Konfigurationsdaten
Index 8000 ENC Settings
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8000:0
ENC Settings
Maximaler Subindex
UINT8
RO
0x17 (23dez)
8000:01
Enable C reset
Ein Reset des Zählers erfolgt über die C-Eingang.
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8000:03
Enable up/down counter
Freigabe des V/R-Zählers an Stelle des Encoders bei gesetztem Bit.
Gezählt werden Inkremente am Eingang A,
Zählrichtung gibt Eingang B vor.
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8000:08
Disable filter
0: Aktiviert Eingangsfilter (nur Eingänge A, /A, B, /B, C, /C)
1: Deaktiviert Eingangsfilter
Bei aktiviertem Filter muss eine Signalflanke mind. 2,4 µs anliegen um als Inkrement gezählt zu werden.
BOOLEAN
RW
0x01 (1dez)
8000:0A
Enable micro increments
Bei Aktivierung interpoliert die Box im DC-Modus zwischen die ganzzahligen Encoderinkremente Microincremente hinein. Zur Anzeige werden die jeweils unteren 8 bit des Counter Value benutzt. Aus einem 32-bit-Zähler wird so ein 24+8bit Zähler, aus einem 16-bit-Zähler ein 8+8bit Zähler.
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8000:0B
Open circuit detection A
Ein Drahtbruch auf der A-Spur wird im Objekt Open circuit (Index 0x6000:07) und als Prozessdatum angezeigt. Diagnose ist nur möglich, wenn der entsprechende Eingang differentiell verdrahtet ist - Eine differentielle Spannung < 3.5 V (typ., Änderungen vorbehalten) wird als Drahtbruch detektiert.
BOOLEAN
RW
0x01 (1dez)
8000:0C
Open circuit detection B
Ein Drahtbruch auf der B-Spur wird im Objekt Open circuit (Index 0x6000:07) und als Prozessdatum angezeigt. Diagnose ist nur möglich, wenn der entsprechende Eingang differentiell verdrahtet ist - Eine differentielle Spannung < 3.5 V (typ., Änderungen vorbehalten) wird als Drahtbruch detektiert.
BOOLEAN
RW
0x01 (1dez)
8000:0D
Open circuit detection C
Ein Drahtbruch auf der C-Spur wird im Objekt Open circuit (Index 0x6000:07) und als Prozessdatum angezeigt. Diagnose ist nur möglich, wenn der entsprechende Eingang differentiell verdrahtet ist - Eine differentielle Spannung < 3.5 V (typ., Änderungen vorbehalten) wird als Drahtbruch detektiert.
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8000:0E
Reversion of rotation
Aktiviert die Drehrichtungsumkehr
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8000:11
Frequency window
Dies ist die minimale Zeit, über die die Frequenz ermittelt wird Standardwert 10 ms  [Auflösung: 1 µs].
Es wird die Anzahl der Pulse im Zeitfenster + dem nächsten folgenden gemessen. Dabei wird max. Frequency Wait Time lang gewartet. Die Anzahl der Impulse wird dann durch die tatsächliche Zeitfenstergröße geteilt. Die ermittelte Frequenz wird im Objekt Frequency value (Index 0x6000:13) und als Prozessdatum ausgegeben.
Die Frequenzberechnung wird lokal ausgeführt und nutzt keine Distributed-Clocks-Funktion.
UINT16
RW
0x2710 (10000dez)
8000:13
Frequency scaling
Skalierung der Frequenzmessung (durch diesen Wert muss dividiert werden, damit man die Einheit in Hz erhält): 100: "0,01 Hz"
UINT16
RW
0x0064 (100dez)
8000:14
Period scaling
Auflösung der Periodendauer im Prozessdatum: 100: "100 ns" Periodendauerwert ist Vielfaches von 100 ns
500: "500 ns" Periodendauerwert ist Vielfaches von 500 ns
UINT16
RW
0x0064 (100dez)
8000:15
Frequency resolution
Auflösung der Frequenzmessung: 100: "0,01 Hz"
UINT16
RW
0x0064 (100dez)
8000:16
Period resolution
Interne Auflösung der Periodendauermessung: 100: "100 ns" Periodendauerwert ist Vielfaches von 100 ns
Intern wird die Periode mit 100 ns Auflösung gerechnet. Die max. messbare Periode kann ca. 1,6 Sekunden betragen.
Intern wird die Periode mit 500 ns Auflösung gerechnet, die max. messbare Periode kann ca.32,7 ms betragen. Die Auflösung des Prozessdatums beträgt aber weiterhin den Wert nach Objekt Period scaling (Index 0x8000:14) (z. B. 100 ns [default]).
UINT16
RW
0x0064 (100dez)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8000:17
Frequency wait time
Wartezeit [ms] der Frequenzmessung
Ist die Zeit aus Frequency window abgelaufen, wird noch solange auf die nächste positive Flanke aus Spur A gewartet. In Abhängigkeit von den erwarteten Frequenzen kann so eine schnellstmögliche Aktualisierung des Prozessdatums Frequency erreicht werden. Hier sollte mindestens die doppelte Periodendauer der minimal zu messenden Frequenz eingetragen werden. T >= 2* (1 / fmin)
UINT16
RW
0x0640 (1600dez)
