Informationsdaten, Diagnosedaten
Index 10F3 Diagnosis History
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
10F3:0
Diagnosis History
UINT8
RO
0x37 (55dez)
10F3:01
Maximum Messages
UINT8
RO
0x00 (0dez)
10F3:02
Newest Message
UINT8
RO
0x00 (0dez)
10F3:03
Newest Acknowledged Message
UINT8
RW
0x00 (0dez)
10F3:04
New Messages Available
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
10F3:05
Flags
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
10F3:06
Diagnosis Message 001
OCTET-STRING[64]
RO
{0}
10F3:07
Diagnosis Message 002
OCTET-STRING[64]
RO
{0}
10F3:08
Diagnosis Message 003
OCTET-STRING[64]
RO
{0}
10F3:35
Diagnosis Message 048
OCTET-STRING[64]
RO
{0}
10F3:36
Diagnosis Message 049
OCTET-STRING[64]
RO
{0}
10F3:37
Diagnosis Message 050
OCTET-STRING[64]
RO
{0}
Index 9008 FB OCT Info data Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
9008:0
UINT8
RO
0x20 (32dez)
9008:11
Encoder Type
Feedback-Typ.
2: Dreh-Encoder, unipolare Zählung
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
9008:12
Resolution
Auflösung des Feedbacks.
Einheit: Schritte pro Umdrehung
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
9008:13
Range
Arbeitsbereich des Feedbacks. Beim Verlassen dieses Bereichs gibt es einen Überlauf der Position.
Einheit: Umdrehungen
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
9008:14
Type Code Name
Name des Feedbacks.
STRING
RO
9008:15
Serial No
Seriennummer des Feedbacks
STRING
RO
9008:16
Firmware Revision No
Revision der Firmware.
STRING
RO
9008:17
Firmware Date
Datum der Firmware.
STRING
RO
9008:18
EEPROM Size
EEPROM Größe.
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
9008:19
Temperature
Temperatur.
Einheit: 0,1 °C
INT16
RO
0x0000 (0dez)
9008:1A
LED Current
Strom der Feedback-LED.
Einheit: 0,1 mA
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
9008:1B
Supply voltage
Versorgungsspannung des Feedbacks.
Einheit: mV
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
9008:1C
Life- time
Betriebsstundenzähler.
Einheit: Minuten
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
9008:1D
Received Signal Strength Indicator
Empfangssignalstärke an der Klemme.
Einheit: %
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
9008:1E
Slave Received Signal Strength Indicator
Empfangssignalstärke am Geber.
Einheit: %
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
9008:1F
Line delay
Laufzeit des Signals im Kabel.
Einheit: ns
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
9008:20
Encoder position offset
Im Motor-Feedback abgespeicherter Positions-Offset.
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
Index 9009 FB OCT Nameplate Ch.1
Die in diesem Index beschriebenen Parameter werden immer aus dem elektronischen Typenschild des angeschlossenen Motors gelesen.
Mit diesen Parametern können einige Konfigurations-Parameter automatisch eingestellt werden. Siehe Kapitel Konfigurationsdaten.
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
9009:0
UINT8
RO
0x24 (36dez)
9009:01
Motor vendor
Motorhersteller
STRING
RO
9009:02
Electric motor type
Motortyp
STRING
RO
9009:03
Serial No
Seriennummer
STRING
RO
9009:04
Order code
Bestellnummer
STRING
RO
9009:05
Motor construction
Art des Motors
STRING
RO
9009:06
Pole pairs
Polpaarzahl
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
9009:07
Standstill current (rms)
Effektiver Haltestrom
Einheit: mA
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
9009:08
Rated current (rms)
Effektiver Nennstrom
Einheit: mA
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
9009:09
Peak current (rms)
Effektiver Spitzenstrom
Einheit: mA
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
9009:0A
Nominal voltage (rms)
Effektive Nennspannung
Einheit: mV
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
9009:0B
Max voltage (rms)
Maximale Spannung
Einheit: mV
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
9009:0C
Max winding du/dt
Maximal zulässiger Spannungsanstieg an der Spule
Einheit: kV / s
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
9009:0D
Max torque
Maximales Drehmoment
Einheit: mNm
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
9009:0E
Torque constant
Drehmoment-Konstante
Einheit: mNm / A
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
9009:0F
EMK (rms)
Gegenspannung
Einheit: mV / (1/min)
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
9009:10
Winding resistance Ph-Ph 20°C
Spulenwiderstand
Einheit: mOhm
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
9009:11
Ld Ph-Ph
Induktivität in Flussrichtung
Einheit: 0,1 mH
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
9009:12
Lq Ph-Ph
Induktivität in momentbildende Richtung
Einheit: 0,1 mH
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
9009:13
Max speed
Maximale Geschwindigkeit
Einheit: 1/min
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
9009:14
Moment of inertia
Massenträgheitsmoment
Einheit: g cm^2
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
9009:15
T motor warn limit
Warnungsschwelle Motortemperatur
Einheit: 0,1°C
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
9009:16
T motor shut down
Fehlerschwelle Motortemperatur
Einheit: 0,1°C
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
9009:17
Time constant i2t
Zeitkonstante I2T-Modell
Einheit: s
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
9009:18
Motor thermal constant
Thermische Zeitkonstante des Motors
Einheit: s
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
9009:1B
Brake type
Typ der Bremse
  • no Brake
  • holding Brake
STRING
RO
9009:1C
Min brake voltage
Minimale Bremsspannung
Einheit: mV
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
9009:1D
Max brake voltage
Maximale Bremsspannung
Einheit: mV
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
9009:1E
Min brake monitor current
Minimaler Strom für die Überwachung der Bremse
Einheit: mA
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
9009:1F
Brake holding torque
Haltemoment der Bremse
Einheit: mNm
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
9009:20
Brake T on
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
9009:21
Brake T off
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
9009:22
Brake reduced holding voltage
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
9009:23
Brake time to red. holding volt.
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
9009:24
Motor temp sensor connection
STRING
RO
Index 9010 DRV Info data Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
9010:0
DRV Info data Ch.1
UINT8
RO
0x17 (23dez)
9010:13
Supported drive modes
Informationen der unterstützten Drive Modi.
Es werden nur die Modi CSV, CST, CSTCA und CSP unterstützt
Bit 0: PP
Bit 1: VL
Bit 2: PV
Bit 3: TQ
Bit 4: R
Bit 5: HM
Bit 6: IP
Bit 7: CSP
Bit 8: CSV
Bit 9: CST
Bit 10: CSTCA
Bit 11 - 15: reserved
Bit 16-31: Manufacturer-specific
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
9010:14
Velocity encoder resolution
Anzeige der konfigurierten Encoder-Inkremente / s und Motorumdrehungen / s. Die "Velocity Encoder Resolution" wird nach folgender Formel berechnet:
Velocity Encoder Resolution = (encoder_increments / s ) / (motor_revolutions / s)
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
9010:15
Position encoder resolution increments
Feedback Inkremente pro Motorumdrehung
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
9010:17
Cogging compensation supported
Die Abgleichdaten für die Cogging-Kompensation stehen im elektronischen Typenschild des Motors zur Verfügung.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
Index 9108 FB OCT Info data Ch.2 (nur ELM72x2)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
9108:0
UINT8
RO
0x20 (32dez)
9108:11
Encoder Type
Feedback-Typ.
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
9108:12
Resolution
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
9108:13
Range
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
9108:14
Type Code Name
Name des Feedbacks.
STRING
RO
9108:15
Serial No
STRING
RO
9108:16
STRING
RO
9108:17
Firmware Date
Datum der Firmware.
STRING
RO
9108:18
EEPROM Size
EEPROM Größe.
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
9108:19
Temperature
Temperatur.
Einheit: 0,1 °C
INT16
RO
0x0000 (0dez)
9108:1A
LED Current
Einheit: 0,1 mA
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
9108:1B
Supply voltage
Einheit: mV
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
9108:1C
Life- time
Einheit: Minuten
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
9108:1D
Einheit: %
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
9108:1E
Einheit: %
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
9108:1F
Line delay
Einheit: ns
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
9108:20
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
Index 9109 FB OCT Nameplate Ch.2 (nur ELM72x2)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
9109:0
UINT8
RO
0x24 (36dez)
9109:01
Motor vendor
Motorhersteller
STRING
RO
9109:02
Electric motor type
Motortyp
STRING
RO
9109:03
Serial No
Seriennummer
STRING
RO
9109:04
Order code
Bestellnummer
STRING
RO
9109:05
Motor construction
Art des Motors
STRING
RO
9109:06
Pole pairs
Polpaarzahl
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
9109:07
Einheit: mA
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
9109:08
Rated current (rms)
Einheit: mA
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
9109:09
Peak current (rms)
Einheit: mA
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
9109:0A
Einheit: mV
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
9109:0B
Max voltage (rms)
Maximale Spannung
Einheit: mV
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
9109:0C
Max winding du/dt
Einheit: kV / s
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
9109:0D
Max torque
Einheit: mNm
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
9109:0E
Torque constant
Einheit: mNm / A
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
9109:0F
EMK (rms)
Gegenspannung
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
9109:10
Spulenwiderstand
Einheit: mOhm
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
9109:11
Ld Ph-Ph
Einheit: 0,1 mH
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
9109:12
Lq Ph-Ph
Einheit: 0,1 mH
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
9109:13
Max speed
Einheit: 1/min
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
9109:14
Moment of inertia
Einheit: g cm^2
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
9109:15
T motor warn limit
Einheit: 0,1°C
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
9109:16
T motor shut down
Einheit: 0,1°C
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
9109:17
Time constant i2t
Einheit: s
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
9109:18
Einheit: s
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
9109:1B
Brake type
Typ der Bremse
  • no Brake
  • holding Brake
STRING
RO
9109:1C
Min brake voltage
Einheit: mV
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
9109:1D
Max brake voltage
Einheit: mV
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
9109:1E
Einheit: mA
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
9109:1F
Einheit: mNm
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
9109:20
Brake T on
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
9109:21
Brake T off
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
9109:22
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
9109:23
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
9109:24
STRING
RO
Index 9110 DRV Info data Ch.2 (nur ELM72x2)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
9110:0
DRV Info data Ch.2
UINT8
RO
0x17 (23dez)
9110:13
Bit 0: PP
Bit 1: VL
Bit 2: PV
Bit 3: TQ
Bit 4: R
Bit 5: HM
Bit 6: IP
Bit 7: CSP
Bit 8: CSV
Bit 9: CST
Bit 10: CSTCA
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
9110:14
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
9110:15
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
9110:17
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
Index A010 DRV Amplifier Diag data Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
A010:0
UINT8
RO
0x11 (17dez)
A010:11
Amplifier I2T temperature
I2T-Modell-Auslastung
Einheit: %
UINT8
RO
0x00 (0dez)
Index A011 DRV Motor Diag data Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
A011:0
UINT8
RO
0x13 (19dez)
A011:11
Motor I2T temperature
Einheit: %
UINT8
RO
0x00 (0dez)
A011:13
Motor temperature
Temperatur-Auslastung
Einheit: °C
INT16
RO
0x0000 (0dez)
Index A110 DRV Amplifier Diag data Ch.2 (nur ELM72x2)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
A110:0
UINT8
RO
0x11 (17dez)
A110:11
Einheit: %
UINT8
RO
0x00 (0dez)
Index A111 DRV Motor Diag data Ch.2 (nur ELM72x2)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
A111:0
UINT8
RO
0x13 (19dez)
A111:11
Einheit: %
UINT8
RO
0x00 (0dez)
A111:13
Motor temperature
Einheit: °C
INT16
RO
0x0000 (0dez)
Index B001 FB OCT Memory interface Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
B001:0
UINT8
RO
0x06 (6dez)
B001:01
Cmd
Erlaubte Werte:
  • 3dez: Enc Write
  • 6dez: Enc Read Direct
  • 7dez: Enc Read Indirect
  • 9dez: Enc Reset
  • 10dez: IP Write
  • 15dez: IP Read
  • 16dez: Write encoder position offset
UINT16
RW
0x0007 (7dez)
B001:02
Len
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
B001:03
Adr
UINT32
RW
0x00000000 (0dez)
B001:04
Offset
UINT32
RW
0x00000000 (0dez)
B001:05
Ctrl/Status
Erlaubte Werte:
  • 0dez: Init
  • 1dez: Execute
  • 2dez: Busy
  • 3dez: Done
  • 4dez: Error
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
B001:06
Data
OCTET-STRING[32]
RW
{0}
Index B101 FB OCT Memory interface Ch.2 (nur ELM72x2)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
B101:0
UINT8
RO
0x06 (6dez)
B101:01
Cmd
Erlaubte Werte:
  • 3dez: Enc Write
  • 9dez: Enc Reset
  • 10dez: IP Write
  • 15dez: IP Read
UINT16
RW
0x0007 (7dez)
B101:02
Len
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
B101:03
Adr
UINT32
RW
0x00000000 (0dez)
B101:04
Offset
UINT32
RW
0x00000000 (0dez)
B101:05
Ctrl/Status
Erlaubte Werte:
  • 0dez: Init
  • 1dez: Execute
  • 2dez: Busy
  • 3dez: Done
  • 4dez: Error
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
B101:06
Data
OCTET-STRING[32]
RW
{0}
Index F900 DRV Info data
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
F900:0
DRV Info data
UINT8
RO
0x14 (20dez)
F900:11
Amplifier temperature
Interne Temperatur der Klemme.
Einheit: 0,1 °C
INT16
RO
0x0000 (0dez)
F900:12
DC link voltage
Messwert der Zwischenkreisspannung.
Einheit: mV
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
F900:13
Supply voltage Up
Messwert der Versorgungsspannung UP
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
F900:14
Digital inputs
Bitvektor der digitalen Eingänge
[0] TP1, Ch1
[1] TP2, Ch1
[8] TP2, Ch2 (bei ELM72x2)
[9] TP2, Ch2 (bei ELM72x2
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
Index F913 DRV Device Info data
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
F913:0
UINT8
RO
0x04 (4dez)
F913:01
HW config
STRING
RO
F913:03
FW info
STRING
RO
F913:04
DMC version
STRING
RO
