Eingangsdaten
Index 6000 FB Inputs Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
6000:0
FB Inputs Ch.1
UINT8
RO
0x11 (17dez)
6000:0E
TxPDO State
TRUE: Die Positionsdaten sind ungültig.
FALSE: Die Positionsdaten sind gültig.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6000:0F
Input cycle counter
Wird mit jedem Prozessdaten-Zyklus hochgezählt, schaltet auf 0 nach Erreichen des Maximalwerts von 3.
BIT2
RO
0x00 (0dez)
6000:11
Position
Position
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
Index 6001 FB Touch probe inputs Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
6001:0
UINT8
RO
0x18 (24dez)
6001:01
TP1 Enable
Touch probe 1 eingeschaltet
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6001:02
TP1 Pos value stored
Positiver Wert von Touch probe 1 gespeichert
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6001:03
TP1 Neg value stored
Negativer Wert von Touch probe 1 gespeichert
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6001:08
TP1 Input
Digitaler Eingang Touch probe 1.
Der Eingang muss mit 1-Leiter +24 V Signal angesprochen werden.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6001:09
TP2 Enable
Touch probe 2 eingeschaltet
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6001:0A
TP2 Pos value stored
Positiver Wert von Touch probe 2 gespeichert
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6001:0B
TP2 Neg value stored
Negativer Wert von Touch probe 2 gespeichert
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6001:10
TP2 Input
Digitaler Eingang Touch probe 2.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6001:11
TP1 Pos position
Positiver Wert von Touch probe 1.
Einheit: der angegebene Wert muss mit dem entsprechenden Skalierungsfaktor multipliziert werden.
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
6001:12
TP1 Neg position
Negativer Wert von Touch probe 1.
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
6001:13
TP2 Pos position
Positiver Wert von Touch probe 2.
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
6001:14
TP2 Neg position
Negativer Wert von Touch probe 2.
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
6001:15
TP1 Pos timestamp
DC-Zeitstempel, zu dem die letzte positive Flanke auf Touch probe 1 erfasst wurde.
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
6001:16
TP1 Neg timestamp
DC-Zeitstempel, zu dem die letzte negative Flanke auf Touch probe 1 erfasst wurde.
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
6001:17
TP2 Pos timestamp
DC-Zeitstempel, zu dem die letzte positive Flanke auf Touch probe 2 erfasst wurde.
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
6001:18
TP2 Neg timestamp
DC-Zeitstempel, zu dem die letzte negative Flanke auf Touch probe 2 erfasst wurde.
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
Index 6010 DRV Inputs Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
6010:0
DRV Inputs Ch.1
UINT8
RO
0x15 (21dez)
6010:01
Statusword
Bit 0: Ready to switch on
Bit 1: Switched on
Bit 2: Operation enabled
Bit 3: Fault
Bit 4: reserved
Bit 5: reserved
Bit 6: Switch on disabled
Bit 7: Warning
Bit 8 + 9: reserved
Bit 10: TxPDOToggle
     (Einschalten über 0x8010:01)
Bit 11: Internal limit active
Bit 12: Drive follows the command value
Bit 13: Input cycle counter
Bit 14 - 15: reserved
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
6010:03
Modes of operation display
Anzeige des Betriebsmodus.
Mögliche Werte:
  • 8: Cyclic synchronous position mode (CSP)
  • 9: Cyclic synchronous velocity mode (CSV)
  • 10: Cyclic synchronous torque mode (CST)
  • 11: Cyclic synchronous torque mode with commutation angle (CSTCA)
  • 131: Drive Motion Control (DMC)
UINT8
RO
0x00 (0dez)
6010:06
Following error actual value
Schleppfehler.
INT32
RO
0x00000000 (0dez)
6010:07
Velocity actual value
Anzeige des aktuellen Geschwindigkeitswertes.
Einheit: siehe 0x9010:14.
INT32
RO
0x00000000 (0dez)
6010:08
Torque actual value
Anzeige des aktuellen Drehmomentwertes
Der Wert wird in 1000stel vom „Rated current“ (0x8011:12) angegeben.
Berechnungsformel:
M = ((Torque actual value / 1000) x rated current)) x torque constant (0x8011:16)
INT16
RO
0x0000 (0dez)
6010:12
Info data 1
Synchrone Informationen.
Auswahl über 0x8010:39.
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
6010:13
Info data 2
Auswahl über 0x8010:3A.
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
6010:14
Info data 3
Auswahl über 0x8010:58.
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
6010:15
Torque limitation status
Bit 0: Torque demand value is equal to ramp input
Bit 1: High velocity limit active
Bit 2: Low velocity limit active
Bit 3 - 7: reserved
UINT8
RO
0x00 (0dez)
Index 6020 DMC Inputs Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
6020:0
DMC Inputs Ch.1
UINT8
RO
0x3C (60dez)
6020:02
DMC__FeedbackStatus__Latch extern valid
Eine Flanke wurde auf dem externen Eingang erkannt und gelatched.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6020:03
DMC__FeedbackStatus__Set counter done
Das Setzen der Feedbackposition war erfolgreich.
Dieses Bit bleibt anstehen bis "Set counter" wieder abfällt
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6020:0D
DMC__FeedbackStatus__Status of extern latch
Der Status des externen Latch-Eingangs.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6020:11
DMC__DriveStatus__Ready to enable
Die Antriebs-Hardware ist zum Aktivieren bereit.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6020:12
Die Antriebs-Hardware ist aktiviert.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6020:13
DMC__DriveStatus__Warning
Es steht eine Warnung im Drive an.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6020:14
DMC__DriveStatus__Error
Es steht ein Fehler im Drive an.
Das "Ready to enable"-Bit und das "Ready"-Bit werden auf FALSE gesetzt.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6020:15
DMC__DriveStatus__Moving positive
Die Achse fährt in positive Richtung.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6020:16
DMC__DriveStatus__Moving negative
Die Achse fährt in negative Richtung.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6020:1C
DMC__DriveStatus__Digital input 1
Status des ersten digitalen Eingangs.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6020:1D
DMC__DriveStatus__Digital input 2
Status des zweiten digitalen Eingangs.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6020:21
DMC__PositioningStatus__Busy
Der Positionierauftrag läuft.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6020:22
DMC__PositioningStatus__In-Target
Die Achse befindet sich auf der Zielposition.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6020:23
DMC__PositioningStatus__Warning
Warnung.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6020:24
DMC__PositioningStatus__Error
Fehler.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6020:25
DMC__PositioningStatus__Calibrated
Die Achse ist kalibriert.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6020:26
DMC__PositioningStatus__Accelerate
Die Achse beschleunigt.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6020:27
DMC__PositioningStatus__Decelerate
Die Achse verzögert.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6020:28
DMC__PositioningStatus__Ready to execute
Die Fahrwegsteuerung ist bereit, einen Auftrag entgegenzunehmen.
Dieses Bit ist FALSE …
  • … falls der Antrieb einen Fehler hat
  • … falls der Antrieb nicht aktiviert ist
  • … solange das „PositioningControl__Execute“ ansteht.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6020:31
DMC__Set position
Aktuelle vom Rampengenerator vorgegebene Zielposition in Feedback-Inkrementen.
INT64
RO
6020:32
DMC__Set velocity
Aktuelle vom Rampengenerator vorgegebene Geschwindigkeit in 10000stel der Motor-Nenngeschwindigkeit
INT16
RO
0x0000 (0dez)
6020:33
DMC__Actual drive time
Die Zeit seit Fahrauftragsbeginn in ms.
Stoppt mit Erreichen der Zielposition.
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
6020:34
DMC__Actual position lag
Schleppabstand.
INT64
RO
6020:35
DMC__Actual velocity
Aktuelle Geschwindigkeit in 10000stel der Motor-Nenngeschwindigkeit.
INT16
RO
0x0000 (0dez)
6020:36
Aktuelle Position aus dem Feedback (inkl. möglicher Offsets durch Referenzfahrten, ...).
INT64
RO
6020:37
DMC__Error id
Error Id (Identisch zu Diag History).
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
6020:38
DMC__Input cycle counter
Wird mit jedem Prozessdatenzyklus inkrementiert.
UINT8
RO
0x00 (0dez)
6020:39
DMC__Channel id
UINT8
RO
0x00 (0dez)
6020:3A
DMC__Latch value
Feedback-Position zum Latch-Zeitpunkt.
INT64
RO
6020:3B
DMC__Cyclic info data 1
Synchrone Infodaten
INT16
RO
0x0000 (0dez)
6020:3C
DMC__Cyclic info data 2
Synchrone Infodaten
INT16
RO
0x0000 (0dez)
Index 6100 FB Inputs Ch.2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
6100:0
FB Inputs Ch.2
UINT8
RO
0x11 (17dez)
6100:0E
TxPDO State
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6100:0F
Input cycle counter
BIT2
RO
0x00 (0dez)
6100:11
Position
Position
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
Index 6101 FB Touch probe inputs Ch.2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
6101:0
UINT8
RO
0x18 (24dez)
6101:01
TP1 Enable
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6101:02
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6101:03
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6101:08
TP1 Input
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6101:09
TP2 Enable
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6101:0A
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6101:0B
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6101:10
TP2 Input
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6101:11
TP1 Pos position
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
6101:12
TP1 Neg position
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
6101:13
TP2 Pos position
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
6101:14
TP2 Neg position
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
6101:15
TP1 Pos timestamp
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
6101:16
TP1 Neg timestamp
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
6101:17
TP2 Pos timestamp
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
6101:18
TP2 Neg timestamp
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
Index 6110 DRV Inputs Ch.2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
6110:0
DRV Inputs Ch.2
UINT8
RO
0x15 (21dez)
6110:01
Statusword
Bit 1: Switched on
Bit 3: Fault
Bit 4: reserved
Bit 5: reserved
Bit 7: Warning
Bit 8 + 9: reserved
Bit 10: TxPDOToggle
     (Einschalten über 0x8110:01)
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
6110:03
Mögliche Werte:
UINT8
RO
0x00 (0dez)
6110:06
Schleppfehler.
INT32
RO
0x00000000 (0dez)
6110:07
Einheit: siehe 0x9110:14.
INT32
RO
0x00000000 (0dez)
6110:08
Torque actual value
Der Wert wird in 1000stel vom „Rated current“ (0x8111:12) angegeben.
Berechnungsformel:
M = ((Torque actual value / 1000) x rated current)) x torque constant (0x8111:16)
INT16
RO
0x0000 (0dez)
6110:12
Info data 1
Auswahl über 0x8110:39.
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
6110:13
Info data 2
Auswahl über 0x8110:3A.
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
6110:14
Info data 3
Auswahl über 0x8110:58.
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
6110:15
Bit 3 - 7: reserved
UINT8
RO
0x00 (0dez)
Index 6120 DMC Inputs Ch.2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
6120:0
DMC Inputs Ch.2
UINT8
RO
0x3C (60dez)
6120:02
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6120:03
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6120:0D
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6120:11
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6120:12
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6120:13
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6120:14
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6120:15
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6120:16
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6120:1C
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6120:1D
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6120:21
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6120:22
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6120:23
Warnung.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6120:24
Fehler.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6120:25
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6120:26
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6120:27
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6120:28
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6120:31
DMC__Set position
INT64
RO
6120:32
DMC__Set velocity
INT16
RO
0x0000 (0dez)
6120:33
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
6120:34
Schleppabstand.
INT64
RO
6120:35
INT16
RO
0x0000 (0dez)
6120:36
INT64
RO
6120:37
DMC__Error id
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
6120:38
UINT8
RO
0x00 (0dez)
6120:39
DMC__Channel id
UINT8
RO
0x00 (0dez)
6120:3A
DMC__Latch value
INT64
RO
6120:3B
Synchrone Infodaten
INT16
RO
0x0000 (0dez)
6120:3C
Synchrone Infodaten
INT16
RO
0x0000 (0dez)
Index F600 DRV Brake Chopper Inputs
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
F600:0
UINT8
RO
0x12 (18dez)
F600:03
Brake chopper I2T warning
I2T Modell zu mindestens "Brake resistor power warning threshold" ausgelastet
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
F600:06
Brake chopper on
Bremswiderstand wurde im letzten Prozessdatenzyklus mindestens einmal eingeschaltet
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
F600:11
Brake chopper dutycycle
Anteil der Zeit des letzten Prozessdatenzyklus, in dem der Bremswiderstand aktiv war (ohne weitere Filter).
Einheit: Prozent
UINT8
RO
0x00 (0dez)
F600:12
Brake chopper I2T utilisation
Auslastung des I2T-Modells des Bremschoppers.
Einheit: Prozent
UINT8
RO
0x00 (0dez)
