Technische Daten
EtherCAT
Anschluss
2 x M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert, geschirmt
Potenzialtrennung
500 V
Versorgungsspannungen
Anschluss
Eingang: M8-Stecker, 4-polig, A-kodiert
Weiterleitung: M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert
US Nennspannung
24 VDC (-15 % / +20 %)
Stromaufnahme aus US
80 mA
US Summenstrom: IS,sum
max. 4 A
UP Nennspannung
Stromaufnahme aus UP
30 mA + Last
UP Summenstrom: IP,sum
max. 4 A
PWM-Ausgänge
Anzahl
4
Anschluss
4 x M12-Buchse, 5-polig, A-kodiert
Leitungslänge
max. 30 m
Lastart
Induktive Lasten mit min. 1 mH
(Für ohmsche Lasten müssen Sie die Betriebsart „Voltage Control“ aktivieren, siehe Kapitel Grundlegende Konfiguration. Dadurch wird der Stromregler deaktiviert.)
Ausgangsstrom
max. 2 A pro Kanal,
max. 4 A in Summe.
Kurzschlussstrom 1)
max. 2,5 A im Nennbetrieb.
max. 4,0 A im Fehlerfall.
PWM-Taktfrequenz
30 kHz
PWM-Auflösung
16 Bit
PWM-Tastverhältnis im Operation Mode „Voltage Control“
0…97 %
Versorgung der Ausgangstreiber
Aus der Versorgungsspannung UP.
1) Die EP2534-0002 ist gegen folgende Arten von Kurzschlüssen geschützt:
  • Kurzschluss zwischen den Kontakten PWM+ und PWM-.
  • Kurzschluss von einem dieser Kontakte nach GNDP.
Gehäusedaten
Abmessungen B × H × T
30 mm × 126 mm × 26,5 mm (ohne Steckverbinder)
Gewicht
ca. 165 g
Einbaulage
beliebig
Material
PA6 (Polyamid)
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur im Betrieb
-25 … +60 °C
-25 … +55 °C gemäß cURus
Umgebungstemperatur bei Lagerung
-40 … +85 °C
Schwingungsfestigkeit, Schockfestigkeit
gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27
Zusätzliche Prüfungen
EMV-Festigkeit / Störaussendung
gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4
Schutzart
IP65, IP66, IP67 (gemäß EN 60529)
Zulassungen / Kennzeichnungen
Zulassungen / Kennzeichnungen *)
CE, cURus
Prüfung
Erläuterung
Vibration
10 Frequenzdurchläufe, in 3 Achsen
5 Hz < f < 60 Hz Auslenkung 0,35 mm, konstante Amplitude
60,1 Hz < f < 500 Hz Beschleunigung 5 g, konstante Amplitude
Schocken
1000 Schocks je Richtung, in 3 Achsen
35 g, 11 ms
