Objekte zur Parametrierung
Index 8000: ENC Settings Ch.1
Zugriffsrechte: Lesen und Schreiben
Index
(hex)
Einheit
Datentyp
Default Wert
8000:08
Disable Filter
Deaktiviert das Eingangsfilter.
FALSE
8000:0A
Enable micro increments
Aktiviert die Extrapolation des Zählerwerts „Counter value“. Die unteren 8 Bit des Zählerwerts werden extrapoliert.
FALSE
8000:0E
Reversion of rotation
Invertiert die Zählrichtung des Encoders.
FALSE
Index 8010: STM Motor Settings Ch.1
Index
(hex)
Einheit
Datentyp
Default Wert
8010:01
Maximal current
Der maximale Strom, den der Stromregler pro Motorwicklung ausgibt.
Tragen Sie hier höchstens den Nennstrom des Motors ein.
mA
UINT
1000dez
8010:02
Reduced current
Sollwert für den Wicklungsstrom bei Stillstand des Motors.
mA
UINT
1000dez
8010:03
Nominal voltage
Die Zwischenkreisspannung UP
10 mV
UINT
5000dez
8010:04
Motor coil resistance
Der Wicklungswiderstand des Motors.
0,01 Ω
UINT
100dez
8010:05
Motor EMF
Die Spannungskonstante ke für die Berechnung der Back Electromotive Force (BEMF)
Die Spannungskonstante finden Sie im Datenblatt des Motors. Alternativ können Sie sie experimentell ermitteln.
mV/
(rad/s)
UINT
0
8010:06
Motor fullsteps
Anzahl der Vollschritte pro Umdrehung des Motors.
UINT
200dez
8010:07
Encoder increments (4-fold)
Anzahl der Enkoder-Inkremente pro Umdrehung bei 4-fach Auswertung.
In der Regel ist das die Auflösung (ppr) des Encoders multipliziert mit 4.
UINT
4096dez
8010:09
Start velocity
Dieser Wert ist ein Schwellwert. Solange die Drehzahl-Vorgabe „velocity“ kleiner ist als dieser Wert, hält EP7047 den Motor im Stillstand.
Er ist angegeben in 0,01 % des Parameters 8012:05 „Speed Range“.
0,01 %
UINT
0
8010:0A
Motor coil inductance
Die Wicklungsinduktivität des Motors.
0,01 mH
UINT
0
8010:10
Drive on delay time
Die Verzögerung zwischen der Freigabe der Treiberstufe (Variable "Enable")) und dem Setzen des Status-Bits „Ready“ auf 1.
ms
UINT
100dez
8010:11
Drive off delay time
Die Verzögerung zwischen dem Setzen des Status-Bits „Ready“ auf 0 und der Deaktivierung der Treiberstufe.
ms
UINT
150dez
Index 8011: STM Controller Settings Ch.1
Subindex
(hex)
Einheit
Datentyp
Default Wert
8011:01
Kp factor (curr.)
Proportional-Anteil des Stromreglers
UINT
150dez
8011:02
Ki factor (curr.)
Integral-Anteil des Stromreglers
UINT
10dez
Index 8012: STM Features Ch.1
Subindex
(hex)
Einheit
Datentyp
Default Wert
01
Operation mode
Betriebsart
0dez: Automatic
1dez: Velocity direct
2dez: Position controller
3dez: Ext. Velocity mode
4dez: Ext. Position mode
5dez: Velocity sensorless (nicht empfohlen)
USINT
0dez
05
Speed range
Die maximale Schrittfrequenz, die EP7047-1032 ausgibt.
Vollschritte / s
USINT
1dez
08
Feedback type
Mögliche Werte:
0: "Encoder"
1: "Internal counter"
USINT
1dez
09
Invert motor polarity
Die Drehrichtung des Motors umkehren.
FALSE
0A
Error on step lost
Aktiviert die Fehlermeldung bei Schrittverlust:
Wenn dieser Parameter TRUE ist und ein Schrittverlust erkannt wird:
  • Die Endstufe wird abgeschaltet
  • Die Variable „Error“ im Prozessdatenobjekt "STM Status" wird auf TRUE gesetzt.
FALSE
11
Select info data 1
Dieser Wert legt den Inhalt der Variablen „Info data 1“ im Prozessdatenobjekt „STM Synchron info data“ fest.
Mögliche Werte:
0dez: Status word
7dez: Motor velocity
11dez: Motor load
13dez: Motor dc current
101dez: Internal temperature
103dez: control voltage
104dez: Motor supply voltage
150dez: Drive – Status word
151dez: Drive – State
152dez: Drive – Position lag (low word)
153dez: Drive – Position lag (high word)
USINT
11hex
19
Select info data 2
Dieser Wert legt den Inhalt der Variablen „Info data 2“ im Prozessdatenobjekt „STM Synchron info data“ fest.
Mögliche Werte: siehe Subindex 11 „Select info data 1“
USINT
13dez
Index 8014: STM Controller Settings 3 Ch.1
Index
(hex)
Einheit
Datentyp
Default Wert
8014:01
Feed forward (pos.)
Vorsteuerung des Lagereglers.
UDINT
100000dez
8014:02
Kp factor (pos.)
Proportional-Anteil des Lagereglers.
UINT
500dez
8014:03
Kp factor (velo.)
Proportional-Anteil des Drehzahlreglers.
0,1 mA / (rad/s)
UDINT
50dez
8014:04
Tn (velo.)
Zeitkonstante Tn des Drehzahlreglers.
0,01 ms
UINT
50000dez
Index 8020: POS Settings Ch.1
Index 8021: POS Features Ch.1
