Technische Daten
EtherCAT
Anschluss
2 x M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert, geschirmt
Potenzialtrennung
500 V
Distributed Clocks
Ab Firmware 03
Versorgungsspannungen
Anschluss
Eingang: M8-Stecker, 4-polig, A-kodiert
Weiterleitung: M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert
US Nennspannung
24 VDC (-15 % / +20 %)
US Summenstrom: IS,sum
max. 4 A
Stromaufnahme aus US
100 mA
UP Nennspannung
UP Summenstrom: IP,sum
max. 4 A
Stromaufnahme aus UP
Keine. UP wird nur weitergeleitet.
Beschleunigungssensor
Messbereiche
±2 g (default) / ±4 g / ±8 g, einstellbar
Sampling-Rate
4 kHz (default)
Ab Firmware 03 einstellbar von 3,906 Hz bis 4 kHz.
Messwert-Auflösung
20 Bit inkl. Vorzeichen, default: 1 mg/LSB
Messunsicherheit
max. ±8 % 1), bezogen auf den Messbereichsendwert.
Rauschen
< 25 μg/√Hz im Messbereich ±2 g
Temperaturkompensation
ja
1) Sie können die Messunsicherheit durch einen Abgleich minimieren. Siehe Anwender-Abgleich.
Gehäusedaten
Abmessungen B x H x T
30 mm x 86 mm x 22 mm (ohne Steckverbinder)
Gewicht
ca. 90 g
Einbaulage
beliebig
Material
PA6 (Polyamid)
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur im Betrieb
-25 … +60 °C
-25 … +55 °C gemäß cURus
Umgebungstemperatur bei Lagerung
-40 … +85 °C
Schwingungsfestigkeit, Schockfestigkeit
gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27
Zusätzliche Prüfungen
EMV-Festigkeit / Störaussendung
gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4
Schutzart
IP65, IP66, IP67 (gemäß EN 60529)
Zulassungen / Kennzeichnungen
Zulassungen / Kennzeichnungen *)
CE, cURus
Prüfung
Erläuterung
Vibration
10 Frequenzdurchläufe, in 3 Achsen
5 Hz < f < 60 Hz Auslenkung 0,35 mm, konstante Amplitude
60,1 Hz < f < 500 Hz Beschleunigung 5 g, konstante Amplitude
Schocken
1000 Schocks je Richtung, in 3 Achsen
35 g, 11 ms
