Ausgangsdaten
Index 7001 FB Touch probe outputs Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
7001:0
UINT8
RO
0x0E (14dez)
7001:01
TP1 Enable
Touch probe 1 einschalten
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
7001:02
TP1 Continous
Mögliche Werte:
  • 0: Es wird nur beim ersten Event getriggert.
  • 1: Es wird bei jedem Event getriggert.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
7001:03
TP1 Trigger mode
Es wird Input 1 getriggert (nicht änderbar).
BIT2
RO
0x00 (0dez)
7001:05
TP1 Enable pos edge
Bei positiver Flanke triggern
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
7001:06
TP1 Enable neg edge
Bei negativer Flanke triggern
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
7001:09
TP2 Enable
Touch probe 2 einschalten
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
7001:0A
TP2 Continous
Mögliche Werte:
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
7001:0B
TP2 Trigger mode
Es wird Input 2 getriggert (nicht änderbar).
BIT2
RO
0x00 (0dez)
7001:0D
TP2 Enable pos edge
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
7001:0E
TP2 Enable neg edge
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
Index 7010 DRV Outputs Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
7010:0
DRV Outputs Ch.1
UINT8
RO
0x13 (19dez)
7010:01
Controlword
Bit 0: Switch on
Bit 1: Enable voltage
Bit 2: reserved
Bit 3: Enable operation
Bit 4 - 6: reserved
Bit 7: Fault reset
Bit 8 - 15: reserved
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
7010:03
Modes of operation
erlaubte Werte:
  • 8: Cyclic synchronous position mode (CSP)
  • 9: Cyclic synchronous velocity mode (CSV)
  • 10: Cyclic synchronous torque mode (CST)
  • 11: Cyclic synchronous torque mode with commutation angle (CSTCA)
  • 131: Drive Motion Control (DMC)
UINT8
RW
0x08 (8dez)
7010:05
Target position
Konfigurierte Ziel-Position.
Einheit: der Wert muss mit dem entsprechenden Skalierungsfaktor multipliziert werden.
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
7010:06
Target velocity
Konfigurierte Ziel-Geschwindigkeit
Die Geschwindigkeitsskalierung kann dem Index 0x9010:14 ("Velocity encoder resolution") entnommen werden.
INT32
RO
0x00000000 (0dez)
7010:09
Target torque
Konfiguriertes Ziel-Drehmoment.
Der Wert wird in 1000stel des Parameters 0x8011:12 „rated current“ angegeben.
Berechnungsformel:
M = ((Torque actual value / 1000) x rated current)) x torque constant (0x8011:16)
INT16
RO
0x0000 (0dez)
7010:0A
Torque offset
Offset des Drehmoment-Wertes
Berechnungsformel:
INT16
RO
0x0000 (0dez)
7010:0B
Torque limitation
Grenzwert des Drehmomentes für die Drehmoment-Überwachung (Bipolar Limit)
Berechnungsformel:
UINT16
RW
0x7FFF (32767dez)
7010:0E
Commutation angle
Kommutierungs-Winkel für den CSTCA Modus.
Einheit: 216 / 360°
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
7010:0F
Velocity offset
externe Drehzahlvorsteuerung.
INT32
RO
0x00000000 (0dez)
7010:10
Positive torque limit value
Drehmomentbegrenzung in positiver Drehrichtung.
Skalierung/Einheit: Siehe 7010:0B
UINT16
RW
0x7FFF (32767dez)
7010:11
Negative torque limit value
Drehmomentbegrenzung in negativer Drehrichtung.
UINT16
RW
0x7FFF (32767dez)
7010:12
Low velocity limit value
Untere Drehzahlbegrenzung, falls im CST-Modus der Parameter 'Torque limitation option code' [8010:70] auf einen Wert ungleich VeloLimitHasNoEffect (0) eingestellt wurde.
INT32
RW
0x00000000 (0dez)
7010:13
High velocity limit value
Obere Drehzahlbegrenzung, falls im CST-Modus der Parameter 'Torque limitation option code' [8010:70] auf einen Wert ungleich VeloLimitHasNoEffect (0) gestellt wurde.
INT32
RW
0x00000000 (0dez)
Index 7020 DMC Outputs Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
7020:0
DMC Outputs Ch.1
UINT8
RO
0x36 (54dez)
7020:02
DMC__FeedbackControl__Enable latch extern on positive edge
Latchen auf die positive Flanke des externen Eingangs
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
7020:03
DMC__FeedbackControl__Set counter
Mit einer steigenden Flanke wird "Actual position" auf den Wert von "Set counter value" gesetzt.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
7020:04
DMC__FeedbackControl__Enable latch extern on negative edge
Latchen auf die negative Flanke des externen Eingangs
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
7020:11
DMC__DriveControl__Enable
Antrieb aktivieren
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
7020:12
DMC__DriveControl__Reset
Reset der Antriebs-Hardware durchführen
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
7020:21
DMC__PositioningControl__Execute
Fahrauftrag mit steigender Flanke starten
Auftrag läuft solange dieses Bit gesetzt ist oder bis der Auftrag abgearbeitet ist.
Sollte der Pegel während der Fahrt abfallen, wird die Achse mit der dem Auftrag übergebenen Verzögerung zum Stillstand gebracht.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
7020:22
DMC__PositioningControl__Emergency stop
Bei steigender Flanke mit Nothalterampe bis zum Stillstand verzögern
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
7020:31
DMC__Set counter value
s. 0x7020:03
INT64
RO
7020:32
DMC__Target position
Positionsvorgabe in Feedback-Inkrementen
INT64
RO
7020:33
DMC__Target velocity
Maximalgeschwindigkeit während des Fahrauftrages in 10000stel der Motornenndrehzahl
INT16
RO
0x0000 (0dez)
7020:34
DMC__Start type
Art des Positionierauftrages:
0x0001: Absolut
0x0002: Relativ
0x0003: Endlos +
0x0004: Endlos -
0x0105: Modulo short
0x0205: Modulo +
0x0305: Modulo -
0x6000: Cali PLC cam
0x6200: Cali Block
0x6E00: Cali set
0x6F00: Cali clear
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
7020:35
DMC__Target acceleration
Beschleunigung: Zeit in ms vom Stillstand bis zum Erreichen der Motornenndrehzahl
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
7020:36
DMC__Target deceleration
Verzögerung: Zeit in ms für die Verzögerung von Motornenndrehzahl bis zum Stillstand
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
Index 7101 FB Touch probe outputs Ch.2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
7101:0
UINT8
RO
0x0E (14dez)
7101:01
TP1 Enable
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
7101:02
TP1 Continous
Mögliche Werte:
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
7101:03
TP1 Trigger mode
BIT2
RO
0x00 (0dez)
7101:05
TP1 Enable pos edge
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
7101:06
TP1 Enable neg edge
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
7101:09
TP2 Enable
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
7101:0A
TP2 Continous
Mögliche Werte:
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
7101:0B
TP2 Trigger mode
BIT2
RO
0x00 (0dez)
7101:0D
TP2 Enable pos edge
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
7101:0E
TP2 Enable neg edge
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
Index 7110 DRV Outputs Ch.2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
7110:0
DRV Outputs Ch.2
UINT8
RO
0x13 (19dez)
7110:01
Controlword
Bit 0: Switch on
Bit 2: reserved
Bit 4 - 6: reserved
Bit 7: Fault reset
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
7110:03
Modes of operation
erlaubte Werte:
UINT8
RW
0x08 (8dez)
7110:05
Target position
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
7110:06
Target velocity
Konfigurierte Ziel-Geschwindigkeit.
Die Geschwindigkeitsskalierung kann dem Index 0x9110:14 ("Velocity encoder resolution") entnommen werden.
INT32
RO
0x00000000 (0dez)
7110:09
Target torque
Der Wert wird in 1000stel des Parameters 0x8111:12 „rated current“ angegeben.
Berechnungsformel:
M = ((Torque actual value / 1000) x rated current)) x torque constant (0x8111:16)
INT16
RO
0x0000 (0dez)
7110:0A
Torque offset
Offset des Drehmoment-Wertes.
Berechnungsformel:
INT16
RO
0x0000 (0dez)
7110:0B
Torque limitation
Grenzwert des Drehmomentes für die Drehmoment-Überwachung (Bipolar Limit).
Berechnungsformel:
UINT16
RW
0x7FFF (32767dez)
7110:0E
Commutation angle
Einheit: 216 / 360°
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
7110:0F
Velocity offset
INT32
RO
0x00000000 (0dez)
7110:10
UINT16
RW
0x7FFF (32767dez)
7110:11
UINT16
RW
0x7FFF (32767dez)
7110:12
INT32
RW
0x00000000 (0dez)
7110:13
INT32
RW
0x00000000 (0dez)
Index 7120 DMC Outputs Ch.2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
7120:0
DMC Outputs Ch.2
UINT8
RO
0x36 (54dez)
7120:02
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
7120:03
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
7120:04
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
7120:11
Antrieb aktivieren
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
7120:12
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
7120:21
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
7120:22
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
7120:31
s. 0x7020:03
INT64
RO
7120:32
INT64
RO
7120:33
INT16
RO
0x0000 (0dez)
7120:34
DMC__Start type
0x0001: Absolut
0x0002: Relativ
0x0003: Endlos +
0x0004: Endlos -
0x0205: Modulo +
0x0305: Modulo -
0x6200: Cali Block
0x6E00: Cali set
0x6F00: Cali clear
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
7120:35
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
7120:36
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
