Einführung
Einführung 1:
8-Kanal-IO-Link-Master, 4 x Class A, 4 x Class B, 4 x Digital-Eingang
Das IO-Link-Modul EP6228-3142 ermöglicht den Anschluss von bis zu acht IO-Link-Teilnehmern, den sogenannten IO-Link-Devices. Dies können IO-Link-Box-Module, Aktoren, Sensoren oder Kombinationen aus beiden sein. Zusätzlich bietet die EP6228-3142 auf den 4 Class-A-Master-Ports weitere Digital-Eingänge. Die Verbindung zwischen dem Modul und dem Teilnehmer erfolgt als Punkt-zu-Punkt-Verbindung. Die EtherCAT Box wird über den EtherCAT-Master parametriert. IO-Link ist als intelligentes Bindeglied zwischen der Feldbusebene und dem Sensor angelegt, wobei Parametrierungsinformationen über die IO-Link-Verbindung bidirektional ausgetauscht werden können. Die Parametrierung der IO-Link-Devices kann aus TwinCAT heraus über ADS erfolgen oder sehr komfortabel über das integrierte IO-Link-Konfigurationstool.
In der Standardeinstellung akzeptieren die Kanäle der EP6228-3142 sowohl IO-Link Devices als auch Standard-Sensoren mit 24 V DC.
Quick Links
Technische Daten
Prozessabbild
Abmessungen
IO-Link-Ports
Inbetriebnahme und Konfiguration
