Technische Daten
EtherCAT | |
Anschluss | 2 x M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert, geschirmt |
Potenzialtrennung | 500 V |
Distributed Clocks | Ab Firmware 03 |
Versorgungsspannungen | |
Anschluss | Eingang: M8-Stecker, 4-polig, A-kodiert Weiterleitung: M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert |
US Nennspannung | 24 VDC (-15 % / +20 %) |
US Summenstrom: IS,sum | max. 4 A |
Stromaufnahme aus US | 100 mA |
UP Nennspannung | 24 VDC (-15 % / +20 %) |
UP Summenstrom: IP,sum | max. 4 A |
Stromaufnahme aus UP | Keine. UP wird nur weitergeleitet. |
Beschleunigungssensor | |
Messbereiche | ±2 g (default) / ±4 g / ±8 g, einstellbar |
Sampling-Rate | 4 kHz (default) Ab Firmware 03 einstellbar von 3,906 Hz bis 4 kHz. |
Messwert-Auflösung | 20 Bit inkl. Vorzeichen, default: 1 mg/LSB |
Messunsicherheit | max. ±8 % 1), bezogen auf den Messbereichsendwert. |
Rauschen | < 25 μg/√Hz im Messbereich ±2 g |
Temperaturkompensation | ja |
1) Sie können die Messunsicherheit durch einen Abgleich minimieren. Siehe Anwender-Abgleich.
Gehäusedaten | |
Abmessungen B x H x T | 30 mm x 86 mm x 22 mm (ohne Steckverbinder) |
Gewicht | ca. 90 g |
Einbaulage | beliebig |
Material | PA6 (Polyamid) |
Umgebungsbedingungen | |
Zulassungen / Kennzeichnungen *) | CE, cURus |
Zusätzliche Prüfungen
Prüfung | Erläuterung |
Vibration | 10 Frequenzdurchläufe, in 3 Achsen |
5 Hz < f < 60 Hz Auslenkung 0,35 mm, konstante Amplitude | |
60,1 Hz < f < 500 Hz Beschleunigung 5 g, konstante Amplitude | |
Schocken | 1000 Schocks je Richtung, in 3 Achsen |
35 g, 11 ms |
