dez)
8041:13
Invert calibration cam search direction
Invertierung der Drehrichtung auf die Nocke
BOOLEAN
RW
0x01 (1dez)
8041:14
Invert sync impulse search direction
Invertierung der Drehrichtung von der Nocke herunter
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8041:15
Emergency stop on postion lag error
- Schleppfehlerüberwachung hat ausgelöst
- Sobald “Position lag” = 1 ist, wird ein „Emergeny Stop“ ausgelöst.
Der „Misc Error“ wird auf 1 gesetzt und es entsteht ein PDO-Error.
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8041:16
Enhanced diag history
TRUE:
es werden zusätzliche Meldungen während eines Fahrauftrages ausgegeben (jede Änderung der Statemachine (Index 0x9040:03))
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
Index 8050 POS Settings Ch.2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8050:0
POS Settings Ch.2
Max. Subindex
UINT8
RO
0x10 (16dez)
8050:01
Velocity min.
(Bereich: 0-10000)
INT16
RW
0x0064 (100dez)
8050:02
Velocity max.
(Bereich: 0-10000)
INT16
RW
0x2710 (10000dez)
8050:03
Acceleration pos.
Beschleunigungzeit in positiver Drehrichtung
(Einheit: 1 ms)
UINT16
RW
0x03E8 (1000dez)
8050:04
Acceleration neg.
(Einheit: 1 ms)
UINT16
RW
0x03E8 (1000dez)
8050:05
Deceleration pos.
(Einheit: 1 ms)
UINT16
RW
0x03E8 (1000dez)
8050:06
Deceleration neg.
(Einheit: 1 ms)
UINT16
RW
0x03E8 (1000dez)
8050:07
Einheit: 1 ms)
UINT16
RW
0x0064 (100dez)
8050:08
Kalibrierposition
UINT32
RW
0x00000000 (0dez)
8050:09
(Bereich: 0-10000)
INT16
RW
0x03E8 (1000dez)
8050:0A
(Bereich: 0-10000)
INT16
RW
0x0064 (100dez)
8050:0B
Target window
Zielfenster
UINT16
RW
0x000A (10dez)
8050:0C
In-Target timeout
(Einheit: 1 ms)
UINT16
RW
0x03E8 (1000dez)
8050:0D
Totzeitkompensation
(Einheit: 1 µs)
INT16
RW
0x0064 (100dez)
8050:0E
Modulo factor
UINT32
RW
0x00000000 (0dez)
8050:0F
UINT32
RW
0x00000000 (0dez)
8050:10
Position lag max.
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
Index 8051 POS Features Ch.2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8051:0
POS Features Ch.2
Max. Subindex
UINT8
RO
0x16 (22dez)
8051:01
Start type
Standard Starttyp
UINT16
RW
0x0001 (1dez)
8051:11
Time information
0: Elapsed time
...: reserviert
BIT2
RW
0x00 (0dez)
8051:13
BOOLEAN
RW
0x01 (1dez)
8051:14
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8051:15
  • Schleppfehlerüberwachung hat ausgelöst
  • Sobald “Position lag” = 1 ist, wird ein „Emergeny Stop“ ausgelöst.
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8051:16
TRUE:
es werden zusätzliche Meldungen während eines Fahrauftrages ausgegeben (jede Änderung der Statemachine (Index 0x9050:03))
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
