Objekte zur Parametrierung
Index 8000: ENC Settings Ch.1
Zugriffsrechte: Lesen und Schreiben
Index | Name | Beschreibung | Einheit | Datentyp | Default Wert |
8000:08 | Disable Filter | Deaktiviert das Eingangsfilter. | - | BOOL | FALSE |
8000:0A | Enable micro increments | Aktiviert die Extrapolation des Zählerwerts „Counter value“. Die unteren 8 Bit des Zählerwerts werden extrapoliert. | - | BOOL | FALSE |
8000:0E | Reversion of rotation | Invertiert die Zählrichtung des Encoders. | - | BOOL | FALSE |
Index 8010: STM Motor Settings Ch.1
8010:01 | Maximal current | Der maximale Strom, den der Stromregler pro Motorwicklung ausgibt. Tragen Sie hier höchstens den Nennstrom des Motors ein. | mA | UINT | 1000dez |
8010:02 | Reduced current | Sollwert für den Wicklungsstrom bei Stillstand des Motors. | mA | UINT | 1000dez |
8010:03 | Nominal voltage | Die Zwischenkreisspannung UP | 10 mV | UINT | 5000dez |
8010:04 | Motor coil resistance | Der Wicklungswiderstand des Motors. | 0,01 Ω | UINT | 100dez |
8010:05 | Motor EMF | Die Spannungskonstante ke für die Berechnung der Back Electromotive Force (BEMF) Die Spannungskonstante finden Sie im Datenblatt des Motors. Alternativ können Sie sie experimentell ermitteln. | mV/ | UINT | 0 |
8010:06 | Motor fullsteps | Anzahl der Vollschritte pro Umdrehung des Motors. | - | UINT | 200dez |
8010:07 | Encoder increments (4-fold) | Anzahl der Enkoder-Inkremente pro Umdrehung bei 4-fach Auswertung. | - | UINT | 4096dez |
8010:09 | Start velocity | Dieser Wert ist ein Schwellwert. Solange die Drehzahl-Vorgabe „velocity“ kleiner ist als dieser Wert, hält EP7047 den Motor im Stillstand. Er ist angegeben in 0,01 % des Parameters 8012:05 „Speed Range“. | 0,01 % | UINT | 0 |
8010:0A | Motor coil inductance | Die Wicklungsinduktivität des Motors. | 0,01 mH | UINT | 0 |
8010:10 | Drive on delay time | Die Verzögerung zwischen der Freigabe der Treiberstufe (Variable "Enable")) und dem Setzen des Status-Bits „Ready“ auf 1. | ms | UINT | 100dez |
8010:11 | Drive off delay time | Die Verzögerung zwischen dem Setzen des Status-Bits „Ready“ auf 0 und der Deaktivierung der Treiberstufe. | ms | UINT | 150dez |
Index 8011: STM Controller Settings Ch.1
Subindex | Name | Beschreibung | Einheit | Datentyp | Default Wert |
8011:01 | Kp factor (curr.) | Proportional-Anteil des Stromreglers |
| UINT | 150dez |
8011:02 | Ki factor (curr.) | Integral-Anteil des Stromreglers |
| UINT | 10dez |
Index 8012: STM Features Ch.1
Subindex (hex) | Name | Beschreibung | Einheit | Datentyp | Default Wert |
01 | Operation mode |
0dez: Automatic | - | USINT | 0dez |
05 | Speed range | Die maximale Schrittfrequenz, die EP7047-1032 ausgibt. | Vollschritte / s | USINT | 1dez |
08 | Feedback type | Mögliche Werte: 0: "Encoder" | - | USINT | 1dez |
09 | Invert motor polarity | Die Drehrichtung des Motors umkehren. | - | BOOL | FALSE |
0A | Error on step lost | Aktiviert die Fehlermeldung bei Schrittverlust:
| - | BOOL | FALSE |
11 | Select info data 1 | Dieser Wert legt den Inhalt der Variablen „Info data 1“ im Prozessdatenobjekt „STM Synchron info data“ fest. Mögliche Werte: 0dez: Status word | - | USINT | 11hex |
19 | Select info data 2 | Dieser Wert legt den Inhalt der Variablen „Info data 2“ im Prozessdatenobjekt „STM Synchron info data“ fest. Mögliche Werte: siehe Subindex 11 „Select info data 1“ | - | USINT | 13dez |
Index 8014: STM Controller Settings 3 Ch.1
8014:01 | Feed forward (pos.) | Vorsteuerung des Lagereglers. |
| UDINT | 100000dez |
8014:02 | Kp factor (pos.) | Proportional-Anteil des Lagereglers. |
| UINT | 500dez |
8014:03 | Kp factor (velo.) | Proportional-Anteil des Drehzahlreglers. | 0,1 mA / (rad/s) | UDINT | 50dez |
8014:04 | Tn (velo.) | Zeitkonstante Tn des Drehzahlreglers. | 0,01 ms | UINT | 50000dez |
